Cartes PCI chauffent avec Asus P4T533C
Cartes PCI chauffent avec Asus P4T533C - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:03:42
Merci de me venir en aide:
J'ai une magnifique unité centrale avec carte mères asus P4T533C et un P4-2Ghz mais je ne peux plus utiliser mes cates PCI:
carte d'acquisition DC30 miro et Carte de décompression Mpeg2 (hollywood+) car elles chauffent beaucoup et plantent assez rapidement.
Je n'ai pas overclocké la machine et je fonctionne apparemment avec un bus PCI à 33 Mhz.
Ai-je loupé quelque chose? Y-a-t-il un truc? ou ma carte mère est-elle défectueuse?
Merci de vos commentaires.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:16:23
ben essaie aux frequences d'origine pour voir si ca marche deja
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:34:48
pk tu crois qu'elle chauffe? en quoi la chaleur ferait-elle que ca marche pas? d'ou tiens tu que sa chauffe?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:51:03
Je confirme que la machine n'est pas overclockée et qu'elle fonctionne aux fréquences spécifiées.
De plus, je peux affirmer que ça chauffe parce que mon PC est ouvert et que je n'arrive pas à laisser le doigt sur les puces de la carte.
J'ai essayé hier au soir de faire tourner mon PC à 2400 Mhz avec un bus PCI à 30 Mhz au lieu des 33 préconisés (bus système 120 Mhz, bus PCI 30Mhz) Ca ne plante plus mais les cartes chauffent toujours et le PC tourne mal vu qu'il ne reconnait plus que 128 Mo de ram sur les 256 d'origine (RDRAM certifiée 1066 donc la ram n'est pas en cause)et que lors du redémarrage machine, le PC refuse de démarrer pour cause d'overclocking, je suis obligé de repasser par la configuration bios pour redémarrer avec ces paramètres.
Je ne sais plus que penser. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:55:38
meinnnnnnnnnnnnn jcrois pas que tes cartes pci chauffent
voyons que tu peux pas laisser ton doigt sur un chip, c pas un cpu la quand meme
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:56:59
p4 2.0g c'est pas un bus a 100 plutot ??
et puis verifies le ratio pci
sinon, je vois pas
Marsh Posté le 20-11-2002 à 18:58:03
meme si son pci serait à 40mhz au lieu de 33, yoyons que ca va chauffer au point tel qui sera pas foutu de mettre son doigt sur un des chips
Marsh Posté le 20-11-2002 à 19:14:09
c'est zarb son truc :??:
microsoft = mon amour
