[Alim-Carte mère] Mon PC ne démarre pas.
Mon PC ne démarre pas. [Alim-Carte mère] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2010 à 12:13:12
Ce matin mon PC ne démarre pas après plusieurs tentative alors qu'hier soir celui-ci fonctionnait très bien.
Le bouton de l'alimentation s'allume, je suppose donc qu'elle est sous tension. De plus quand je met le bouton de l'alim sur OFF , on entend un petit "clic" montrant qu'elle c'est bien mise hors tension.
Est-ce un problème venant de la carte mère ? J'ai lu sur un autre forum que l'on pouvais essayer d'enlever la pile "CMOS" afin de réinitialiser le bios, qu'en pensez vous ?
Merci a tous ceux qui pourront m'aider, ou qui ont des idées pour tester qu'elle pièce ne fonctionne pas.
Ma configuration ( qui a bientot 6 ans :s ) :
AMD athlon 64 3000+
CM asustek K8V-X
Radeon X1950GT
Alim 400W
        Lucas
Marsh Posté le 03-12-2010 à 12:38:51
Ah oui j'oubliais de préciser, aucune réaction quand j'appuis sur le bouton marche du PC, c'est silence total.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 14:31:26
http://img51.imageshack.us/img51/9379/imag0017l.jpg
Les fils rouge et noir son ceux reliés au bouton pour allumer l'ordinateur. je les débranches et ensuite ?
les pins sont les "piques metalique" qui ressorte ?
merci de ton aide.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 15:16:50
Merci beaucoup de m'avoir aidé, les deux techniques ne fonctionne pas.
pourtant la lumière de l'alim est allumé et c'elle a l'intérieur du PC sur la carte mère aussi.
Marsh Posté le 03-12-2010 à 15:38:53
Alim sans doute HS.
Marsh Posté le 10-12-2010 à 09:37:28
J'ai essayé avec une autre alimentation, et sa ne marche pas non plus. le voyant de la carte mère est allumé, mais ni les ventilateurs ni le pc ne démarre.
Avez vous une idée d'où peut venir ce problème ?
EDIT : J'ai mal rebranché le bouton démarrer, après l'avoir remis correctement, mon PC démarre avec l'autre alimentation. me reste plus qu'a en racheter une. Merci beaucoup pour vos conseilles.
Message édité par lj33 le 10-12-2010 à 10:00:25
Marsh Posté le 10-12-2010 à 09:55:57
Quelle est la marque de l'alim ?
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:26:59
Bonjour à tous, j'ai rencontré un très similaire à lj33, le problème c'est que mon pc HP n'a demarré qu'après plusieurs tentatives, avec le bouton de demarrage, j'ai aussi interverti les 2 cables alim, tour et écran et à un moment donné il a demarré sans problème !!!!!!! et sans conséquence derrière !!!
Pour info, je suis novice en la matière
Mon problème c'est que j'ai vendu ce pc il y a deux jours et la personne m'a contacté hier soir pour me préciser qu'il ne demarre pas du tout !!!
mais il a essayé comme moi d'intervertir les 2 cables alim mais rien ne se passe.
Il revient chez moi pour 14h30 et nous allons essayé de comprendre le problème.
J'aurais souhaité avoir " une lumière " sur ce problème
J'ai cru comprendre que cela pouvais venir du cable alim......
Merci d'avance pour votre réponse
Marsh Posté le 24-12-2010 à 11:30:26
p-e CPU HS, est.ce que les ventilos font 1/4 de tour ou ils ne bougent pas?
as tu essayé de démarrer l'alim sans la carte mère?
Swisscore
