Carte mere hs ?
Carte mere hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2008 à 11:56:25
Bonjour.
Je rencontre un problème avec mon 2eme pc. Il refuse de détecter les périphériques ide au démarrage, pourtant, mon disque et mon lecteur sont correctement branchés.
Au départ, windows se lancer, affiché un écran bleu "unmountable_device", quelque chose comme ça. Après, par précaution, j' ai vérifier les connections entre mes lecteur/disque dur et la carte mère. J' ai remit le pc en route, il y a eu une etincelle au niveau du hdd. Le hdd ne tournait plus du tout, j' ai donc changer les connecteurs de l' alimentation, puis je l' ai carrement changer... ca n' a rien donné. J' ai essayé avec 3 autres disques durs, ils refusaient de tourner, ils ne chauffaient même pas, mais j' ai eu droit a un nouveau message: "Disk boot failure, insert system disc and press enter". J' ai mis mon cd windows, cela n'a rien donné, le lecteur non plus n' était pas détecter. Je pense que la carte mère a un problème avec son module ide.
 Voila ou j' en suis, que faire svp ?
PS: Primary master: none
      Secondary master:none
      Primary slave: none
PS2: J' ai changé le dd il y a peu, il est casi neuf.
PS3: J' ai déja eu ce problème avant, sauf que y' avait pas l' etincelle au niveu du dd, et que ca s' est réparer comme ca, alors que je n' avais rien fait O_o
Marsh Posté le 02-07-2008 à 16:34:20
Controleur IDE mort j'en ai bien peur... il faut changer la carte mère.
Bon courage,
Damien
Marsh Posté le 02-07-2008 à 16:51:39
Merci.
J' ai quelques questions:
1) Est ce que ya moyen de verifier si le controleur ide est mort ou pas ?
2) Le problème peut il juste être temporaire ?
3) Ya t il une soudure a refaire ou quoi que ce soit de fesable a la main pour le réparer ?
@+ et merci.
Message édité par drkarsher le 02-07-2008 à 16:51:57
Marsh Posté le 02-07-2008 à 17:08:13
1) Hum bin pour le tester tu peux tenter de brancher un disque dur sur un nappe en master / slave puis faire pareil avec l'autre port IDE
Pour les ports SATA s'il y en a faire pareil
Verifier avant tout si le disque fonctionne sans problèmes sur une autre carte mère
2) Je ne pense pas qu'un problème de ce genre soit temporaire
3) J'en ai aucune idée mais vu la complexitée ça m'étonnerai.
Sinon il y  a la possibilitée d'utiliser une carte controleur IDE PCI à la place pour remplacer ce controleur.
edit: sinon essai de flasher le bios (si possible)
Message édité par Damien7877 le 02-07-2008 à 17:09:39
