carte graphique compatibilité ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2009 à 12:45:44
normalement pas de soucis
Marsh Posté le 03-08-2009 à 13:25:38
disons que je flippe par rapport à la carte mère qui a deux ans , et je passe d'une 7600gt a beaucoup plus puissant
Marsh Posté le 03-08-2009 à 14:09:18
c'est pas la carte mère qui va gêner mais c'est ton alimentation
Marsh Posté le 03-08-2009 à 14:31:39
oupppps
j'avais pas pensé à ça
éffectivement la 350w fortron risque d'être limite,je la changerai au cas où!!!
je vous tiens au courant
Marsh Posté le 03-08-2009 à 15:58:50
mais en même temps , en étant sur un 19 pouces 1280x1024, en charge elle devrait tirer un peu moins sur les 350w,sachant quelle supporte une réso de 2560x1600 ,du moins ,je l'espère!!
Marsh Posté le 03-08-2009 à 16:23:24
Un E6300 et une 9600GT, aucun soucis sur une Fortron 350W. J'ai fais tourner un E4300 overclocké assez fort et une HD 4850 OC sur une Fortron 250W* sans soucis.
* enfin, 350 sur l'étiquette mais du fait que ce soit une des premières versions, elle n'a que 18A sur le 12V, donc environ 250W utilisables en pratique sur les configs d'aujourd'hui.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 19:32:59
effectivement ,j'ai installé la bestiole aucun souci pas de reboot
rien à voir avec ma 7600gt déjà par la dimention , ,par contre sur la boite est mentionnée 400w minimum, j'ai une amélioration dans les fps ,mais je m'attendais à un peu plus,je pense que mes 350w limite un peut la carte,
à voir,
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 03-08-2009 à 20:15:34
Sur la boîte ils prennent une marge énorme pour ceux qui utiliseraient des alims pourries genre heden ou advance qui fournissent en réalité que 150W...
Et ton alim suffit parfaitement, tu l'as dit toi même, pas de reboot ni de coupure.
Par contre, ce qui peut limiter, c'est ton proc, car il n'est pas overclocké, donc dans certains jeux il risque de brider pas mal ta CG.
Marsh Posté le 03-08-2009 à 23:14:16
j'ai testé crysis et là je suis bleuffé , une moyenne de 60 / 70 fps en 1280 x1024 tout en moyen très fluide ,alors qu'avant c'etait impossible avec ma 7600 gt, finalement le proco et la fortron tienne la route , il n'y a que battlefield 2 que je n'est pas vraiment constaté de grand changement le jeux date un peu , mais les jeux récents consommant beaucoup de ressource passent tous en 1280x1024, incroyable, j'y crois pas,et pas un seul reboot ,seulement 2/3 freeze au niveau du son dans crysis
merci encore pour vos éclairssisments
Marsh Posté le 03-08-2009 à 12:44:03
bonjour
je prends d'occasion cette carte graphique-- voir lien
http://www.iloprix.com/msi-9600gt- [...] f082a88e65
sera t'elle compatible avec mon pc dont voici les caractéristiques
# Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Nom de la carte mère MSI MS-7311 (Medion OEM)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Mémoire système 1024 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (07/27/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 Gt(256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7600 Gt
Moniteur HP D8904 [17" CRT] (CN20381811)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC883 @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Disque dur Apple iPod USB Device (27 Go, USB)
Disque dur Generic Flash HS-CF USB Device
Disque dur Generic Flash HS-MS/SD USB Device
Disque dur Generic Flash HS-SM USB Device
Disque dur Maxtor 6 L160P0 USB Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Disque dur WDC WD3200JS-00PDB0 (298 Go, IDE)
Lecteur optique SONY DVD RW DW-G120A USB Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique UV5826Z GTX472Y SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système MEDIONPC
Nom du système MS-7311
Version du système
Numéro de série du système
UUID du système 0810E91E-271EB211-80006445-6E4E6973
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Nom de la carte mère MS-7311
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
Merci de votre aide
