casse-tête : carte mère ? processeur ? autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2011 à 20:17:22
Hello, le proc j y croit pas........la CM plausible.....
Marsh Posté le 19-07-2011 à 20:54:58
boulon69 a écrit : Current SYSTEM FAN Speed 0 RPM ( !!!! cela m'intrigue, sans trop savoir à quoi cela renvoie !!!!) |
A priori, je dirais qu'il n'y a pas de ventilateur de boitier connecté sur la CM
Et même avis que chriskenoby : si le cpu était en cause, il y aurait un beep d'erreur.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 23:44:52
Ha merci à vous deux pour votre célérité et votre précision...
J'ai néanmoins encore des interrogations.
La carte mère peut donc être partiellement grillée ?
Savez-vous s'il existe un moyen relativement simple de s'en assurer ?
Est-il possible à votre avis de se lancer sans trop de risque dans une telle opération de changement de la carte pour un néophyte comme moi en la matière ?
Est-ce a priori gênant ? Je pense que le PC n'en a pas depuis l'origine.
MEEERCi de vos réponses
Marsh Posté le 20-07-2011 à 01:13:33
boulon69 a écrit : La carte mère peut donc être partiellement grillée ? |
AMHA, oui (voir le bug des CM Intel P67)
boulon69 a écrit : Savez-vous s'il existe un moyen relativement simple de s'en assurer ? |
Là, par contre... A part faire un examen visuel pour voir si rien n'a grillé ou s'il n'y a pas un condensateur gonflé.
boulon69 a écrit : Est-il possible à votre avis de se lancer sans trop de risque dans une telle opération de changement de la carte pour un néophyte comme moi en la matière ? |
Je l'ai encore fait cette semaine (nouvelle config + transplantation d'organes de l'ancien vers le nouveau et vice-versa : les deux patients se portent bien ) et pourtant j'ai deux mains gauches... par contre j'aimais bien le meccano
Faut procéder avec ordre et méthode, sans s'énerver, bien lire la notice et vérifier 2x (au moins) ses branchements
boulon69 a écrit : Est-ce a priori gênant ? Je pense que le PC n'en a pas depuis l'origine. |
C'est rare, mais si la config est suffisamment refroidie (ventilateur cpu et alim), ça se rencontre dans les pc bureautiques.
Il sera utile d'en prévoir un si tu montes un cpu plus puissant.
Marsh Posté le 20-07-2011 à 09:41:44
Mes plus grands remerciements
Encore deux "petites" questions
- comment cela se passe avec le bios lors du changement de la carte ?
- quelqu'un saurait-il quelle carte pas trop chère pourrait convenir en remplacement (puisque celle a priori en panne n'est plus en vente) ?
Avec ma reconnaissance (je sais, cela ne change rien mais personnellement cela soulage ma conscience de vous le dire
Marsh Posté le 20-07-2011 à 09:52:59
Pour le passage d une carte mere a l autre, avec une licence windows officiel en general pas de problemes il suffit de reactiver le code, sinon pour les drivers si pas trop de dispariter cela s adapte.....
en vla une pas trop eloigner de la tienne...Geforce 7xxx et nforce 6xx
http://www.ldlc.com/fiche/PB00100609.html
mais essaye au max de tester encore ptet quelques chose t a echapper........
Marsh Posté le 20-07-2011 à 15:50:58
Ce n'est pas l'OS qui m'inquiète mais le bios. La carte est-elle déjà "flashée" à l'origine ?
GRAND MERCI pour cette proposition
Je ne sais plus quoi tester. Ce qui m'ennuie le plus, c'est le fait de ne pas avoir de point d'entrée (pas de lecteur CD...) Comment récupérer un point d'entrée et donc d'action ?
AJOUT : avec un OS installé tout propre sur PC2, Windows commence à démarrer (logo) puis crash immédiatement (écran bleu que je n'ai même pas le temps de lire). Est-ce un indicateur du fonctionnement du processeur ?
Encore MERCI
Marsh Posté le 20-07-2011 à 15:56:02
le bios, a partir du moment que le proc est reconnu et dans ce cas pas de probleme........
Marsh Posté le 20-07-2011 à 16:45:43
Pardon, je n'ai pas compris.
Voulais tu dire tester/modifier le bios ? Je ne vois pas comment puisque je n'ai pas de point d'entrée. Sa réinitialisation (valeur par défaut...) n'a par ailleurs rien changé.
Désolé
Marsh Posté le 20-07-2011 à 16:50:18
non non au niveau bios y a pas de souçi.....on s en fout meme a partir du moment que le proc est reconnu....
Marsh Posté le 20-07-2011 à 18:58:56
Décidément, je suis bourrin, je n'ai toujours pas compris
Est-ce à dire qu'il faut conclure :
a) que le proc fonctionne ?
b) que la carte mère est bonne ?
Par avance MEEEERCI
Marsh Posté le 20-07-2011 à 20:46:15
boulon69 a écrit : Mes plus grands remerciements |
donc tu oublie les post suivant.
je repond a tes questions.
- reponse 1 pour le bios: on s en fout a partir du moment que le proc est reconnu..
- reponse 2 : je t ai donner un lien..
Marsh Posté le 20-07-2011 à 23:56:07
Cette fois j'ai compris. Il ne me reste plus que deux choses à faire :
- annoncer la nouvelle à mon beau-frère (achat d'une nouvelle caerte mère),
- te REMERCIER très sincèrement.
Que le bonheur accompagne ta vie !
Ce post peut sans doute être considéré comme clos.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 19:28:33
Bonjour à toutes et tous,
La connexion internet du PC (3 ans) de mon beau-frère ne fonctionnait plus (PC appelé PC1 ci-après). Windows tournait mais impossible de faire fonctionner l'ensemble correctement. Je tente une réinstallation de la box... Surprise, le lecteur de CD ne fonctionne plus. Après renseignement, il « ne fonctionne souvent plus » depuis déjà quelques temps.
J'embarque le tout pour tenter de réparer. Constat, le lecteur de CD ne fonctionnait pas lorsque je l'ai monté sur un PC2 en bon état. Je change donc le lecteur de CD. Chez moi, le poste démarre correctement et le lecteur de CD aussi. Je ramène le PC1 chez mon beau-frère. Je démarre le PC1 et... le lecteur de CD ne fonctionne pas !!. Un peu vert, j'éteins, je redémarre et là le PC1 ne démarre même pas Windows. Nouvel essai : idem. Vraiment vert, je reprends donc le PC1 chez moi. Je teste différentes choses.
Là je suis blême
Par avance MERCI.
Références :
Carte mère : Gigabyte-ga-m61sme-s2l_2.0
Processeur : Double-Cœur AMD Athlon 64™ X2
Mémoire 2 * 1 Gb DDR2
Quelques infos glanées dans le BIOS au démarrage :
Memory testing OK.....
Vcore OK
DDR2 1.8V OK
+3.3V OK
+12V OK
Current system temperature : 41°C
Current CPU tempterature 39°C
Current CPU FAN Speed 2089 RPM
