carte pci fast ethernet non reconnue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:07:59
voici de nouvelles informations qui confirme que je me trouve face à un casse tête chinois depuis des heures. j'ai essayé d'installer tous les chipset possibles, pour faire reconnaitre ce fameux pci device, j'ai essayé les 3 package que j'ai trouvé, notamment le 2.90.009 qui était censer résoudre mon problème, mais à chaque installation, j'ai toujours le même message : "the current operating system supports the intel chipset device on your system. No INF update is needed." est ce que quelqu'un qui n'a rien à faire de ses vacances aurait l'amabilité de se pencher sur ce truc de fou ?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:12:58
le pci device doit etre ta carte lan.
force l'install des drivers et ça devrait passer, au pire regarde la puce realtek et recup les derniers drivers.
si ça marche pas, change de bus pci.
de plus tu doit avoir un chipset via, donc les drivers intel marche pas.
copie/colle le rapport d'everest si tu peut
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:24:08
j'ai déjà interverti les bus pci au cas où mais ca n'a rien changé, la carte reseau est une CNet 100/10mbps fast ethernet pci-bus adapter (fast 2OO). je confirme que mes chipsets sont intel.
voici le rapport
--------[ Périphériques PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Audio Adapter ]
Propriétés du périphérique :
Description du périphérique Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Audio Adapter
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 31 / 5
Identifiant du périphérique 8086-2415
N° du sous-système 1462-3030
Classe de périphérique 0401 (Audio Device)
Révision 02
Fast Back-to-Back Transactions Géré, Désactivé(e)
Fonctionnalités du périphérique:
Opère à 66 Mhz Non géré
Bus Mastering Activé
[ Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Modem ]
Description du périphérique Intel 82801AA I/O Controller Hub - AC'97 Modem
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 31 / 6
Identifiant du périphérique 8086-2416
N° du sous-système 1462-303E
Classe de périphérique 0703 (Communications Controller)
Révision 02
[ Intel 82801AA I/O Controller Hub - IDE Controller ]
Description du périphérique Intel 82801AA I/O Controller Hub - IDE Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 31 / 1
Identifiant du périphérique 8086-2411
N° du sous-système 8086-2411
Classe de périphérique 0101 (IDE Controller)
Révision 02
[ Intel 82801AA I/O Controller Hub - PCI-LPC Bridge ]
Description du périphérique Intel 82801AA I/O Controller Hub - PCI-LPC Bridge
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 31 / 0
Identifiant du périphérique 8086-2410
N° du sous-système 0000-0000
Classe de périphérique 0601 (PCI/ISA Bridge)
Révision 02
[ Intel 82801AA I/O Controller Hub - SMBus Controller ]
Description du périphérique Intel 82801AA I/O Controller Hub - SMBus Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 31 / 3
Identifiant du périphérique 8086-2413
N° du sous-système 8086-2413
Classe de périphérique 0C05 (Serial Bus Controller)
Révision 02
Bus Mastering Désactivé(e)
[ Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller ]
Description du périphérique Intel 82801AA I/O Controller Hub - USB Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 31 / 2
Identifiant du périphérique 8086-2412
N° du sous-système 8086-2412
Classe de périphérique 0C03 (USB Controller)
Révision 02
[ Intel 82801AA I/O Controller Hub (ICH) [B-1] ]
Description du périphérique Intel 82801AA I/O Controller Hub (ICH) [B-1]
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 30 / 0
Identifiant du périphérique 8086-2418
Classe de périphérique 0604 (PCI/PCI Bridge)
Révision 02
[ Intel 82810E GMCH - DRAM Controller ]
Description du périphérique Intel 82810E GMCH - DRAM Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 0 / 0
Identifiant du périphérique 8086-7124
N° du sous-système 8086-7124
Classe de périphérique 0600 (Host/PCI Bridge)
Révision 03
[ Intel 82810E GMCH - Graphics Controller ]
Description du périphérique Intel 82810E GMCH - Graphics Controller
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 0 / 1 / 0
Identifiant du périphérique 8086-7125
N° du sous-système 1462-3038
