Carte Mére port ISA ou adaptateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:06:14
a ma connaissance rien dans le grand public, mais as tu cherché un peu?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 15:35:36
J'y vais la faire les magasins car rien trouvé sur internet...
j'ai un gros soucis quand même la seule solution que l'on m'a proposé c'est de refaire des cartes éléctroniques en PCI ...
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:19:05
et c'est quoi l'installation, p-e qu'il y a d'autres cartes en PCI.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 16:38:03
La dernière carte mère que j'ai eu avec 2 ports ISA en plus des PCI était une Asus CUBX-E avec du pentium 3 800MHz. Elle tourne toujours.
En plus récent ce ne sera pas trop évident.
Un autre problème que tu risques de rencontrer c'est l'opérating systeme pour ce qui est de la gestion de ces cartes en ISA et en particulier de leurs drivers spécifiques.
Si L'OS était windows 98 ou autre chose d'avant windows 2000 çà craint.
Refaire les cartes en PCI, avec un nouvel OS = refaire les drivers, voire jusqu'à devoir reprendre l'application.
Si la motivation du remplacement c'est tout ce qu'un PC moderne peut apporter en stockage, graphique, réseau, performance, etc... une solution pourrait être de conserver les anciens PC, quitte à rénover les alimentations et disques, de les connecter sur un réseau et de réaliser une interface pour piloter tout çà à partir de machines plus modernes.
Evidemment il faut trouver le bon niveau pour faire l'interface, s'il en existe un.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 20:10:20
Bonsoir,
Merci de vos conseills. POur répondre un peu mieux mes 5 pc 2 compaqs 3 hp Vectra servent à gerer une
installation industrielle (gros canon à éléctron). les 5 sont relié en réseau. et depuis 1 semaine impossible de
connecter les PC. Le réseau est cablé en Coax BNC..... OS win 3.11 ... J'ai racheté 3 carte 3Com Etherlink III
les pcs les testent correctement mais ca marche toujours pas. Je devais avoir 8 ans qd ca a été installé et je
maitrise pas trop c'est vieilles technos, je pensais donc renouveller tous le matos par qqchose de récent...
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 20:54:27
regarde ici?
http://www.ibase-i.com.tw/mb800.htm
c'est à taiwan, après je te laisse chercher les revendeurs.
en tout cas il ya du socket 478, du 775 limité au pentium 4, et du 775 qui prend core2duo et ddr3 mais avec un seul slot ISA.
les cartes réseau, elles peuvent être en PCI, même pour du BNC.
et le BNC.. ça doit pouvoir dégager. il n'y a que les PC sur le réseau BNC, pas de vieux équipements?
tu peux mettre des 3Com PCI, des 3C905B-TX par exemple. elles sont solides et ont des drivers DOS. ça marchera sous 3.11 . Ou bien utiliser les etherlink III, sur le port RJ45.
qu'y-a-til d'autre en ISA?
pour être précis, le réseau ethernet en BNC, c'est de l'ethernet. si tu remplaces par de l'ethernet en RJ45 ce sera pareil. les applis n'y voient que du feu.
à vrai dire d'ailleurs, les drivers DOS/win 3.1 (packet driver, ndis) ça reste très répandu pour les cartes réseau. j'ai un netbook sorti il ya quelques mois, du matos non-Intel ("xcore86" ). j'ai plus facilement du réseau sous DOS que sous linux pour l'instant.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:15:29
Si les PC tournent (à part le réseau) il vaudrait mieux résoudre plutôt le problème de réseau que de se lancer dans une opération de rénovation " à chaud", surtout en partant de windows 3.11 avec des cartes ISA.
Il faudrait savoir ce qui s'est passé il y a une semaine...
Pour le BNC il y a des bouchons de terminaison au bouts du câble, à vérifier, mais un hub 10/100 et les cartes en RJ45 ce serait plus actuel.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:30:14
oui, je suis tout à fait d'accord. c'est exactement ce que je veux dire mais j'ai pondu un post vraiment bordélique écrit en quatre fois.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 08:14:31
C'était juste pour insister lourdement sur les incompatibilités en cascade qu'une modernisation de l'ensemble entrainerait.
Percifan, quand tu dis "impossible de connecter les PC" çà veut dire les atteindre depuis un autre réseau connecté d'une manière ou d'une autre sur le réseau BNC, ou bien juste que depuis n'importe lequel des PC du réseau BNC on n'arrive pas a atteindre un des autres ?
Avec 5 PC on devrait pouvoir, en les déconnectant à tour de rôle éliminer un qui éventuellement sème la pagaille.
En RJ45 c'est plus visible et plus facile à déterminer / manipuler.
5 PC sur un réseau comme çà peuvent difficilement être tous en panne, ou alors c'est le câble ou les terminaisons, ou une mauvaise installation du logiciel, partout.
Si c'est l'accès depuis l'extérieur, est-ce que ton windows 3.11 utilisait TCP/IP parce qu'en cas de réinstallation il y avait une disquette supplémentaire pour TCP/IP sous 3.11.
Autre chose aussi, pour ce qui est des incompatibilités, c'est que les systèmes de l'époque ont toutes les chances d'être au standard PC/AT donc les cartes mères ATX çà ne va non plus, puis l'alimentation, le clavier, voire dans certains cas la souris en port série !
Moderniser l'ensemble voudrait dire repartir de rien, et tout repenser, matériel et logiciel.
Conserver les cartes ISA dans ce cas ne sera pas non plus interessant non seulement à cause de l'incompatibilité avec le nouveau matériel, mais sans drivers pour le nouvel OS, je n'imagine pas qu'on puisse rester en 3.11, il faudrait alors trouver des cartes actuelles, fournies avec leur driver pour un système actuel,
çà ferait bien les affaires d'un prestataire de services pour quelques dizaines de milliers d'euros...
Marsh Posté le 31-01-2010 à 21:28:16
carte vidéo en VGA
disque dur, chipset gérés par le BIOS
carte réseau moderne avec pilotes DOS
je pense qu'un PC moderne compatible windows 3.11, c'est beaucoup plus facile à faire qu'un compatible windows 98 ou NT4
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:59:36
je dois changer 5 pc industriels, ils possédent des cartes electronique spécifiques
qui commande une installation en port ISA .
Existe t'il des cartes mére ou des adaptateur pour utiliser ces cartes dans un pc récents ?
Cdlt,
