choix Carte TV : encodage mpeg-2 logiciel ou matériel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:55:27
je me permet de réup au cas où un passant connaisseur croiserait dans les parages..
Je m'expose naturellement à la sanction, mais je demande l'indulgence. merci
Marsh Posté le 20-01-2005 à 21:25:56
Hauppauge PVR 250 je la posséde
mes malheureusement le hertziens passe mal chez moi.
si tu à une parabole prend plutôt une carte sat tu aura une meilleure qualité d'image .
car si l'image de base et pourrite tu ne pourrat pas avoir une bonne qualité d'image même avec la meilleur carte.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 02:39:10
Non je suis câblé, réception analogique donc.
Tu pencherais plutôt vers l'encodage mpeg-2 hardware..
(Oui, la 250 serait une option.. Leur différence matérielle se situe au niveau des "autres chipsets" apparemment :
"Other chipset":
- la 150 : "chip Conexant CX25843"
- la 250 : "chip Micronas MSP3435, Philips SAA7115HL"
- la 350 : "chip Micronas 4448G, Philips SAA7115HL and SAA7127H"
(voir comparatif)
Les 3 Hauppauge proposent des résolutions équivalentes, à savoir "up to 720x480(NTSC), 720x576(PAL)"
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:18:55
Je cherche une carte TV avec la meilleure qualité d'image possible, afin d'encoder directement en mpeg-2 (software ou hardware) à partir d'une source analogique coaxiale (câble).
Cette qualité dépend-elle uniquement du chipset (bt8x8, CX23881...), ou aussi du mode encodage mpeg-2, soit matériel, soit logiciel.. (avec ou sans chipset spécifique d'encodage matériel) ?
Pour comparaison, quel serait le meilleur rendu d'image entre ces modèles :
encodage mpeg-2 logiciel:
- Winfast (Leadtek) TV2000 XP Expert (Conexant CX23881) (60 env)
- Asus TV FM 1734 (55 env), donnée pour meilleur rendu que la winfast Expert dans ce test (chipset Philips 1734)
encodage mpeg-2 matériel:
- Hauppauge PVR 150 (Conexant CX23416) (86 env)
- Hauppauge PVR 250 (iCompression iTVC15 ou Conexant CX23415 ou Conexant CX23416) (125 env)
- Hauppauge PVR 350 (Conexant CX23415) (145 env)
"MPEG2 Hardware Encoder : up to 12MBits/sec" pour les 3 modèles
lien comparaison Hauppauge : http://www.shspvr.com/reviews/comparison/comparison.htm
merci d'avance pour vos avis.
AMD Barton 2500+ @1880Mhz
512 Mo RAM
Message édité par Elendil0 le 21-01-2005 à 02:42:42
