carte mère e139761 problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:42:17
si c'est apres ne pas l'avoir utilisé longtemp, c'est peut etre un probleme de pile, mais ce serais extrement bizard. Sinon je ne voie pas. Peut etre ton dd est t'il trop vieu et les têtes collent !! je sais c'est con mais j'ai deja vu ça
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:46:58
ben non mon hdd es po tro vieu g le meme probleme avec d otre machine (exactement les meme) donc je pense ke c plutot un problème de carte mère. de plus g déja essayer de changer de hdd....
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:52:37
oui ça doit venir de la cm mais quoi ?? je sais pas, c'est chelou ton truc.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 12:34:39
Voila je possède une vieille machine composé d'une carte mere SE440BX-2 d'Intel et d'un cpu cadencé a 233mhz, et je rencontre le problème suivant:
1 j'allume et le ventilo du cpu ne tourne pa, je change donc de connecteur de fan 1 a fan 2. je reboot la le ventilo tourne, mai pa d'affichage...
2 je change de ide pr le hdd, je passe sur le ide2 et relance...
3 démarrage du système mai bloquer a la detection des disque (po de detection de hdd sur ide1 (normal))
4 je remet de hdd sur le ide1 et la le pc démarre normalement.
j'utilise ce pc quelque temps pui paf.....
de nouveau le meme probleme (ventilo ne tourne po...)
voila alor si qqun a une tite idee.... sinon ce pc vole par la fenêtre.... plssss....