Classe de périphérique 0300 (VGA Display Controller)
Révision 03
Opère à 66 Mhz Géré
[ Unknown ]
Description du périphérique Inconnu
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 0
Identifiant du périphérique 0000-0001
N° du sous-système 002C-0001
Classe de périphérique 0001
Révision 08
Fast Back-to-Back Transactions Non géré
[ Unknown ]
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 1
Identifiant du périphérique 0100-0001
N° du sous-système 012C-0001
Révision 08
[ Unknown ]
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 2
Identifiant du périphérique 0200-0001
N° du sous-système 022C-0001
Révision 08
[ Unknown ]
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 3
Identifiant du périphérique 0300-0001
N° du sous-système 032C-0001
Révision 08
[ Unknown ]
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 4
Identifiant du périphérique 0400-0001
N° du sous-système 042C-0001
Révision 08
[ Unknown ]
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 5
Identifiant du périphérique 0500-0001
N° du sous-système 052C-0001
Révision 08
[ Unknown ]
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 6
Identifiant du périphérique 0600-0001
N° du sous-système 062C-0001
Révision 08
[ Unknown ]
Type du bus PCI
Bus / Périphérique / Fonction 1 / 0 / 7
Identifiant du périphérique 0700-0001
N° du sous-système 072C-0001
Révision 08
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard 63-180-0011690-00101111-071595-WHITNEY$1AACD046_A6303P2 V1.8
Motherboard DMIMOBO: Micro-Star Inc. MS-6303
Motherboard DMISYS: Packard Bell NEC 00000000000000000000000
Motherboard Unknown
PCI/AGP Unknown
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:30:32
mmm oui : the current operating system supports the intel chipset device on your system. No INF update is needed
ça signifie que ton win2000 n'a pas besoin de drivers chipset.
sinon ta carte mere : http://support.packardbell.com/it/ [...] honyspirit
tu as essaye de force l'install des drivers (en lui disant quel fichier .inf prendre pour drivers ?)
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:40:00
| hunter_killer a écrit : |
Oui ça je l'ai compris, mais vu qu'il ne reconnait pas les bus reseau il en aurait peut être eu besoin...
sinon, oui j'ai essayé de forcer l'install en parcourant manuellement, dans un premier temps dans la disquette fournie avec la carte, et ensuite en installant les drivers que j'ai téléchargé, dans ce cas le point d'exclamation n'apparait plus et est remplacé par la description des drivers que j'ai installé, mais windows me dit que le périphérique ne peut être utilisé (code 10 si je me souviens), donc il est inutilisable...
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:52:26
mmm deja f oetre sur que ta carte lan marche.
c peut etre pas les bon drivers.... regarde sur ta carte lan le nom de la puce realteck
(de plus je crois que w2000 a deja les drivers..... si w2000 la reconnait pas c qu'elle marche pas bien peut etre)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 00:05:23
bon, j'ai pour la enième fois réouvert le pc et interverti la carte du port pci1 avec le pci2, j'ai relancé et Ô miracle, la carte a été reconnue par win au démarrage, j'ai plus eu qu'à forcer les drivers avec la disquette de base, tester le port rj45 et ça roule. merci pour ton aide ; voici un exemple qu'à force de persévérance et après quelques 6h de galère, l'homme a fini par reprendre le dessus sur la machine.
Marsh Posté le 17-07-2006 à 20:57:03
lu à tous
voilà, j'ai branché une carte fast ethernet de marque realtek il me semble, sur un vieux packard bell celeron 800 qui tourne sur win 2000. Une fois tout installé sur la carte mère, j'ai donc lancé la disquette des pilotes mais le programme me dit qu'il n'y a pas de "Lan board" de branché. j'ai donc fait une étude plus approfondie en faisant un diagnostic avec everest, ce dernier n'a pas trouvé le périphérique correspondant. j'ajoute que j'ai réinstallé 2000 depuis peu et il y a un point d'interrogation devant "pci device" dans le gestionnaire de périph, j'ai tenté de réinstaller les drivers de la carte mère mais rien n'y fait. aidez moi svp.
"Parfois, lorsque je suis en avion au-dessus des Alpes, je me dis : ça ressemble à toute la cocaïne que j'ai sniffée." (E. John)
