2ème carte mère HS, why ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:03:51
alim 200 w largement insuffisant pour ta config, prend en une d'au moins 500w. Ca peut venir aussi de ton reseau electrique, essaye avec un onduleur.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:23:05
Sur une config comme ça, il n'y a pas besoin de 500 W: il n'y a pas de carte graphique.
Cela dit, ton alimentation est peut être à l'origine du problème. C'est peut être aussi un problème de refroidissement.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:26:32
mal a écrit : alim 200 w largement insuffisant pour ta config, prend en une d'au moins 500w. Ca peut venir aussi de ton reseau electrique, essaye avec un onduleur. |
500w
au grand max 300w suffirait
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:26:52
arsene de gallium a écrit : Sur une config comme ça, il n'y a pas besoin de 500 W: il n'y a pas de carte graphique. |
+1
Je pense aussi à un problème de masse
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:28:26
J'avai des températures convenable, je pense aussi que l'alim est en cause.
A la base c'est un boitier prévu pour une config en s.939, et avec les nouveau cpu qui consomment de moins en moins je pensai que ca passerai.
Edit : entre temps j'ai été sur ce site pour voir a peu pres la consso que ce pc représente : 166w donc quasi rien (meme si c'est à prendre avec des pincettes)
http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:37:01
ReplyMarsh Posté le 26-11-2007 à 15:48:48
c_planet a écrit : salut, |
Oui pas de soucis, avec mon premier taf j'ai du monter une bonne cinquantaine de config pour des clients donc je maitrise un peu la chose.
Les entretoises sont directement soudée sur le chassis sur ces boitiers donc impossible d'oublier. j'ai aussi rajouté les petites rondelles isolantes.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:51:10
ok,
si elles sont soudées, peut-être qu'une (ou plusieurs) est de trop, pas en face d'un trou, et qu'elle touche le pcb.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 15:54:47
Pas bète, faudra que je verifie quand ma cm sera revenue du SAV.
Toutefois ca m'ettonerai assez qu'il y ai une entretoise en trop c'est standard en général d'autant que c'est un boitier µATX qui ne prends que les cartes mère µATX
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:03:11
il peut toujours se présenter des astuces, des montages de cartes standard dans des boîtiers standard j'en ai vu qques fois avec des différences.
sinon, les rondelles isolantes, tu ne le les mets que sur la carte mère, ... pas en dessous aussi ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:03:21
change d'alimentation,elle provoque surement un court jus et bousille ta carte,
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:10:17
c_planet a écrit : il peut toujours se présenter des astuces, des montages de cartes standard dans des boîtiers standard j'en ai vu qques fois avec des différences. |
Non pas dessous, c'est tendu d'aller mettre six rondelles en équillibre sur les entretoises et plaquer la cm contre
Bon quoi qu'il en soit je vais pas tenter une troisieme fois, j'utiliserai une alim ATX externe et ca devrai passer, même si c'est moche en dessous de la TV
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:34:04
tu ne peut pas changer l'existante ? elle fait quelle dimension?
Marsh Posté le 27-11-2007 à 12:35:31
Impossible de changer l'alim déjà existante, elle est thermo-scellée sur le chassis avec du plastique souple. Pour les dimension ca doit faire du 8cm par 15cm et 5cm de hauteur
Marsh Posté le 04-12-2007 à 08:55:27
Et 2 cachets de conegogol en levant le bras gauche.
Un onduleur ne réglera certainement pas sont problème de plus il faudrait un online.
@cabri74
Les rondelles isolantes ce posent facilement à plat. Vérifie aussi qu'il y a juste le nombre d'entretoises nécessaires: elle doivent toutes être vissées.
Marsh Posté le 26-11-2007 à 14:04:28
est ce l'alim du boitier qui est trop faible ? (200w) je n'ai pourtant pas branché de carte graphique ou quelque chose qui pourrait consommer trop et les cpu actuel consomme pas grand chose ![:o :o](https://forum-images.hardware.fr/icones/redface.gif)
Voila mon soucis, j'ai un boitier Hiper Media :
Doté s'une alim 200w
Cet été j'ai monté dedans une config :
- cm Asus M2NPV-VM s.AM2
- Athlon X2 3800+ AM2
- 1Go de ram Kingston DDR2
- Carte son 5.1
- DD Hitachi 250Go
- Lecteur / Graveur DVD Slim
Au bout d'une petite semaine en pleine lecture d'un DVD j'ai eu un freeze. j'ai redémarré, le pc s'éteint au bout de 5 seconde, rien a faire.
Verdict : Carte mère HS
J'ai revendu le cpu par la suite.
La semaine dernière j'ai décidé de refaire une config avec ce boitier :
- cm Gigabyte G33 S2H s.775
- Pentium E2140
- DD Hitachi 250Go
J'installe l'OS, les drivers, j'éteint la bete.
plus tard dans la soirée je vais pour rallumer et rien, le pc demarre et rien a l'écran
Je teste avec une alim ATX standard pareil.
Verdict : Carte mère HS encore une fois.
D'ou viens le problème ?
