Carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2009 à 09:47:27
quel resolution d'ecran ?
test en 1024
Marsh Posté le 30-01-2009 à 10:04:47
Regarde l'utilisation de ton processeur lorsque tu fais du streaming (clic-droit sur la barre des taches, gestionnaire des taches, onglet performance dans le gestionnaire des taches), et dis nous combien en moyenne (si c'est 100%, tu ne pourras pas faire grand chose avec une même qualité).
Est-ce que tu peux confirmer que le chip graphique est bien un NVIDIA GeForce FX Go5200 AGP 4x avec 32Mo de VRAM et la version du driver (Si tu veux savoir exactement, télécharge GPU-Z) ?
Marsh Posté le 30-01-2009 à 16:45:44
j'ai testé en 1024 et ça me donne la meme chose, le cpu tourne a 100%
c'est bien ce chipset mais en 64mo
Marsh Posté le 01-02-2009 à 05:48:43
salut,
tu as essayé en désactivant firewall et anti-virus ?
| Citation : le cpu tourne a 100% |
Opéra (ou IE) ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 20:25:50
ba disons que sa me tente pas trop de desactiver le firewall et l'antivirus quand je mate du streaming sur internet :|
et c'est pour les deux navigateur
Marsh Posté le 02-02-2009 à 08:26:03
j'ai réinstaller les drivers de ma carte graphique et installer et testé avec firefox... pas de changement... grrrr ça commence a m'enerver la !!
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:20:11
tu as testé un autre ecran ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 22:46:34
je pense que le cpu est limite, quoique à 3GHz il ne devrait pas y avoir de soucis.
Essaye de vérifier que ton CPU tourne bien à 3GHz (il me semble que c'est possible avec CPU-z ICI de voir la fréquence de fonctionnement réelle instantanée). Désolé si la question te parait stupide, mais peut être es-tu en mode d'économie d'énergie, donc ton cpu ne tournerait qu'à 30% de sa fréquence maximale.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 01:49:03
un autre écran hum c'est un portable je préférerais pas a vrai dire...
les choses les plus stupides sont souvent mes problemes, et quand tu parle du mode d'économie d'energie c'est au niveau des options d'alimentation ? si oui je suis en mode ordinateur portable, avec 15 min en secteur / 5 min en batterie (extinction moniteur) 30 min / 15 min arret disque dur, et jamais de mise en veille.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:15:24
tu as juste a brancher un autre ecran a coté je vois pas le probleme ^^
pour l'economie d'energie esque tu as un petit programme qui te permet
de choisir en un mode economie un mode normal et un mode haute performance ?
le programme est un programme DELL surement
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:24:01
non ce que je voulais dire c'est que je me vois mal branché un ecran crt sur un portable, disons qu'il serait moins portable du coup ^^ et puis j'en ai pas ici.
et non j'ai pas de petit programme de ce genre, j'ai fait 'linstallation de windows moi meme et je n'ai pas installer autre chose de dell que les drivers.
Je viens d'installer k lite video codec sans changements...
c'est fou quand meme je peux pas faire ce que je fesais avec un celeron 533mhz !!
Marsh Posté le 04-02-2009 à 11:13:14
Vérifie les fréquences de ton processeur avec CPU-Z par exemple (lien plus haut). On saura tout de suite si c'est du au plan d'alimentation.
Sinon, à propos du pilote graphique, il ne faut pas faire confiance quand windows te dit qu'il n'y en a pas de plus récent.
Essaye celui-là : http://www.laptopvideo2go.com/foru [...] topic=6415
Et utilise cette méthode pour réinstaller un driver Nvidia : ICI
Marsh Posté le 04-02-2009 à 11:30:11
mais on s'en fou qu'il soit portable ou pas c'est pour voir si ca te fait le meme probleme
pour savoir si c'est ton ecran qui deconne ou pas
ca s'appel un test ...
Marsh Posté le 05-02-2009 à 15:03:05
ok alors drivers réréréréréréréinstaller de la bonne maniere... la meme chose.
cedric, j'ai bien compris que c'était pour un test, si j'avais un écran sous la main, se serais déja fait
mon cpu oscille entre deux vitesse :
quand je fait panneau de config> systeme j'ai cette valeur d'afficher, qui correspond au second screen j'ai l'impression, je sais pas si c'est important, mais je le mets au cas ou.
voila merci de votre aide en esperant trouver une solution un jour
Marsh Posté le 05-02-2009 à 22:46:30
oki, et quand tu fais du streaming, tu as vérifié qu'il tourne bien à 3GHz, et pas à 1.5GHz ? (toujours avec CPU-z)
Tu as essayé avec mozilla firefox ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 01:37:29
tourne a 1.5 pas 3 !!
