Carte mere ou processeur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:52:48
Tu as beaucoup de poussière à l'intérieur ou c'est propre ?
tu as une autre alimentation pour tester ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:55:51
Merci de ta réponse.
C'est propre je fais la pousiere tout les 2 mois environ en faisant bien attention de ne rien toucher ou deplacer, oui j'ai tester avec une autre alim c'est pareil ![]()
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:08:32
Si quelqu'un sait répondre qu'il n'hesite pas, que je passe commande demain si jamais c'est la CM ou le CPU ! Ty
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:15:42
Quand tu dit " quand je ne branche pas cette fiche le pc demarre comme il faut", tu as bien eu le bip du bios?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:36:48
Merci de ta réponse Centurion,
Je viens de faire le test vue que je ne me souvenais plus si bruit ou pas, effectivement il n'y a PAS de bruit ! et la LED cpu est allumé (normal je pense, vue que l'alim CPU n'est pas branché)
Donc ça veut dire que la CM est dead ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:42:38
Tu n'as vraiment aucun bip? retire les barrettes de ram et test un démarrage.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:43:45
Sur ta carte mère, tu n'as pas quelques condensateurs de gonflés?
Dans ce style là : http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] Q&dur=4384
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:44:46
Non, enfin je ne pense pas. Après, en temps normal, tu entend le bip? Sur mon ancienne carte mère, elle ne faisais pas de bip malgrer le buzzer brancher.
Pas vu mais tu as oc ton CPU, temps normal?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:51:12
Merci,
Vraiment aucun bip, je viens d'essayer sans mes barrettes et c'est pareil, aucun bip...
Je viens de verifier les condensateurs a la lampe un à un et ils sont tous niquel !
Marsh Posté le 04-12-2012 à 20:54:38
Oui avant elle faisait un bip je m'en souvient bien !
Oui à 4ghz et 1.19v il etait overclocker, et cela depuis plusieurs moi avec test OCCT etc.. temperature stable !
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:20:27
Carte mere ? ou CPU ? c'est assez urgent, donc si je pouvais savoir si je dois acheter une CM ou un proc ce serais cool ![]()
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:30:10
Bonsoir
si je comprends bien, lorsque tu débranches le connecteur 4/8 pins CPU, ton PC démarre, et il bloque avec le cable branché ?
Soit c'est l'alim, soit la carte mère (soit le processeur mais c'est quand même très peu probable...)
et comme tu as testé une autre alim, et que rien ne change...
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:39:05
Merci,
C'est exactement ça.
J'ai regarder les 2 ventilos sur ma carte graphique quand le cable 4/8 pins CPU est branché et on dirais qu'ils veulent se lancer mais cela dure une demi seconde, par contre quand le cable 4/8 pins est debranché là ça tourne !
Donc pour toi alein c'est la CM qui est hs ? (ce que je pense aussi)
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:40:14
pour avoir vu ce problème un certain nombre de fois sur le forum, je dis carte mère, oui.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:41:00
Pour moi aussi, c'est soit la CM soit le CPU mais j'ai pas envie d'acheter la mauvaise piece ^^
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:42:13
De rien, les autres ont aidé aussi ![]()
Tu nous tiendras au courant.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:47:20
Oui merci aux autres obv.
Dernières petites questions :
J'ai mis à jour mon bios de la CM hier et le problème est arrivé aujourd'hui ! (bizzare)
Qu'est ce qui peut causer ce genre de problème ?
Si tu as des conseils pour une bonne CM je suis preneur, moi je voulais prendre celle là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:49:56
BIOS en version certifiée, pas beta ?
le pourquoi du comment d'une carte mère qui lache...
L'asus en z77 est bien, oui, après la version que tu montres est bien chère...
Il y a de très bonne asrock en z77 par exemple, autour de 120€.
Marsh Posté le 04-12-2012 à 23:54:34
Oui BIOS certifié sur le site asus !
Ok je vais jeter un oeil alors
je repasserais pour donner des news des que j'aurais tester ma nouvelle CM
Merci encore ++ ![]()
Marsh Posté le 05-12-2012 à 00:04:26
bon courage ^^
Marsh Posté le 05-12-2012 à 11:49:26
Bonjour, pourquoi as tu mis à jour le bios si tu n'a fais aucun changement?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 12:07:08
Je le met à jour quand il y a une nouvelle version ! Pourquoi il ne faut pas ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 12:11:08
la mise à jour du BIOS est toujours un moment risqué.
