Carte mére Hs ou autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:43:28
tu as essayer avec une autre alim ? il se pourrait bien qu'elle est prie un mauvais coups ![]()
Marsh Posté le 07-04-2008 à 20:45:28
Tu pense qu'un soucis d'alim peut provoquer ces problèmes ? J'ai regardé, j'en ai pas d'équivalentes sous la main pour tester
D'autres avis ?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 12:13:56
Pile de la cm HS ( ne garde pas les paramètre après coupure élect.)?
Slts
Marsh Posté le 08-04-2008 à 13:34:35
J'y ai pensé, mais le bios conserve bien l'heure et la date donc j'ai exclus cette situation.
Marsh Posté le 08-04-2008 à 16:23:16
Ce problème pourrait aussi être dus au software. As tu essayer d'installer un autre OS ou de réinstaller l'existant ?
Slts
Marsh Posté le 08-04-2008 à 17:16:13
J'ai installé un autre disque dur avec le même OS (Windows XP) et il y avait également le même soucis.
Je pense que si c'était un problème lié à windows XP, il y aurait des retours sur les différents forums, hors j'ai rien trouvé.
Marsh Posté le 07-04-2008 à 18:13:57
Bonjour à tous
J'ouvre ce topic (En espérant ne pas faire un doublons, j'ai rien trouvé avec la fonction rechercher) pour vous demander votre avis.
Mon PC as pris un pet d'orage alors qu'il était en train de s'éteindre.
Depuis, j'ai la carte réseau interne à la carte mère qui réagit plus : Sous windows il me marque connectivité limitée ... qu'il y ai un câble de branché ou pas, aucune lumières derrière, et le PC plante quand je veut accéder au paramètres de la carte. J'en ai donc déduit qu'elle as grillé, et je l'ai désactivé dans le bios.
J'en ai donc installé une autre, mais depuis je rencontre un soucis :
Si j'installe la carte réseau alors que le PC est débranché du courant, sa marche pas.
Si j'installe la carte réseau alors que le PC est branché (mais éteint) sa marche.
A partir de la, tout fonctionne bien, je peut éteindre le PC puis le rallumer sa fonctionne. Mais si je le débranche du 220V sa fonctionne plus et je suis obligé d'enlever la carte réseau, démarrer le PC, le re-éteindre puis installer la carte (sans avoir débranché la prise du PC)
J'ai essayé avec une autre carte réseau, et sur un autre port de la carte mère, j'ai le même soucis.
Il faut savoir qu'il y as également une carte modem sur le 3éme port de la carte mère, qui as priori ne me pose pas le même soucis.
En vous remerciant de vos réponses, vous en pensez quoi ?
A bientôt
Accordiola1
