Carte mère HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 12-05-2008 à 17:57:26
Bonjour à tous
Ma vieille 875P Neo bloque sur l'écran affichant les logos MSI and co au démarrage D'après le bracket avec les LEDs de diagnostic et le speaker (3 bips), il s'agirait d'un problème avec la RAM. J'ai donc testé avec mes 4 barrettes seules une par une, et avec une venant d'un autre pc, mais rien n'y a fait... ClearCMOS, idem... j'ai démonté/remonté toute la config (même le cpu), testé sans aucune carte fille ou nappe IDE, toujours le blocage... Je suis à cours d'idées Le FSB était très légèrement overclocké (entre 215 et 220, en ration 1:1).
A noter que le ventilo sur le rad du northbridge est mort depuis 2-3 ans. Il arrivait que le pc freeze par temps chaud quand je baissai la vitesse des ventilos de ma tour (peut-être la ram qui chauffait un peu trop à cause de l'overclocking), mais ces derniers sont réglés à fond depuis pas mal de temps. Aucun plantage depuis pas mal de temps, j'ai éteint le pc normalement la veille du problème.
Merci pour votre aide
Message édité par Uriel98 le 12-05-2008 à 19:13:11
Marsh Posté le 12-05-2008 à 17:57:26
Bonjour à tous
