Pbm de carte mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:29:32
t'es sur que ta freebox est encore en mode routeur ?
et en plus, mauvaise catégorie
Marsh Posté le 24-12-2005 à 00:05:27
étant donné que c'est pas vraiment un pbm réseau, mais plus un pbm physique... désolé
et étant donné que TOUT fonctionne super bien sur le pc principal branché lui aussi sur le switch sur lequel y a la freebox, je vois pas en quoi le réseau y est pour quelquechose
Marsh Posté le 24-12-2005 à 16:35:49
Essaye de voir si ta fbx est vraiment en mode routeur, si elle est activée sur le site débranche la et rebranche la (une fois suffit) les ip doivent etre 192.168.0.XXX pour tes ordis et la passerelle 192.168.254
Si tu voit une ip en 82.xx.xx.xx ta freebox est plus en routeur
Marsh Posté le 24-12-2005 à 16:37:03
sinon essaye un autre peripherique PCI pour voire si la carte mère fonctionne tjrs bien
Marsh Posté le 23-12-2005 à 22:23:40
Bonsoir à tous!
Voici mon problème:
-Impossible de se connecter au réseau, pas de DHCP? adresse 169.XXX.XXX.XXX au lieu de 192.168.0.XXX
Configuration:
athlon xp2000+
256 Mo de ram
carte mère avec VIA KT266(A)/KT333
carte réseau X ou carte réseau Netgear FA311
XP et Ubuntu
Indices:
-c'est venu d'un coup, lors d'un démarrage
-que ca soit sous windows ou linux, pas de réseau
-l'ordi est branché via cable droit sur un switch, sur lequel il y a aussi la freebox et un autre ordi
-jamais eu de soucis auparavant, aucun changement de config depuis des mois
-j'ai essayé les 2 cartes réseaux différentes, ca ne change rien
-j'ai branché le cable qui fonctionne sur l'autre ordi, sur celui défectueux, ca ne change rien
-test mémoire, nickel
-disque dur nickel
Questions:
ca serait pas la carte mère?
J'espère vous avoir éclairci au mieux la situation
Je précise que j'ai pas de faire à souder et que j'y connais rien en électronique...
