Carte son X-Fi bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:25:26
Citation : |
Cherche pas plus loin 250W pour une alim ... C'est presque honteux de vendre sa m'enfin bon ... si je peu te conseiller une bonne Fortron Green 400w c'est pas trop cher 50 - 60 Max , c'est Performant 400W et tien bien le voltage, c'est ... se qu'il te faut ^^ ! Facillement Trouvable sur le net dans les Boutique les plus connu ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html )
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:54:36
Ok je te remercie pour ta réponse.
Mais cela est sur a ton avis que mon problème venait de là ?
Mon PC n'aurait du t'il ne pas démarrer du tout ?
Si je devais investir dans une alim j'aurais bien prise celle là qui me permettrais d'avoir moins de cable dans ma tour (ma carte mère et au format Mini ATX, c'est petit), la LC POWER LC6480S scorpio.
http://www.multe-pass.com/1/P/109384/default.htm
Merci.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:58:08
non mais sa aurai du se caratérisé par des écran bleu ou reboot sauvage qd tu utilise beaucoup ta machine ( jeux par exemple ).
écoute pour être sur de ne pas acheter en aveule demande à un amis qui aurai une alim plus puissante que la tienne et fait des test ... tu sera fixé !
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:59:57
Je dirais conflit d'IRQ plutôt... Faut voir si les attributions d'IRQ sont bien en auto. Si c'est bein en auto, faudra force la carte son à prendre un autre IRQ dans le BIOS.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:05:58
J'ai eu des écrans bleus et des reboot sauvage mais très rare disons.
On ma parlé déjà du conflit d'IRQ mais le problème est que dans mon bios je ne peux pas le régler je suis vraiment très limiter dessus, on ne peut même pas overcloqué.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:07:16
Pitèt bien l'alim alors... Essaye avec l'alim d'un pote qui est plus puissante.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:11:00
Dur dur de trouver une alim, bon je vais essayer d'en trouver une mais bon.
En tout cas merci.
Si je devais change de carte mère laquelle me conseillez vous ? Au format ATX et pas mini ATX (je change de boitier) et qui soit donc compatible avec mes composant de mon pc ?
En tout cas je vous remercie.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:12:08
La Positive Attitude mon ami !
Tu n'auras pas à changer de carte mère
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:18:29
Lol ok je l'espère, la carte son m'a déjà bien ruiné.
Bon de toute façon si je ne trouve pas d'alim je peux toujours investir même si cela ne régle pas le problème ma machine n'en sera que plus stable et puis pourras me servir pour une autre config ou autre.
Cette alim va bien alors ? http://www.multe-pass.com/1/P/109384/default.htm
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:19:41
Avant autre chose, essaie de réinstaller winXP, à l'install il va réinitialliser la table des IRQ, ça devrait résoudre ton problème.
N'oublie pas avant de réinstaller de remettre tes cartes d'extension et de réactiver tes périphériques intégrés dans le bios.
Pour info, J'ai aussi une XFi (la fatality ^^), elle cohabite même très bien avec la carte son intégrée à la carte mère.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:21:22
Sinon, pour une carte-mère, prends une asus, à chaque fois que je prends autre chose, j'ai des merdes et je reviens finalement chez eux..
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:22:36
Seb20001 a écrit : Lol ok je l'espère, la carte son m'a déjà bien ruiné. |
Boah, y'a moins cher...
Fortron BlueStorm 400W dans les 50...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 12:27:43
Khaele sur mon premier post j'ai dit que j'avais formaté mon DD et fait une installe propre avec Win Xp pro SP2.
Mais je ne pense pas que ce soit un problème d'IRQ car la carte son elle marche très bien c'est ma Geforce FX 5700 après qui merde, même si je suis en résolution et qualité la plus basse je peux utiliser la X-Fi parfaitement, je ne sais pas en faite. lol
Ok pour l'alim, ce qui me plaisait c'est de mettre seulement les cables dont on se servait et puis les cables sont dans une gaine cela permet qu'il ne se ballade pas un peu partout.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:50:17
Ok donc pas plus, je test avec une alim puis si c'est toujour pareil je dois en conclure que cela viens de la carte mère ?
@++ et merci.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:37:45
Lol de toute façon je compte pas acheter labas c'est juste pour vous montrez l'alim.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 15:59:16
Fortron Power Green 400w !!! 50-60 un peu partout !!!
Alimentation tres réputé !
Zorh
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:15:29
Ouais la Fortron Power Green d'après les tests a l'air bien mais d'après les utilisateurs on nest pas sur de celle qu'on va recevoir, version bulk etc...
Par contre une qui me bote pas mal c'est la Antec NeoHE 430, vous en pensez quoi ?
En parcourant le forum j'ai trouvé un site ou on propose une puissance d'alim selon la config que l'on a.
http://www.jscustompcs.com/power_s [...] ?cmd=INTEL
J'ai été surpris de voir que moi j'aurais besoin d'une alim de 360W environs, je ne comprends pas pourquoi Medion alors a mis une de 250W c'est aberrant quand même.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:35:03
L'est pourri ce site... Il surestime LARGEMENT la conso des PCs...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 05:32:53
Voila jai acheté un carte son X-Fi mais quand je lai installé je passé automatiquement en résolution 800x600 et qualité image 4 bits et bien sur impossible de changé les réglages tous bloqués
Dans le gestionnaire des périphériques ma carte graphique me donner comme erreur :
"Ce périphérique ne peut pas trouver suffisamment de ressources libres pour son fonctionnement. (Code 12)
Si vous voulez l'utiliser, vous devrez désactiver l'un des autres périphériques de ce système."
Donc dans le bios je désactive un max de périphériques jenlève ma carte tuner/modem de son slot PCI pour donc laissé seul la carte son et lui donné un max de puissance mais voila toujours pareil, jai testé les 3 slots de ma carte mère toujours pareil.
Jai formaté mon DD, fait une installe niquel avec tout les derniers drivers à jour, flasher mon bios mais comme à chaque fois toujours ce problème.
Javais une autre carte graphique sous la main, une Geforce FX 5200 (au lieu de ma FX 5700) je linstalle et magie sa marche.
Pourquoi je ne sais pas, voila pourquoi ce poste, jaurais voulus savoir pourquoi et surtout comment résoudre le problème avec ma Geforce FX 5700.
Voici ma config :
Pentium 4 HT 3,06GHz
1,50 Go de Ram PC2700
Geforce FX 5700
Carte mère MSI MS-6747 (la notice si cela peut vous aidez : http://sdebros.free.fr/bda.pdf )
Alim 250W
Windows Xp Pro SP2
Donc moi je me demande si cest ma carte mère qui nest pas assai puissante ou autre pour accepter ma FX 5700 et ma X-Fi en même temps ou alors peut être lalim qui nest pas assai puissante (250W seulement) ?
Voila je vous remercie, je sais mon post est un peu long, désolé.
Message édité par Seb20001 le 29-12-2005 à 05:34:46
