Carte mère qui va lacher ?
Carte mère qui va lacher ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:40:34
Hello j'ai un léger (ironie) problème avec mon laptop, c'est un HP Pavilion dv9205eu !
Quand je le démarre j'entends le ventilo qui se lance puis après quelques secondes plus rien, l'ordi se reboot et ainsi de suite ... au bout d'une dizaine de minute comme ça l'ordi fini par démarrer et tout marche normalement (je vous parle avec mon laptop en ce moment) !
Je sais vraiment pas pourquoi mon laptop fait ça, il y a 1 an j'avais déjà eu un problème avec ma carte mère (l'ordinateur ne démarrait plus du tout) et elle avait été changé (par le SAV), pensez vous que se soit la carte mère qui va lâcher ? connaissez vous des manipulations ou des logiciels pour voir l'état de la carte mère ? Si la carte mère est HS combien couterai (environ) la réparation (carte mère + main d'œuvre) ?
Merci ++
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:47:34
la CM peut-être ...
... mais je penserais d'abord à l'alimentation
puis après à la CM, la fixation du ventilateur/radiateur de cpu, la ram, etc ...
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:52:52
démonte la trappe du ventilateur, et dépoussière le rad et ventilo (bombe a air sec/compresseur/pinceau).
sinon c'est sous le clavier.
Message édité par bjone le 08-08-2008 à 14:53:27
Marsh Posté le 08-08-2008 à 14:57:21
je vais essayé de dépoussiérer le ventilo.
(en espèrant pas tout casser ^^) il y a des précautions à prendre (enlever la batterie, déchager l'électricité statique et autre ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:23:37
oui, pas de batteries, décharge esd, et y aller mollo avec le ventilo les pales sont fragiles. si compresseur, l'utiliser a basse pression genre 2~4 bars vraiment max en tenant le ventilo pour pas qu'il monte à 6000tr/min en ruinant le palier.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:30:51
impossible d'atteindre le ventilo sans tout démonter et comme je suis pas super à l'aise avec les laptops je préfère ne pas démonter toute la façade arrière du PC.
Pour soulager les ventilos, que pensez vous d'une plaque de refroidissement ?
Marsh Posté le 08-08-2008 à 15:50:50
alors c'est qu'il est accessible par le clavier.
généralement le volet avec le bouton on/off avec les leds se déclipse (trombone a mettre dans un trou), il faut enlever ensuite le clavier et le ventirad avec peut-être un heatpipe jusq'au cpu est accessible.
bon maintenant si tu n'as pas le feeling passe par un sav d'assembleur.
Marsh Posté le 08-08-2008 à 16:03:29
je vais passer un petit coup d'aspirateur sur la grille. Et si ça marche pas je change de PC ^^
Marsh Posté le 09-08-2008 à 11:59:21
Heu depuis hier mon PC porte uniquement sur secteur (j'ai enlevé la batterie) et ça marche parfaitement, ça pourrait être un problème de batterie ?
Marsh Posté le 09-08-2008 à 12:08:56
peut-être, dans le bios tu dois avoir un outil pour recalibrer la batterie.
