Pb carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2005 à 23:35:59
non, mais tt me parait bien dedans.
Mais cela arrive pas tt le tps... C'est peu etre normal vu que ma carte a du mal a fonctionner.
Cela pourrait etre un conflit ou pas?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:47:12
Ouep comme dis elmoricq, peut etre l'alimentation sinon je pense retour en SAV car le probleme est assez etrange ...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:48:54
Je pense que si ça ne venait que de la carte seule, ça n'afficherait pas ce message "CMOS Error".
Je peux me tromper, mais un retour SAV sur une pièce non défectueuse, c'est embétant. Il vaut mieux s'assurer que ça vient bien de là avant d'envisager cette option.
Sinon, pas de possibilité de tester la carte sur un autre PC ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:49:49
Le truc c'est que j'ai change entretemps, j'ai 3 alims en fait. Et pas une n'a reussi a faire demarrer la carte.
La j'ai une fortron FSP-400-60THN-P.
Vu que j'ai 4 DD, 2 carte RZO et 1 carte SCSI; peut etre que l'alim est un peu short
j'essayerais en virant ts les disques...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:50:36
si je vais tenter sur un autre PC... et je vs di (merci)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:56:31
sim_ a écrit : Le truc c'est que j'ai change entretemps, j'ai 3 alims en fait. Et pas une n'a reussi a faire demarrer la carte. |
Trois alimentations testées, dont une Fortron 400W.
Je pense que l'alimentation n'est pas en cause, Fortron c'est pas de la noname
Bon, eh bien je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre que la carte graphique, maintenant.
Teste-la quand même sur un autre PC, par acquis de conscience, mais je pense que tu vas devoir la renvoyer en SAV.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:01:48
Viens de tester sur le PC de ma soeur, faut vraiment que je mette un HP a ma base... Y avait des Bips long au demarrage du style pas de CG (me rappelle plus les codes)
Donc SAV
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:04:17
Au fait : il y a un second connecteur sur cette carte graphique ?
Si oui, tu l'as bien branché ?
(dernière vérif. avant SAV )
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:09:12
Elmoricq a écrit : Au fait : il y a un second connecteur sur cette carte graphique ? |
Oué il etait bien branche
Marsh Posté le 05-04-2005 à 19:46:02
Bon voila j'ai un probleme avec ma carte graphique PNY 6600GT 128Mo. Elle n'affiche rien ! Mais dans un sursaut d'orgueil et lors de mes nombreux essais, elle a reussi a fonctionner 2 ou 3 fois.
A chaque fois que je la branche et qu'elle fonctionne pas, je rebranche mon ancienne carte et le BIOS est deregle et le PC m'affiche "CMOS Error".
Je ne vois pas trop d'ou ca peut venir
Ma question est donc : quelqu'un saurait d'ou peut venir le probleme ou je la renvoie seulement en SAV?
MErci
Ma config :
CM : MSI K7N2 Delta (MS-6570)
Pross : XP 2200+
RAM : 512DDR kingstone
