Pas de son via carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2015 à 15:54:41
Windows t'indique quel composant pour la sortie audio dans l'onglet "Lecture" lorsque tu configures le son dans le panneau de configuration ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 17:12:21
Et sur la TV sans passer par l'ampli, c'est la même chose ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 17:16:54
Et si tu met le "haut-parleur" en périph par défaut sa donne quoi ?
Marsh Posté le 15-06-2015 à 17:28:10
pas de son non plus.
avec le casque sa marche
Marsh Posté le 15-06-2015 à 19:06:29
Il faut mettre à jour ta carte son de ta carte mère actuel.
Pour cela tu à deux façons de le faire; soit tu télécharge le petit logiciel ma-config.com ou tu vas dans le gestionnaire de périphérique>carte son>mettre à jour le pilote.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 20:52:28
Ba après tu est en câble HDMI, si tu branche en câble son normale (jack3.5mm) cela marche?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:21:58
| Edgwenesedais a écrit : brancher le pc sur la tv? |
Oui, brancher le câble HDMI sur la TV et voir si ta as du son directement dessus.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 15:59:12
Donc si j'ai bien compris ta brancher directement ton ampli sur ta TV et tu n'a pas l'image de ta TV simple, ba moi je dirait que ton câble HDMI est mort essaye avec un autre voire si cela fonctionne meilleure!
Marsh Posté le 16-06-2015 à 16:45:22
non jais brancher le pc sur la tv et jais pas dimage pour l'ampli ver tv jais un cable digitale.
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:30:06
mets la tv sur sortie source hdmi...
Marsh Posté le 18-06-2015 à 12:47:07
je l'ai biens fait avec la carte graphique je l'avais dejas relier a la tv et sa marchai
Marsh Posté le 20-06-2015 à 12:33:13
baisse la résolution en 1080x1024 ,
branche le HDMI, puis passe en 1920x1080,
si le passage en 1080 n'affiche rien,
soit ton ecran ne prends pas le 1080,
soit tu as un cable hdmi 1ère génération qui sort pas le 1080...
Marsh Posté le 21-06-2015 à 15:03:58
mon cable hdmi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00103864.html
mon ecran pc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00178251.html
ma tv
http://www.materiel.net/televiseur [...] 03247.html
sachant qu'avant je relier le tous via la carte graphique et sa marcher depuis que je relie le tous par carte mere riens ne marche donc sa viens pas du cable hdmi.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 17:45:47
jais telecharger les driver un par un pour la carte mere et je nest pas tous telecharger quelqun peux me dire lequel il faut pour faire marcher l'hdmi ? merci
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Marsh Posté le 23-06-2015 à 09:02:56
C'est les "Intel Graphics" qu'il faut prendre même si, paradoxalement, cela concerne le son.
Comme tu es sous Windows 10, les versions pour Windows 8.1 devraient être compatibles.
Marsh Posté le 15-06-2015 à 15:42:06
Hello ,
Je viens de vendre ma carte graphique , jais donc decidé de relier mon ampli a ma carte mere en HDMi mais l'ampli ne reconnais pas ma carte mere est aucun son ne sort.
Si quelqun a la solution
Message édité par Edgwenesedais le 15-06-2015 à 15:42:24
