PC ne boot plus suite à casse support ventirad - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2014 à 12:05:06
le ventirad en tombant sur la carte mere ne l'aurait pas endommagée?
De plus, le HDD qui s'en vu déconnecté à chaud n'a pas souffert non plus?
Enfin, es-tu sur d'avoir bien replacé le ventirad? Peux-tu rester plusieurs minutes sur le bios sans que ça plante? (et enprofiter pour voir le monitoring, notament les températures du processeur)
Marsh Posté le 15-12-2014 à 12:07:25
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas vu de trace de coup sur la CM en tout cas.
Pour le HDD, le pc était éteint lors de la casse/chute. Le test de boot sur cle usb puis sur cd se sont fait avec le HDD débranché donc je ne pense pas que le problème vienne de la.
Pour le ventirad oui, sans problème pour rester sur le bios et le processeur dépasse pas les 25° dans ce cas.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 12:15:09
Avant d'apporter une éventuel suggestion j'aimerais comprendre si possible comment cette mésaventure à pu se produire ...
Comment ta belle maman à fait pour casser ce support qui est quand même assez difficile d'accès surtout que accessoirement il y as un panneau latéral qui protège l'intérieur de ton boitier.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 13:21:04
Il s'est cassé tout seul, il n'y avait personne dans la pièce.
ça fait 5 ans que le ventirad était comme ça et 5 ans que la tour n'a pas été ouverte.
(et c'est le ventirad vendue avec le processeur donc il est plutôt léger)
Moi non plus je ne comprend pas mais il y a bien une patte (celle qui retient le ventirad) qui s'est cassée nette.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 14:11:33
| darkvodka a écrit : Il s'est cassé tout seul, il n'y avait personne dans la pièce. |
Autant pour moi j'avais mal lu la première phrase
A première vu je pencherai pour un problème de CM vu qu'elle ne répond à plus grande chose ...
Il n'est pas impossible que pendant sa chut il est endommager celle ci.
Revérifie bien visuellement si tout est bien branché et si tout les composants électroniques sont en bon état visuellement.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 15:59:06
Ok je vais revérifier tout ça ce soir.
J'ai oublié de préciser, après avoir entendu la chute, belle maman a essayé d'allumer plusieurs fois la tour pendant quelques secondes avec le ventirad "pendouillant". (Pas assez je pense pour cramer le processeur mais bon, je préfère le préciser).
Marsh Posté le 15-12-2014 à 18:06:04
ventirad en alu qui touche les composant de la cm a mon avis y'as eu court circuit
au pire débranche tout ce qu'il y a sur la cm et remonte petit a petit...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 03:02:19
Ah beh détails important quand même, si le pc a était allumé après la chute du ventirad tu peu être certain que la CM ou le proco à prix un coup sur la tronche.
Marsh Posté le 15-12-2014 à 11:58:28
La tour de belle maman fait des siennes
Le support (plastic noir) qui retient le ventirad processeur sur la cm s'est cassé, du coup le ventirad est tombé.
Du coup, j'ai commandé un support, je l'ai changé.
(au passage j'ai branché le cable sata du DD qui s'était décroché sous le poids du ventirad).
Je démarre le pc, ça démarre ... puis plantage.
Je redémarre idem.
Je reredémarre, il ne veut plus booter depuis le disque dur. Impossible de booter non plus depuis une clé usb (enfin ça à fonctionné 1 fois sur 10 puis plantage).
Avec un live cd linux ça boot, puis ça plante.
ça à toujours planté après le chargement de l'interface graphique.
CM HS ? Proc HS ?
La cm est une Gigabyte GA-M61PME-S2P (avec CG intégré) avec un Athlon 64 X2 5000+.
