Carte mère / fumée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:51:46
hello cela ce presente pas bien,a tu mis les entretoise entre le boitiers et la cm???a tu bien brancher les cables de l alim..............
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:59:43
Merci de votre réponse rapide, mais sur le boitier il y avait déjà de double couche je l'ai posé directement sur une visse couleur or et j'ai mis les autres visses. Au niveau de l'ailim je crois que j'ai tout bien branché, il y a un tout petit composant qui fume juste à coté de la diode en enlevant le cable principal qui relie l'ailim a la carte mere il se passe rien, logique non ?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 22:08:33
Est ce que ça peut venir des mini prises usb? enfin les prises qui sortent de la tour et qui se fixent en bas de la carte mère?
help, un petit commentaire s'il vous plait!
Marsh Posté le 11-08-2006 à 22:14:04
sinon un autre truc ton c est vraiment une daube c est peu etre elle qui fait probleme,alim pas chere et de bonne qualiter,fortron green power 400w..............
Marsh Posté le 11-08-2006 à 22:17:13
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html sinon celle si est pas mal non plus....................
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:07:19
| chriskenoby a écrit : sinon un autre truc ton c est vraiment une daube c est peu etre elle qui fait probleme,alim pas chere et de bonne qualiter,fortron green power 400w.............. |
Ca regle pas trop son probleme la
T'as essaye une autre alim pour voir si tes composants n'ont rien ?
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:24:01
ton prob , c souvent un court cuircuit ou la mobo qui etait hs.
tu as mit les entretoises, oui mais tu as bien fait attention de mettre que celle qui correspondent avec ta carte mere ?? parfois y'a pas la place sur la mobo et paf.
mais bon, c quand meme mauvais signe, faudrait test les pieces une par une.... avec la fumee, y'a 99% de chance que la mobo soit hs
Marsh Posté le 11-08-2006 à 21:41:45
Bonjour, je viens de monter mon nouvel ordi et :
premièrement j'ai remarqué que dès la mise sous tension de l'alim, ya une petite fumée blanche à coté de la diode verte.
et lorsque j'allume l'ordi, il s'allume 5 sec et s'éteint.
Diagnostic ??
CM Asus P5ND2 SLI
CG Sapphire X1800GTO²
Alim Coolmaster REAL 450W
Proc Intel pentium 4 650
