Carte mère grillée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:19:51
En faisant un ClearCMOS (ce qui efface les réglages bios) cela ne repart pas ??
(éventuellement enlever la pile + ClearCMOS ... voir pour les paranos enlever pile + ClearCMOS + un nuit avant de remettre la pile)
A l'appui sur le bouton power, les ventilos, disques durs, etc ... se mettent sous tension ?
Quand est-il des bips du bios ? Il y en as ? combien ? ...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:24:01
Il n'y a rien, le pc ne boot pas et je n'ai pas fais de ClearCmos (je ne sais pas comment on fait) donc je crains le pire.. ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:26:24
| absot77 a écrit : je n'ai pas fais de ClearCmos (je ne sais pas comment on fait) donc je crains le pire.. |
- un jumper à bouger et à remettre en place (juste le temps de faire le court-circuit qui effacera les paramètres )
- classiquement placé juste à coté de la pile dans le bas de la CM
- regarde dans le manuel de la CM ...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:27:53
ReplyMarsh Posté le 22-08-2008 à 22:35:49
| pirocrazy a écrit : ou pi etre un boutton avec maquer RESET dessu |
... la P35-DS3R ne fait parti des CM qui ont un bouton ClearCMOS sur leur PCB, c'est un jumper ("cavalier" en français)
au dessus de la pile ...
| absot77 a écrit : Je vais perdre toutes mes données? |
ClearCMOS = tous les réglages (fréquence cpu, réglages ram, etc ...) du bios reviennent à ceux par défaut ... comme si la CM sortait de sa boite
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:37:59
Nan mais je parlais de mes données genre les données de mon disque dur?
Il faudra tout reformater alors?
J'ai trouver ce tuto
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:46:28
J'arrive pas à faire bouger les deux connecteurs, j'ai deux petites tiges en métal en l'air...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:58:11
Je vais essayer en levant la pile, il faut enlever que le truc en métal ou le plastique noir qui fait le contour?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:13:44
ReplyMarsh Posté le 22-08-2008 à 23:42:35
| absot77 a écrit : Nan mais je parlais de mes données genre les données de mon disque dur? |
Je sais ... et je répète le ClearCMOS ne touche QUE aux réglages du bios (et donc ne touche en rien les données du DD)
| absot77 a écrit : Il faudra tout reformater alors? |
non ! ...
si le PC démarrerai, passerai la phase de bios, mais bloquerai au chargement de Windows il le faudrait peut-être (et encore c'est loin d'être la 1ère chose à tenter ...) ... mais là non !
| absot77 a écrit : J'arrive pas à faire bouger les deux connecteurs, j'ai deux petites tiges en métal en l'air... |
RTFM !!!
en fait sur ta CM il ne faut pas bouger un jumper de la position 1-2 à la position 2-3 (et inversement), mais simplement mettre un jumper sur les 2 connecteurs pendant quelques secondes.
CF LE MANUEL ... RTFM !!
| absot77 a écrit : Je vais essayer en levant la pile, il faut enlever que le truc en métal ou le plastique noir qui fait le contour? |
le truc noir ? Le contour !? non !
la pile est juste "clispée" : un petit tournevis pour repousser l'ergot qui la maintien ... et "pop!" elle devrait jaillir ...
| absot77 a écrit : Et j'ai peur de la rayer.. |
La pile ?... pff on s'en fout !
(la CM par contre évite !...)
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:45:24
Ta carte mère n'a pas grillée mais le BIOS a des infos érronées non récupérables même avec un Clear CMOS.
Je pense au SAV.. tu arrives en sifflant genre "ma carte elle marche plus".
Si elle n'est plus sous garantie, tu peux toujours aller dans une boutique d'éléctronique et si t'as l'air cool, le gars devrait te reprogrammer ton BIOS pour 20€ à la louche.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:50:39
| Zimt a écrit : Ta carte mère n'a pas grillée mais le BIOS a des infos érronées non récupérables même avec un Clear CMOS. |
... ce genre de truc est limité au chipset nForce2 (le "bug nForce2" ...), cela n'a plus lieu d'être avec les chipsets actuels (un P35 ici) !?! ... non ?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:51:49
Je n'ai rien d'autre dans la boîte de ma Cm appart une nappe IDE donc comment je pourrais faire pour avoir un jumper?
Un bout de métal où chaque extrémité touche les tiges métalliques sur ma CM?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:58:49
Ca y est j'ai enlever la pile, j'attends quelques minutes et je la remets et je prie... ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 00:05:14
| absot77 a écrit : Je n'ai rien d'autre dans la boîte de ma Cm appart une nappe IDE donc comment je pourrais faire pour avoir un jumper? |
Tu devrait en avoir au moins un de fournit (caché au fond d'un petit sac ...)
tu peux aussi en emprunter un (et bien le remettre après exactement au même endroit) sur un autre emplacement de la CM, sur un disque dur, un graveur DVD ...
oui un contact conducteur convient très bien (il faut juste relié électriquement les 2 broches pendant quelques secondes ...)
