Carte mère Soltek , Processeur ?
Carte mère Soltek , Processeur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 01:11:02
J'ai actuellement une carte mère Soltek SL-75DRV2 équipé d'un processeur Athlon XP 1600+. Je voudrais changer mon processeur par le XP Athlon 2400+, est ce que techniquement cela peut tenir la route ou pas?
Et si dans le cas cela est tout à fait réalisable quelles sont les manipes à faire?
Je n'y connais pas grand chose en matériel et en réglages de ce type. Merci d'avance de votre compréhension et de votre réponse.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 01:18:26
Apparemment elle ne supporte pas les processeurs supérieurs au xp2100+ (0.18µ)
http://www.soltek.de/English/faq/CPU%20list/amd.pdf
Depuis 2001, il est toujours déconseillé de m'appeler "mec, gars, monsieur" sur HFR sinon je mords !
Marsh Posté le 21-05-2003 à 03:06:19
Merci, pour ta réponse.
En allant sur mon bios je viens de m'apercevoir que le fsb frequency était régler sur 100 MHz et que la DRAM Frequency est sur 133 MHz, je pense ne pas me tromper en disant qque ce n'est pas correct!? le problème est que l'affichage est en bleu et je ne peux donc pas faire de changement. Comment puis je faire? :bounce:
Marsh Posté le 21-05-2003 à 20:19:15
au démarrage du bios je vois l'afficahge "Athlon XP à 1050 Mhz"
avec les réglages du bios mentionné ci-dessus. Est la valeur normale? :bounce:
Marsh Posté le 21-05-2003 à 20:22:14
Ton bus est a 100 ... tu dois pouvoir le passer à 133 tu verras alors au boot marqué "athlon XP1600+"
Marsh Posté le 21-05-2003 à 20:28:02
oui mais comment puis je passer à 133 étant donné que cette valeur, sur le bios est de couleur bleu et que je ne peux la changer!!!!????? :bounce:
Marsh Posté le 21-05-2003 à 20:31:47
Faut voir si y a pas un jumper à bouger sur ta carte mère ....
Marsh Posté le 21-05-2003 à 20:46:04
par l'intermédiaire du jumper SSF1?
ou par l'intermédiaire des SW2 et SW3?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 20:47:58
Sur ta mobo il y a 2 méthodes pour changer le FSB d'abord les dip switch qui permette de sélectionner les FSB standart de références et une ligne dans le menu OC du bios.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 22:38:28
OK, j'ai déjà essayé par l'intermédiaire du bios, par contre avec Sisoft Sandra j'ai eu une remarque qui m'indiquer qu'il fallait que je régle le coefficient multiplicateur et c'est là où est mon problème, comment déterminer la valeur du multiplicateur par la nouvelle valeur du FSB?
Merci de ta rèponse.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 23:08:58
j'avais une DRV2, il y a un jumper pour 100 ou 133Mhz, et le reste ce fait dans le bios. pour le coef, tu t'en fous, il est locké sur un 1600+.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
