Carte graphique et écran plasma - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:31:25
t'es sur que sur ta télé tu as bien selectionné l'entrée sur laquelle est branchée la peritel ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:11:16
oui car je vois l'image de mon pc, windows media player et tout, mais dans windows media player, au lieu d'avoir le film, j'ai un écran noir sur la télé et le film sur le pc...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:55:55
branche direct le pc sur ton plasma
c l'overlay qui affiche de la video donc soit c l'écran du pc soit la télé mé pa lé 2 à fois à moins d'avoir tvtool
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:03:13
ouais c un probleme d'overlay. Tu peux afficher la vid sur une sortie a la fois, mais ca peut etre sur la tele (check dans les parametre d'affichage pour regler la tv en 'ecran pricinpal')
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:12:05
donc je ne peux pas avoir l'image sur le pc et l'écran en même temps?
Ya un truc que je comprends pas, sur l'écran du pc je vois tout normalement mais sur la télé je vois tout l'écran de mon pc excepté l'image de la vidéo...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:19:45
| semsallem a écrit : donc je ne peux pas avoir l'image sur le pc et l'écran en même temps? |
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:26:48
J'ai bien compris ça... Mais le fait est que j'ai l'image sur l'écran du pc et sur la télé, la seule chose qui manque c'est l'image du film...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:30:20
la video s'affiche grave à l'overlay & cet overlay ne peux être utiliser que sur l'écran dit principal
à moins d'utiliser tvtool
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:35:30
ah ok, je comprends mieux, merci pour cette explication...
Alors peut on choisir de ne pas afficher la video sur le pc mais sur la télé (si c'est pas possible j'utiliserai TVTool; d'ailleurs existe t il un logiciel similaire en freeware?)
Marsh Posté le 08-07-2004 à 12:02:38
Oui tu peux choisir, c'est affiche sur l'ecran principal selectionne dans les parametres d'affichage
Marsh Posté le 08-07-2004 à 15:07:01
Ok merci et existe il un logiciel équivalent à TVTool en freeware?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 23:47:31
Pouvez m'expliquer un peu comment bien configurer TVTool svp, car là je galère... J'arrive pas à avoir l'image sur l'écran et la télé et quand j'ai l'image sur la télé celle ci n'est pas nette enfin les countours sont pas nets, ya des très partout (sur ces contours)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:21:25
Lideal pour toi et le plus simple serait comme dit plus haut de passer ton plasma en ecran principal. De ce fait la video saffichera sur le plasma et plus sur ton crt dordi.
sinon pour tvtool je ne peux po taider
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:27:44
j'ai bien l'image sur ma télé quand je la mets en écran principal, le pb est que les contours sont très flous (présences de trais horizontaux)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 09:33:16
ReplyMarsh Posté le 09-07-2004 à 11:15:08
parce qu'il y a un étage. J'ai un cable de 15m S-Vidéo. Ca marchait avec mon ancienne carte graphique et si je me souviens bien avec celle que j'ai actuellement en débranchant mon écran de pc et en boutant directement sur la télé.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:32:43
ben ça marchait très bien jusqu'à présent, je vais essayer de diminuer la résolution de l'image...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:38:46
852 x 480 pixels, je crois que le problème vient de là car mon pc est en 1024 x 768
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:50:58
un programme qui ajoute des fonctionalités en sus des pilotes de la CG
télécharge les drivers GeForce ici : www.omegadrivers.net, ce sont des drivers "non officiels" avec des fonctions supplémentaires qui devraient t'aider
Marsh Posté le 09-07-2004 à 11:58:05
merci bcp, là je ne peux pas les récupérer (boulot) mais ce soir, je vais déjà essayer de changer la résolution et si ça marche pas j'essaierai ceci. En tout cas merci pour ton aide. Je te tiens au courant
Marsh Posté le 12-10-2005 à 11:46:48
Slt Smaley 0041 !
Je viens de lire ce que tu disais à propos des branchement plasma/pc et je t'ai trouvé ton intervention excellente !
j'ai plusieurs souçis à te soumettre : je possede depuis peu 1 plasma samsung ps42v4s 852x480 et je trouve que l'image n'est pas top ! genre, quand il y as du brouillard ou des coucher de soleil au lieu que l'image soit net ça fait des ronds (degradé) les visages sont comme peint (mauvaise definition je crois !
pourtant je suis connecté à canalsat via parabol avec peritel rvb et j'ai verifier sur le plasma ainsi que sur le decodeur canal si j'était bien en rvb et je confirme c'est ok !
Alors, je pige pas !
T'as peux être un tuyau ?
Sinon, en dehors de ça, j'ai un pc que j'ai essayé de branché sur le plasma via prise dvi à la carte graphique ati radeon 9600 qui ce trouve sur mon pc et rien pas de signale ?
Alors je suis rentré dans l'affichage de la bécane et ai activé l'affichage tv en plus de l'afichage ecran (tft)et toujours rien sur le plasma ( ça passe en s-video, mais l'image est pas top).
J'ai bien compris que pour pouvoir afficher les deux en même temps il me faut tvtool, mais j'ai pas !
As tu une idée sur la procedure à suivre?
Et pour ton lien, rapport à la résolution tu dit de telecharger les drivers getforce, je t'avoue que je suis novice donc un peu largué, peux tu me l'indiquer comme si j'avais 5 ans ! Ben, ouais, pas fier le gars..
Merci d'avance pou les informations que tu pourras me transmettre.
| smiley0041 a écrit : de rien |
Marsh Posté le 06-07-2004 à 10:20:24
Bonjour tout le monde.
Ayant récemment acquis un écran plasma Philips, je souhaiterais relier celui ci à mon pc. J'ai un Athlon Xp 3200+ avec une carte graphique Triplex, GeForce4 Ti 4200 64 Mo. J'ai installé Nview. J'ai choisi l'option clone de mon pc pour la télé. Cependant quand je regarde un divx sur mon pc et que je le mets en plein écran, je le vois sur le pc mais pas sur la télé (je vois un écran noir...).
Quelqu'un pourrait il m'aider? A quelle résolution je dois régler ma carte graphique pour la télé?
Merci pour votre aide