Marsh Posté le 23-08-2008 à 00:07:12
J'ai enlever la pile pendant environ 5 minutes, je l'ai remise, j'ai rebranché l'alim, j'ai appuyer sur power, j'ai vu mon ventilo s'éclairé 1/4 de seconde, s'éteindre et plus rien... ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 00:16:12
| shawy a écrit : |
Exact, dans ce cas le BIOS se met en sécurité et réinitialise ses paramètres, mais ça peut arriver qu'il n'y arrive pas si les réglégles ont trop été "poussées". J'ai déjà eu le bug avec un nForce3-250gb, carte mère Gigabyte aussi.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 08:06:40
Moi je pense plus un a problème au niveau de la mobo et plus exactement de l'étage d'alimentation cpu de la mobo
1.8Volts avec un quad quand même, il faut un bon étage d'alim,
la GA-P35-DS3R a un 6 phases il me semble qui doit quand même bien encaisser,
mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas "casser avec 1.8Volts",
les quad sont gourmand quand on pousse un peut le Vcore, maintenant as tu testé avec une seul rette de ram,
la tu as +0.5Volts soit 2.3Vram, plutôt haut quand même, même si certain kit tiennent le coup,
2.3Volts est quand même beaucoup surtout en H24, le cpu lui aussi il peut claquer avec 1.8Volts, même si les Q6600 sont solide
Il existe un topic sur la GA-P35-DS3R ils peuvent peut être t'aider
Regarde si tu n'as pas de trace blanche, comme un peut de poussière au niveau de l'étage d'alim du cpu de la mobo
ou qq chose genre ça
dsl pour le format de la photo
edit : test si tu le peux le cpu sur une autre mobo ou un autre cpu sur ta mobo etc...histoire de vérifier un a un tes composants
Même la carte vidéo, on c jamais, bien que le problème semble plutôt se situer au niveau de la mobo ou du cpu vu que tu les as stressés un max (Vcore toussa)
Bonne chance et tien nous au courant
Marsh Posté le 23-08-2008 à 10:59:10
holala le joli mofset qui a grillé
Heursement ça se répare
Reste à voir si c'est son pb
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:31:17
"Metha", est-ce que tu pourrais encadre en rouge la zone que tu parles sur la photo parce que je ne vois pas trop...
J'avais déjà mis une fois 1.8V au core mais c'était avec une moins bonne alim (antec earthwatts 500) donc plus de chutent de tensions..
j'ai donc enlever la pile de ma CM pendant 8 heures et ce matin en la remettant, le pc ne s'est pas allumé..
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:34:06
en haut a droite, le composant carré
il à une salle tête
voilà j'èspere t'avoir bien guidé.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 13:59:28
j'ai trouver le coupable....
Ca se remplace pas un northbridge?
Plus qu'a appeler le SAV gigabyte en leur disant que je jouais et tout d'un coup écran bleu et ça sentait le cramer sur la carte mère et que j'ai vérifier mon CPU et rien...
C'est quel pays gigabyte?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 14:16:43
le sav est en vaccance j'ai apellé
c'est lundi que ca reprend
je t'envoi un mp
Marsh Posté le 24-08-2008 à 03:41:50
Et la ou tu l'as acheté, ils ne peuvent faire marcher la garantie??
En gros la 1ere année, c le revendeur qui couvre la garantie, non?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:19:07
J'ai appelé le SAV et il m'envoie un mail de retour..
Comme elle a été grillée par quelque chose que je ne pense pas que ce soit prit en garantie, j'espère qu'ils ne vont rien dire et m'en donner une neuve.. ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:35:43
| absot77 a écrit : Slt, j'ai l'impression que j'ai grillé ma CM (Gigabyte P35-DS3R), je m'explique... |
Attend tu a mis +1.8 au Vcore d'origine ? ou alors un vcore de 1.8 ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:38:27
ReplyMarsh Posté le 25-08-2008 à 18:48:20
| absot77 a écrit : Non je lui ai mis 1.8V |
C'est juste que j'ai eu un doute
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:51:47
Et comment tu veux mettre +1.8V par rapport à celui d'origine?
C'est pas comme la ram, le FSB ou le MCH... ![]()
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:54:15
déjà vue sur certaine cm "no limit" tu rentre un chiffre dans le bios au clavier, tu valide, tu crame tout, puis tu lis le manuel..
Et la tu te rends compte que la valeur que tu a rentré été pas le vcore cible, mais la valeur à ajouter au vcore d'origine
Marsh Posté le 25-08-2008 à 19:01:28
Bon ba quand je vais recevoir ma nouvelle CM, je vais lire le manuel
Je vais recevoir une Biostar Tpower I45 ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:15:57
J'ai O/C (sachant que je suis en watercooling CPU + northbridge + GPUavec un Q6600) mon CPU en faisant ces réglages:
Vcore: +1.8V (bios) et environ 1.6V sous CPUz
Timing: 5 5 5 15
Vram: +0.5V
VFSB: +0.2V
VMCH: +0.3V
Donc je fais ces réglages, je boot, je lance setfsb en faisant des monté de 3 MHz à partir de 400, premier écran bleu, le pc reboot, je recommence, je sens un peu le cramer vers mon alim mais comme elle est neuve et que c'est la première fois qu'elle est autant pousser je me dis que c'est normal donc je continue et deuxième écran bleu et puis là plus rien, j'appuie sur le bouton "on" de ma tour mais il ne boot plus, appart une fois ou le ventilo à led bleu de ma tour s'allume puis se rééteint tout de suite, je décide de changer mon alim qui est une seasonic 600W reçue lundi et de remettre ma antec eathwatts 500 mais rien n'y change donc je me penche sur ma CM puisque un Q6600 est en 65nm donc peux recevoir un minimum de volt...
C'est bizarre parce que j'avais déjà mis 1.8V au Vcore pour faire un maxscreen et il n'y avait eu aucun problème...
Message édité par absot77 le 22-08-2008 à 22:16:38
