Ma carte mère est elle HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2005 à 09:05:26
Il y a de grandes chances que tu es grillé ta carte mère. As tu pensé à rebranché le ventilo du proc? As tu mis correctement le proc enfin s'est il mis sans problème dans le sens qu'il s'est mis en rentrant comme du beurre? Est ce que tu t'es renseigné pour savoir si ta carte mère est compatible avec le proc que tu as voulu mettre? Si tout ce que je t'ai dit a été fait correctement et bien en principe tu ne devrais pas avoir grillé ta carte mère. Je ne suis pas experte mais bon à mon avis tu as grillé ta carte mère sauf si tu sais que ta carte mère est compatible avec le proc et que tu as fait le montage correctement enfin en principe donc tu n'as pas grillé ta carte mère mais il me semble que oui;
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:17:55
Merci pour ta réponse.
| zoulou33 a écrit : As tu pensé à rebranché le ventilo du proc? |
Oui
| zoulou33 a écrit : As tu mis correctement le proc enfin s'est il mis sans problème dans le sens qu'il s'est mis en rentrant comme du beurre? |
Oui
| zoulou33 a écrit : Est ce que tu t'es renseigné pour savoir si ta carte mère est compatible avec le proc que tu as voulu mettre? |
Non
Pour résumer, je crois que j'ai fait une énorme betise. Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 10:59:47
Je pense que oui tu as fait la bétise. Ce n'est opas grave les bétises sont faites pour apprendre mais c'est sûr que tu bon tu aurais pû te renseigner et tu aurais vu que.... on apprends à tout âge.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 12:06:06
Un changement de proco a tres peu de chances de griller une mobo.
C'est quoi celui que tu as voulu tester?
Tente un clear Cmos ca va sans doute resoudre le soucis.
Marsh Posté le 16-11-2005 à 21:32:38
| alfox1 a écrit : C'est quoi celui que tu as voulu tester? |
J'ai voulu testé un P4 Celeron 2.0G socket 478 et ensuite j'ai remis celui d'origine qui est un P6 1.6G
| alfox1 a écrit : Tente un clear Cmos ca va sans doute resoudre le soucis. |
J'ai essayé mais rien ne se passe. ecran noir.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 17:12:17
As tu vérifié que c'était le même socket?
car normalement tu n'aurais pas dû cramer ta carte mère mais bon cela peut arriver surtout si on ne prends pas les précautions de base.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 17:54:40
Normalement c'est compatible, ca aurait du fonctionner, peut etre qu'une MAJ du BIOS aurait permis au celeron d'etre correctement reconnu, mais peut etre que sa mobo n'acepte que les P4 Willamette et comme le Celeron est un modele Nothwood.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 17:57:40
Je ne pense qu'elle soit cramée personellement.
Le Clear CMOS a t-il été efectué asser longtemps et pc debranché du secteur?
Marsh Posté le 16-11-2005 à 08:48:20
J'ai voulu tester un processeur sur une carte mère P4B-MX (hp vectra vl420), maintenant mon PC de demarre plus.
Effectivement, j'ai hôté le processeur P4 1,6 puis enficher celui que je voulais tester. Le redemarrage s'est mal passé, le PC a sonné bizarrement. Je l'ai donc éteint. Puis, j'ai replacé l'ancien processeur. A ma grande surprise, après redemarage et quelques son bizarre, mon PC ne démarre pas même avec l'ancien processeur. Ai-je grillé la carte mère
Merci pour votre aide.
