Est-ce la ram ou la carte mère qui est défaillante? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2012 à 13:57:00
"J'avais testé les slots séparement avec une des barrettes sans aucune erreur. "
Les ports mémoire ne semblent pas avoir de problème.
L'instabilité est présente que lorsque les deux barrettes sont utilisées ensemble.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 18:45:10
tu peux toujours faire la mise à jour du bios
http://www.gigabyte.com/products/p [...] &dl=1#bios
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:09:54
J'ai flashé le BIOS et pas d'instabilité pour le moment.
J'espère que le problème venait du BIOS.
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 17:36:49
J'ai effectué plusieurs tests et chargé plusieurs programmes assez lourd sans aucun problème. Thanks evilo70.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 01:25:00
Hello.
J'ai une carte mère Gigabyte GA-MA770T-UD3P et un G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 7.
Il y'a plus d'un an, le système était subitement devenu instable.
J'avais testé les deux barrettes séparement avec Memtest, aucune érreur et le système était stable.
Le problème survenait quand les deux barrettes étaient utilisées ensemble, le système devenait très instable.
Utilisant mon ordinateur pour du traitement de texte et internet, j'avais tout simplement décidé de mettre une barrette de côté.
Le problème est que j'ai maintenant besoin de mémoire, et le problème est toujours présent.
Je suis prêt à remplacer le matériel défaillant, mais pour cela il me faudrait savoir si le problème vient de la carte mère et/ou de la mémoire. Je penche pour le premier cas.
J'aimerais aussi savoir si il serait possible de résoudre le problème en bidouillant le BIOS, quitte à perdre un peu de performance.
Je me remets à vos conseilles.
Merci.
