Carte mère qui donne un écran noir + ventilateur UC tourne à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2013 à 12:18:00
J'ai retiré les barrettes de RAM pour essayer d’isoler le problème et ça fait toujours pareil !
J'ai aussi tenter de réinitialiser le BIOS en retirant puis en remettant sa pile mais ça ne change rien. Je l'ai aussi testé et elle donne du 3.1V.
Marsh Posté le 02-11-2013 à 13:12:29
pour faire le test hors boitier il faut poser la carte sur une table avec un carton en dessous,mettre le ventirad+pate thermique,si tu as en lever le processeur verifie qu'il est bien en place et qu'il y a pas de pins de tordu,connecter le cpuX4,le connecteur X24 mettre une barrette de ram,brancher le DDur,brancher le vga et faire contact avec le power du front panel (cavalier ou avec un tournevis)
Marsh Posté le 02-11-2013 à 14:02:23
Eh, en faites cette carte mère marchait déjà sans problème quand elle était dans sa tour mais c'est quand je l'ai sortis (avec tout les autres composants) sur la table que j'ai dû malheureusement poussé un objet métallique dessus
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:26:47
Tu penses avoir grillé quelque chose ? Il m'est déjà arrivé de faire tomber un truc métallique à coté d'un port PCI-e et ça n'a provoqué qu'une perte des pilotes de la carte vidéo et du contrôleur des HDD. J'ai remarqué ça car il me demandais de mettre à jour l'indice de perf car il avait trouvé (soit disant) du nouveau matériel et ça m'a fait passer de 7.9 à 6.1 pour la carte vidéo et de 7.5 a 5.9 pour le SSD. Le problème était résolu suite à la réinstallation des pilotes. Si tout va bien tu n'as peut être qu'a réinstaller ton OS si tu n'as pas déjà essayé.
J'espère t'avoir aidé.
Marsh Posté le 07-11-2013 à 09:44:41
Citation : Euh... vous lisez vraiment les messages ? |
Euh... Tu développes ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 01:29:19
Non je ne peux pas accéder au BIOS car l'écran ne s'allume pas mais le ventilateur du processeur tourne. C'est pour ça que je cherche un moyen de tester les composants de la carte mère pour savoir d'où vient le problème.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 02:29:55
tu as fais une mise à jour du bios ? Et ton écran, il est noir mais allumé ou éteint ?(regarder la LED)
Marsh Posté le 10-11-2013 à 21:27:03
non je n'ai pas fait de mise à jour du BIOS et mon écran reste bien éteint (LED de l'écran en mode "veille" )
Marsh Posté le 14-11-2013 à 13:28:36
Ouais et ben , mais c'est que mon avis, j'ai bien l'impression que ton court-jus a foiré le bios si tu dis que ton proco ne chauffe pas sans son rad,que les HDD s'allument mais ne grattent pas...Tout ça veut simplement dire que la carte ne démarre pas et ne charge pas le bios. ça sent la reprogrammation à plein nez.
Marsh Posté le 15-11-2013 à 19:18:22
Sérieux tu as des problèmes pour lire ? J'ai dis que le processeur continu de chauffer :
Citation : J'ai retirer le ventillo et le cube métallique qui sert à refroidir le processeur et celui ci continue à chauffer normalement. |
Et le disque dur n'a pas à gratter tant qu'il n'y a rien a charger dessus (c'est à dire jusqu'au démarrage de l'OS/boot loader).
Maintenant c'est sans offense, mais ça va être le 18ème message posté sur ce topic et tous sont inutiles parce que vous êtes pas fichu de lire un message de 3 paragraphes en entier.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 12:40:10
Et bien au fait à part des illettrés il n'y a pas grand chose sur ce forum
Marsh Posté le 20-11-2013 à 20:11:44
J'essaye juste de t'aider et tu peux garder tes insultes pour toi. Mais ne t'en fais pas, tu ne m'y reprendras pas. Je reste courtois car on est sur un forum mais j'ai quand même bien envie de te dire d'aller te faire m... Allez à jamais
Marsh Posté le 02-11-2013 à 11:39:51
Bonjour, après avoir effectué quelques installations assez hasardeuses avec la carte mère en dehors du boiter, celle ci ne marche plus ! Je pense qu'à cause du désordre qu'il y avait sur la table, il se peut qu'une vis ai pu provoquer brièvement un faux contact...
Maintenant, la carte mère démarre mais il n'y a aucun signal à l'écran et le ventilateur du processeur se met à tourner à fond après quelques secondes. Je ne vois aucun condensateur ou transistor de grillé et j'ai testé avec un multimètre les fusibles de la carte mère qui fonctionnent tous.
La carte mère comporte un chipset graphique intégré, mais j'ai testé avec plusieurs cartes graphiques et ça ne donne rien. Les barrettes de RAM sont fonctionnelles, le disque dur tourne mais ne gratte pas. J'ai retirer le ventillo et ce cube métallique qui sert à refroidir le processeur et celui ci continue à chauffer normalement.
Bref, on dirait que tout est intact sauf que ça marche pas
Avez vous une idée d'où pourrait venir le problème, et quel tests je peux effectuer pour cerner la pièce défaillante ?
Message édité par leetcrew le 10-11-2013 à 01:36:56
