new carte mere tout a l'aire de fonctionner mais pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:59:20
alors ma carte graphique c'est une vieille carte graphique qui date des pentium 2
c'est une AGP v3800 asus
mais ce qui est bizard c'est de temp en temps je peut controler la marche avec le bonton on/off
je peut l'allumer alors tout demmarre (pas d'ecran) et je peux l'eteindre aussi
mais a d'autre moment je l'allume et la je peux plus rien fair je suis obliger d'eteindre au niveau de l'interupteur de l'alime.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:14:32
j'ai fait un clear cemos (enfin je croix )
j'ai mie le cavalier dans la postion indiquer sur la doc
et il n'a pas voulu demarrer donc je les remi dans sa position initiale.
j'ai fait tourner la CM a vide et toujours pas de video :-s
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:17:33
c normal qu'elle ne démarre pas avec le cavalier en position de vidage mémoire...
Maintenant vérifie si ta nouvelle cm accepte les cartes agp 1 (à 3.3v) car je crois que ta cg est une 3.3v non?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:22:03
mais de toute facon je veux essayer avec ma carte graphique integrer a ma carte mere pour l'instant.
je l'ai fait tourner sans ram, sans dd, ss lecteur. juste le proc et les petit connecteur pour les lumieres.
toujours rien sa fait pareil ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:23:38
si au premier boot tu avais ta cg d'installée et si ta cm ne supporte pas le 3.3v tu as cramé qqch donc c normal que ca ne boote pas maintenant.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:30:23
ma carte mere et plus recente que ma carte graphique donc se devrait pas poser de probleme
non?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:32:09
ta vieille cg est en agp1 ou 2? elle fonctionne en 3.3 ou 1.5v??
Regarde ca et regarde si ta cm est compatible avec le 3.3.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:33:24
voila se qui est ecrie sur ma CG
agp-v3800/16M/pur
sur un petit composant: v38T1 2.05.09A
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:40:20
la seul diffrerrence notable que je constate a l'oeil nu
c'est: sur ma vieille carte mere le port à un detrompeur.
sur l'autre le port n'a pas de detrompeur mais ils ont la meme dimension
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:44:13
va là et dis moi comment ton port est fait
http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
Marsh Posté le 20-01-2006 à 00:57:22
Connecteur AGP universel
c le dernier pour ma carte mere P3
et la 2 eme pour le carte mere P2
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:03:07
je vient de rebrancher ma vieille carte mere il se passe la meme chose j'ai pas d'ecran
apparament ma CG est morte
je vais essayer de recuperer une carte acceleratrice cette fois çi
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:11:01
bas en faite je sais plus la
j'ai chercher une vieille carte acceleratrice dons je suis sur de sa fonctionalité et sa marche pas non plus ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:14:03
bon deux chose l'une soit je suis un boulet et je sais pas monter mes carte graphique ni mes carte mere soit j'ai pas de chance est tout crame maintenant ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:14:44
| pyllou a écrit : bas en faite je sais plus la |
sur les deux cm ca marche pas???
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:18:30
sur mon ancienne sa marche pas pourtant j'y et pas toucher sa fais exactement pareille
je me demande si ce sont pas les petit connecteur de voyant qui foute leur merde
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:19:42
débranche les tous...et démarre ton pc et faisant un contact rapide entre les pins attribué au démarrage avec un tournevis plat.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:32:45
j'ai fait se que tu a dit rien ne se passe c'est toujours pareille, j'ai le voyant du lecteur de disquette qui s'allume, j'ai le tiroire du lecteur de cdrom qui s'ouvre mais c tout et j'en suis au meme point que dal.
pourtant c la configuration d'orgine je comprhen plus rien
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:35:13
ben...tu auras cramé ta cg et la cm sur la cm pIII et tu auras cramé ta cm PII avec ta cg cramée....dans le pire des cas...mais là je te conseille d'aller te coucher et de voir cela demain matin après une nuit de sommeil...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:38:12
oui ta raison
si c ce que ta decrit c'est vraiment pas de bol la
2 CM et 2CG alors la c vraiment avoir la poisse
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:39:14
C'est pas plutot le CPU qui merde ?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:39:49
deux CPU dans la soirée j'y crois pas...par contre le pb de cg oui...hélas...
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:42:27
par contre essayes si tu peux avec une cg en PCI pour vérifier que ce ne soit pas "seulement" tes ports agp qui soient morts.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:45:17
enfin la nuit porte conseille je vais mater un dvd au lit puis je referait des teste demain
Marsh Posté le 20-01-2006 à 01:48:37
enfin moi qui voulait monter mon prochain ordi moi meme
je crois que je vais laisser tomber l'idée ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 02:02:29
| pyllou a écrit : enfin moi qui voulait monter mon prochain ordi moi meme |
Bof les problemes arrivent rarement ![]()
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:06:34
j'ai fait un teste sur un vieux coucou, de mes 2 CG elle fonctionne toutes les deux, ce soir ou cet aprem je testerer les carte mere or de leur boitier.
j'espere que sa vient pas des carte mere (je me demande comment j'aurais pu en flinguer deux???)
Marsh Posté le 20-01-2006 à 11:22:32
c'est déjà un bon début alors...essaye sinon d'enlever les piles du bios des cm pendant 1h pour faire un bon clear cmos. Sinon avais tu enlever ton électricité statique avant de plonger les mains dans ton boitier?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:27:07
bas je pense on touche obligatoirement la caisse d'une facon ou d'une autre, j'essai hors du boitier
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:24:14
rien de neuf, j'ai juste mie la CM hor du boitier avec la CG, le proc, les memoires et elle demarre mais toujours rien à l'ecran.
comme si le port agp ne fonctionner plus, pourtant le ventilo de la CG tourne
Marsh Posté le 20-01-2006 à 21:28:19
bon j'ai lu sur un autre forum le meme truc que moi.
les nouvelles sont pas bonne
d'apres ce qui dise ma CM et mon CPU est griller...
comment on fait pour griller deux carte mere et deux proce le meme jour?
je suis pas un forca, j'ai prie toute les precautions, je ne compren pas ![]()
Marsh Posté le 21-01-2006 à 00:33:55
bon finalement j'ai repri l'ancienne carte mere remonter tout le bazard, et par msn on ma dit d'enlever les memoirs et de les laisser tourner une à une.
cetait sa. les memoires etaient grillé
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:47:17
bonjour
je vien de changer ma carte mere pentium 2 et j'ai fait l'acisition d'une carte mere avec pentium 3
donc je shouaite upgrader mon PC
je branche tout comme il faut
et au moment de le demarrer j'ai rien à l'ecran, tout les voyants sont allumer (voyant rouge sur la carte mere, voyant vert sur la tour, et meme les voyant du lecteur du disquette et du lecteur DVDROM), les ventilateurs tournent, et meme que le bouton power fonctionne.
c'est une carte mere avec une sortie vga d'ingrer, j'ai mi mon ancienne carte graphique mais que je le demarre sur l'un ou sur l'autre, je voie rien a l'ecran
j'ai aucun bip d'erreur, ma ram est bonne, mon Disque dur et neuf ansi que mon lecteur DVDROM.
la marque de la carte mere et une ABIT SE6
