Carte graphique 9800 gt [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:40:26
bonjour, y'a pas mort d' homme d'autre personnes ont des problèmes...bref
Ta trouvé ta réponse, ta cartes graphiques chauffe trop
pour le verifié télécharge le soft de monitoring
hd hardware monitor :
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
poste nous ta temperatures au repos
Edit : desoley j'avais oublié un element, si le ventilateur de la cartes graphiques ne tourne pas vérifie que sont conecteurs soit bien branché a la cartes graphiques
si oui...tu peux faire un echange standard
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:56:07
si ma carte graphique est HS jaurais pas daffichage decran de plus depuis tt à lheure jai ouvert le boitier et ouvert la fenetre comme dhabitude lecran ne s'est pas teient donc c'est bizarre.Lefty je sais qu'il n'y a pas mort d'hommes jai été confronté à des choses bien plus grave , ya pire comme truc , mais cette CG ça fait longtemps que je lattend et je suis pressé de la tester pleinement sans probleme ce qui n'est pas le cas depuis hier dc voila^^.
Marsh Posté le 13-12-2008 à 17:53:51
as tu fait se que je t'ai demandé !?
avec le logiciel regarde tes temperature et poste les
Marsh Posté le 14-12-2008 à 02:04:28
Re jai finalement ramené la tour chez un pote informaticien et le constat est clair pour lui c'est à cause de lalim , en effet comme un manche je lavais branché à lenvers et donc avec la carte graphique bien puissante c'est ça qui a crée le probleme , je voudrais juste savoir si vous pensez que c'est un probleme de surchauffe qui peut créer des bugs graphique avec un ecran qui devient blanc ou noir , ou encore un ecran qui seteint , comme par hasard au debut aucun probleme mais au bout de trois quarts dheure une heure c'est là que ça commence. La deuxieme chose c'est que le ventilo de la CG nne marche pas , c'est possible qu'il soit mort alors que la carte est toute neuve ?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 02:33:00
CARTE GRAPHIQUE HS ? Alors que je viens de lacheter , que lordi la detecte et qu'elle affiche au debut c'est bizzare quand méme!!! Le blem de surchauffe est plus probable. Si la Cg etait morte jaurais des formes sur lecran ou alors elle n'affciherait pas du tout lecran au depart , alors que là laffichage est nikel jusqu'à un certain moment donc je crois pas que ce soit ça!!!
Marsh Posté le 14-12-2008 à 02:39:05
ok bazooka jai du mal à croire à cette these quoi , les autres vous pensez pareil ?
Marsh Posté le 14-12-2008 à 14:45:09
si le ventilo ne se met pas en route, déjà c'est pas normale
après que ton pote informaticien l'ai verifié (cablement...) lance un 3d mark 06 ou autre logiciel de stress gpu
si sa fait ecran noir & blanc au bout d'un moment cherche pas plus loin
-surchauffe
-carte HS
donc +1 pour bazzoka
Marsh Posté le 15-12-2008 à 00:12:12
Donc c'est sur que ma CG est morte ya pas dautre solutions , degouté quand méme , elle est toute neuve c'est bizarre?
Marsh Posté le 15-12-2008 à 18:54:39
ce qui est bizarre est que le ventilateur ne tournent pas
apelle le sav de nvidia il te la remboursement, du moins...j'espère
Marsh Posté le 15-12-2008 à 21:26:44
Le ventilo doit il etre branché pour fonctionner , ou marche t il avec lalim de la CG parce que chez moi il y avait un fil avec les deux ventilos mais je pensais qu'il n'etait pas necessaire de le brancher pensant que ça marche juste avec lalim de la CG ? Lefty peux tu maider ?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 21:24:37
| lalgerino59 a écrit : Le ventilo doit il etre branché pour fonctionner , ou marche t il avec lalim de la CG parce que chez moi il y avait un fil avec les deux ventilos mais je pensais qu'il n'etait pas necessaire de le brancher pensant que ça marche juste avec lalim de la CG ? Lefty peux tu maider ? |
alala ...
le ventilo marchent avec un conecteur 3/2 ( 4? ) pins (tout petit ).
ce conecteur ce trouve sur la carte graphique :
http://www.sapphiretech.com/en/pro [...] image1.jpg
si tu regarde l'image tu vois deux fil (ouge et noir) qui parten du ventilo et finisent sur le conecteur pins
branche ton ventilo sur ce conecteur et ton problème sera reglée
... alala
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:09:16
desolé je sais que je suis pas un pro en informatique , je savais pas ou le branché donc voila.Merci davoir pris le temps de me repondre lefty et attention aux moqueries , parce que je suis sympa mais faut pas pousser
Marsh Posté le 17-12-2008 à 11:08:05
tkt pas je suis pas mechant
moi aussi j'étais nul et je posais des questions nul
bonne continuation
Marsh Posté le 18-12-2008 à 17:54:10
Ca y est le probleme est reglé c'etait bien l'alimentation et le non branchement du ventilo qui faisait cela , vraiment merci à toi lefty qui a été un des eul à me repondre , maintenant je peux profiter de la carte et quel claque , tout les jeux que je galerai à faire tourner ne serait qu'en low maintenant il tourne à fon sans aucune saccade c'est impressionant et superbe.
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:05:56
merci du compliment
sinon ton alim n'était pas assez puissante, tu as bien rebranchez le ventilo
bonne continuation
Marsh Posté le 18-12-2008 à 18:48:09
l'alim est assez puissante méme si une 650 w noname neuve que je vais garder jusqu'en fevrier pour acheter une antec , le porbleme c'est que le pote qui disait sy connaitre et qui ma aidé à la placer lavait placé à lenvers donc elle ne refroidissait pas le systeme. Mais bon le blem est reglé hier jai joué de 18h à 6h du mat sans aucun probleme donc c'est bon.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:00:49
| lalgerino59 a écrit : l'alim est assez puissante méme si une 650 w noname neuve que je vais garder jusqu'en fevrier pour acheter une antec , le porbleme c'est que le pote qui disait sy connaitre et qui ma aidé à la placer lavait placé à lenvers donc elle ne refroidissait pas le systeme. Mais bon le blem est reglé hier jai joué de 18h à 6h du mat sans aucun probleme donc c'est bon. |
comment est possible ???
pas bien, no life a 85 %
va sur blaguesdegeek.com et fait les test ^^
Marsh Posté le 20-12-2008 à 19:28:07
lol c'est pour bien chauffer ma CG lol attend ça fait longtemps que je revais de faire tourner certains jeux sur mon pc donc ça se comprend de plus je suis un insomniak , en faisant le calcul ça donne ça.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 19:40:36
HO YEAD j'chui trop puissant
Marsh Posté le 12-12-2008 à 21:55:53
Salut à tous , alors je vous explique cet aprés midi jai installé ma nouvelle CG 9800 GT , tout va bien lordi la detecte jinstalle les drivers tout bref nikel. Je lance certains jeux comme medieval total war rome total war ou encore pcm , et là encore les jeux tournent à fond sans aucune saccade rien du tout , le seul truc c'est qu'au bout de trois batailles bug , lecran devient blanc et seul le son est encore perceptible , le truc c'est que je comprend pas , tt à lheure en ouvrant le boitier jai trouvé la CG hyper brulante et plus inquietant son ventilo integré à elle ne tourne pas du tout , je commence à croire que je nai pas bien branché lalim de la CG quelqun peut maider ?