De plus elle ne sert qu'à corriger un bug (inutile si tu n'as pas le dit bug) ou apporter un support pour un nouveau processeur ou de nouvelles barrettes de RAM (inutile si tu ne changes pas ces composants).
quand ce n'est pas en panne, tu ne le répares pas...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 12:11:12
J'ai toujours lu que si il n'y a pas de problème majeur avec le bios actuel, vaut mieux pas le changer. Sauf si tu change de CPU non répertorier dans l'ancien bios.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 12:30:07
Ok, merci, j'apprends quelque chose^^
Je pensais que c'etait comme un driver carte graphique ou autres... etre à jour quoi.
Et comme ça doit être la 4eme ou 5eme fois que je le change, possible que ça vienne de là !
En tout cas demain j'ai ma nouvelle carte mere, normalement^^
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:49:16
J'ai reçu ma nouvelle CM Asus p8z77-V deluxe, j'ai mis la RAM, le CPU, le ventilo pour le CPU, brancher la broche de l'alim pour alimenter la carte mere et celle pour alimenter le CPU, et là la LED pour le CPU s'allume quand je demarre avec le chiffre 02 sur la CM (nouvelle option), j'eteint, je redemarre et là toujours pareil sauf que le chiffre a changer, maintenant c'est 00 !
CPU HS ?
help
Marsh Posté le 06-12-2012 à 12:43:20
J'ai refait un test sans ram, seulement CPU et toujours cette LED rouge
le seul progres que je vois avec l'ancienne CM c'est que maintenant avec la broche 4/8 pins pour le CPU branché la carte mere se met quand meme en route.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 14:55:59
tu as essayé de faire un clear CMOS pour commencer ? Un processeur mort c'est très rare...mais pas impossible oui...
Tu n'as pas une liste des codes erreur dans le manuel de ta carte ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 15:03:42
La nouvelle carte mère essayée toujours avec la même alimentation ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 15:03:59
faudrait voir sur ton manuel, ou la doc fournie, ce que signifie le code d'erreur, parce que là, je trouve pas...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 15:07:21
Je viens de faire un clear CMOS sur la nouvelle carte mere, toujours pareil LED CPU allumée !
Q-code table :
02 (celui que j'ai eu au premier demarrage) = AP initialization before microcode loading.
00 (celui que j'ai tout le temps maintenant, à chaque demarrage de la carte mere) = Not Used.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 15:09:38
La liste de Q-code se trouve dans le manuel, page 2-23 (http://www.manualowl.com/m/Asus/P8 [...] 09?page=48).
Le code 02 = AP initialization before microcode loading
Oups, plus rapide que moi
@wgromit, avec 2 alimentations différentes, ma OCZ series assez recente, et celle de l'ordinateur dont je me sert pour communiquer avec vous. Meme resultat.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 15:11:42
Si cela avait été un soucis CPU, tu aurais du avoir un code 56-59, d'après la doc.
Or ce n'est pas le cas.
De quelle LED rouge parles tu ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 15:14:44
Je suis d'accord, mais si la LED CPU est allumée c'est bien pour nous signifier qu'il y a un problème à cet endroit non ?
Marsh Posté le 04-12-2012 à 18:43:33
Bonjour tout le monde,
J'ai un gros soucis ! J'etais sur mon pc entrain de faire mes petits trucs quotidiens, puis d'un seul coup le pc s'arrete et plus moyen de le rallumer !!
J'ouvre le boitier, je commence à regarder un peu partout, je fais des essai des composants un à un, clear cmos, la pile etc... puis j'arrive à trouver quelque chose !!
Le pc ne demarre pas quand je branche la fiche d'alimentation du CPU sur la carte mere, quand je ne branche pas cette fiche le pc demarre comme il faut (j'avais pas l'ecran branché mais bon ça tourné quoi...)
Qu'en pensez vous, le CPU hs ? la CM hs ? ou les deux ?
Ma config :
CM : P8P67 EVO
GPU : GTX560ti gigabyte
CPU : i5 2500K (OC 4ghz , 1.19v)
Alim : OCZ ZT series 650w
RAM : 4x2go corsair
