Pas de son carte tuner - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:19:26
Salut a toi...mobos gere tres bien le son essaye d'enlever ta CS et supprime les pilote ....met les pilotes a jour de ta CM et normalement pas de pb...![]()
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:26:19
mobo=> anglais (MO)ther (BO)ard ====> traduction: carte mere! lol....novice? ![]()
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:07:31
effectivement je suis novice et ce soir je me coucherai moins con
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:08:06
et j'ai déjà essayé les pilotes ... mais c'est toujours pareil
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:34:39
| sarchi a écrit : |
Je ne pige pas trop ce que tu veux dire par là. Le son doit effectivement sortir par ta carte son. Est-ce que la "Maudio 2496" c'est une carte son en plus où c'est celle de la carte mère ?
Je pense qu'il peut s'agir d'une mauvaise configuration du logiciel de TV. Va voir dans son paramétrage.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:29:08
m audio est une carte son effectivement (carte son dite audiophile)
il y a une carte son intégré à la carte mere
lorsque je branche mes enceinte à la sortie de ma carte son , j'ai pas le son de la carte tuner par contre tout les autres sons fonctionnent.
Et lorsque je branche mes enceintes sur la sortie son de ma carte mère (donc pas sur la sortie de ma carte son) ca fonctionne
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:34:01
je cale....je ne comprend pas pourquoi ta mobo ne gere pas le son correctement jvai y refléchir car ça me tracasse
Marsh Posté le 22-04-2008 à 23:34:51
Ma carte tuner tnt Leadtek winfast 2000H en PCI ne gère pas le son et je pense que c'est aussi ton cas ! J'ai été obligé de mettre une carte son Sound Blaster uniquement pour avoir le son de ma carte TV, car le connecteur son cd.in de ma c.m est utilisé par le son de mon lecteur de CD/DVD. Un câble relie le connecteur son de la carte TV à une entrée ligne située sur la carte son et ça marche parfaitement. Je n'utilise pas la puce son Réaltek de la c.m (les drivers ne sont pas installés) et les enceintes sont branchées sur la carte sound Blaster.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 07:50:56
J'ai une carte son PCI (maudio)
le petit hic, c'est qu'elle n'a pas d'entré son à l'intérieur du pc donc je suis "obligé" de connecté la carte tuner à ma cd in de cm
et oui effectivement cette carte tuner ne gère pas le son, n'a pas de sortie son vers l'extérieur du pc, simplement une fiche (type s/pdif) que l'on peut connecter sur la cd in de la cm (comme c'est également indiqué sur le user guide de la cm)
Je rapelle que le son de la carte tuner sort uniquement si je me raccorde à la sortie son out de ma cm et pas de ma carte son comme je le souhaiterais, alors que cela marche parfaitement avec toutes les autres applications.........
j'ai bientot plus de cheveux
Marsh Posté le 23-04-2008 à 18:42:25
Je ne comprends pas trop... Il y a peut-être un conflit entre le son de la C.M et ta carte son M Audio au niveau de la prise cd.in. Dans le bios essaye de désactiver le son de la carte-mère (qui, normalement, devrait être inutile puisque tes enceintes sont sur la M.Audio). Je mets un cierge ...!
Marsh Posté le 23-04-2008 à 19:55:34
non ca change rien
mais je suis ton avis pb interface cm cd in et carte son
mais vois pas comment s'en sortir.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:32:55
Il ne reste que le bidouillage genre trouver un câble pour raccorder une sortie son de la carte tv (par exemple la sortie casque) à une entrée ligne RCA de la carte M.Audio. Ce genre de câble: jack stéréo d'un côté et deux RCA de l'autre doit se trouver dans le commerce.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:25:01
Si ça marche sur la carte son de ta carte mère :
- tu ferais mieux déjà de la désactiver dans le bios
- je persiste à penser que c'est un problème de paramétrage logiciel. Vérifie aussi dans le panneau de config windows si la sortie son est la bonne.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:38:09
Donc j'ai fait l'essai et ca marche
youpia mais à moitié
car il y a bien un truc qui marche pas
le sujet va peut etre dérivé un peu, mais lorsque j'intalle meuhmeuh tv, arrivé au paramètrage du son ca plante systématiquement.... (problème non identifié sur le logiciel)
j'ai désactivé dans le bios le driver , j'ai desinstallé les pilotes, histoire d'etre sure, et j'ai vérifié le panneau de config
mais je suis comme toi je suis persuadé qui a un bleme qq part, mais ou.
Pour etre sure, je vais refaire ta manip lodeno, car j'arrive à un point que je ne sais plus trop ce que j'ai essayé ou pas.
Je fatigue... et le soleil commence à briller
une autre idée ?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 22:41:42
Je ne connais pas meuhmeuh tv. J'utilise Winfast PVR2 et tout marche nickel. Désolé, je suis au bout de mes idées!
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:16:25
Bonjour à tous
Je m'arrache les cheveux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai un pc tout neuf
carte mere M2A vm asus
carte tuner leadtek wintv xp 2000 global
carte son Maudio 2496
le probleme est le suivant: PAS DE SON SORTIE TUNER TV
La connection sortie son carte tuner se fait via l'entrée cd de la carte mere, et je ressors le son sur les sortie out de ma carte son maudio.
j'ai bien du son lorsque je lis un cd, regarde un film sur la sortie de ma maudio, pour le son de la carte tuner niet et reniet
Les piotes sont correctements installés
et cerise sur le gateau, si je branche la sortie son de ma carte mere, j'ai le son
j'y comprends plus rien,
d'avance merci pour votre aide