ça veut dire quoi ??
oué j'ai essayé avec firefox, et c'est la meme.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 08:45:32
Donc il tourne à 1.5GHz quand tu regardes du streaming, c'est ca ?
Essaye de te procurer le logiciel de DELL pour gérer les paramètres d'énergie, et règle le en performance max.
edit : je viens de le trouver : Quickset
et la doc : ICI
Ceci dit, DELL dit que l'installation du logiciel est recommandée, donc même si ca n'arrange pas les choses, tu devrais l'installer.
Marsh Posté le 07-02-2009 à 17:14:32
c'est fait mais ça ne change rien... en fait la derniere fois j'étais a 1.5 mais j'ai la je suis a 3 et c'est pareil... toujours des blocages d'une demi seconde quand je mate un streaming...
Marsh Posté le 07-02-2009 à 23:30:06
C'est dingue, moi aussi, ça me le fait quelquefois, alors que j'ai une Radeon 9600 Series 128Mo ...
Marsh Posté le 08-02-2009 à 00:53:39
bon, moi ca me le fait sur m6replay quand je reste en résolution 1920*1200, ce qui est logique car il faudrait un processeur extrêmement puissant pour redimensionner les images. Cela ne vient pas de la carte graphique à mon sens, puisque le flash utilisé pour le streaming n'utilise que très peu des capacités des cartes graphiques, mais plutot le processeur.
La solution est de diminuer la résolution jusqu'à ce que la vidéo redevienne fluide.
Marsh Posté le 08-02-2009 à 03:47:32
tous, megavido, youtube, daily...
j'ai essayé jusqu'a 800x600
Marsh Posté le 08-02-2009 à 22:27:34
je pensais a un truc ça pourrais pas etre un pb de routeur par hasard ?
Marsh Posté le 09-02-2009 à 09:01:13
c'est facile de voir si c'est un problème de connexion : sur daily (ou d'autres) tu peux voir l'avancement du téléchargement de la vidéo. Mais en général quand c'est un problème réseau, un sablier t'indique la mise en mémoire et la vidéo s'arrête pendant quelques secondes.
Dans ton cas, étant donné que le processeur tourne à 100%, je pense que c'est un soucis logiciel.
Si tu as un gros disque dur, ca pourrait être intéressant de créer une petite partition pour y installer windows, et essayer le streaming sur cette nouvelle installation.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 12:42:34
ok le telechargement se fait rapidement, enfin normalement quoi.
dd de 60go avec une seule partition.
Je pense que le pb de processeur viens d'une surchauffe, il chauffe vraiment vite et tourne parfois autour de 70° :s
j'espere qu'il va pas me claquer dans les doigts avant que je change la pate thermique et que je me fasse un tapis refroidissant...
mais je sais pas si le pb de streaming viens de la, parce que meme refroidis ça me le fait.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 09:43:45
Oui, avec 60Go, il faut peut être éviter de rajouter un OS. Quoique pour des tests ca peut valoir la peine. C'est à toi de voir, sachant qu'il existe des logiciels sous XP permettant de créer une partition en bout de disque tout en gardant les fichiers sur la première.
Pour les performances processeur, essaye ce logiciel, et met le processeur en mode Performance Maximale (pas trop longtemps si tu as des problèmes de température) : Notebook Hardware Control
Marsh Posté le 30-01-2009 à 06:14:32
bonjour a tous,
premierement je m'excuse si je ne post pas dans la bonne section, mais je penses y etre.
Voila, quand j'essaye de regarder des videos en streaming sa "lag" meme si le mot n'est pas approprié je pense.
En fait j'ai des blocages de qq millisecondes qui apparaissent, surtout en plein écran, et meme parfois la video se bloque et je suis obligé de faire un control alt sup pour qu'elle regagne sa taille normale et continue de fonctionner.
Je navigue avec Opéra, j'ai installé les derniers plugins flash et j'ai essayé de mettre a jour mes pilotes de cartes graphiques via le gestionnaire de peripheriques, mais j'ai un message du genre "windows ne peut trouver un meilleur logiciel que celui installé". j'ajoute que j'ai le meme probleme (voir pire) sur ie.
J'ai une connection adsl via wi-fi, que j'ai testé et qui est superieur a du 2 mega.
Mon ordinateur est un portable dell inspiron 5150, avec un P4 3.06Ghz et 1024 de ram.
Mes compétences en informatiques n'étant pas très élevés, je ne vois pas quoi faire d'autre la
Ah oui j'ai testé de réduire l'accélération matérielle ( a tous les crans) sans succès.
si qqn pouvait me donner un petit coup de main ce ne serait pas de refus
cordialement
