mon pc se gèle carrément au bout de quelques heures ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:18:18
vouai...a tous les coups de ton install de win qui foire,ca fait longtemps le dernier format?
et niveau defrag t a jour?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:31:21
salut
bah mon pc est récent, ça fait pas longtemps que j'ai installé windows xp (genre c'était à noel). Mais c'est vrai qu'au niveau defrag ça craint. Enfin bon, tu penses quand meme pas qu'un hd fragmenté ralentit un pc au point de plus pouvoir ouvrir la moindre application tout d'un coup au bout de qq heures ?
J'sais pas...
Nico
Marsh Posté le 02-06-2004 à 09:51:32
peut etre au niveau de ton reseau
la defrag ralenti il est vrai le pc mais pas 2 min quand mm
fais une defrag pour commencer
quand est survenu ton pb ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 09:58:10
Profites en aussi pour un faire un petit scan de la bestiole avec norton, on sait jamais...
Matte aussi les programmes qui se lance au démarrage... ton pc met-il du temps à démarrer ?
Marsh Posté le 02-06-2004 à 10:01:20
Norton et zonealarm c'est pas des dieux de l'optimisation mémoire... Ils ont plutot tendance à prendre leurs aises...
Mais clair que ton explorer.exe à 300 Mo c'est
Tu peux le supprimer.... Tu pourras le relancer en faisant CTRL+ALT+SUPPR => executer => explorer.exe....
(moi je pense que c'est plutot un pb software vu comme ca...)
Marsh Posté le 27-04-2012 à 11:05:36
Je sais que je up un vieux sujet, mais dans la charte, il est écrit qu'il ne faut pas créer un topic déjà existant. Excusez moi si ma démarche n'est pas la bonne donc venons en au faite !
J'ai le même soucis, mon PC Freeze au bout de plusieurs heures ! Sauf que le problème n'est pas exactement le même. C'est mon second pc que je monte seul entièrement (Du boitier vide jusqu'aux cartes), pour le premier il ne me semble pas avoir rencontré ce problème.
Le PC est donc tout neuf, chaque composant est neuf et a été sélectionner par des professionnels qui m'ont conseillé (en faite si je l'ai monté moi même c'est pour éviter de payer la main d'oeuvre).
Mon Pc:
Carte mère: P8H77-M PRO ASUS
CPU I3 (je crois que c'est une 2100 puisque elle est cadencé a 3,1 Ghz mais c'est eux qui l'ont choisi donc je me suis pas plus renseigné).
GPU N 570 GTX
8 Go de Ram DDR3 Kingston.
Alim: Antec 520 Watts
Windows Seven 64 Bits (Oublié de le précisé [Edite]).
La carte mère a un logiciel intégré pour contrôler la température et le Voltage. C'est le premier réflexe que j'ai eu. Ainsi qu'un logiciel pour contrôler la température sur le bureau et pas dans le bios.
CPU Température: 31°c
GPU Température: 35°c
MotherBoard Température: 34 °c.
CPU Fan 1073rpm au moment où j'écris tout du moins.
Pour les volts ->
Vcore = 0,920 Volts.
+12v = 12,096 Volts.
+5v = 5,040 Volts
+3,3v = 3,344 volts
Le logiciel fournis avec la carte mère comprend des outils de Speedstep et quand je les actives mon pc freeze au bout d'une dizaine de minutes, au début je croyais que le problème venait donc de ce logiciel que j'ai désactivé dans les processus carrément. Depuis le problème est légèrement différent, a présent mon PC met plusieurs heures avant de Freezé sans raisons. Et je me vois mal passé toute une journée en mode sans échec pour vérifier si ça vient bien du coté software... Là je vous avoue que je sèche grave...
Dans les Sensor je remarque que la Fréquence de mon CPU varie énormément ce qui est étrange puisque j'ai coupé le système d'économie. Il passe de 1600 Mhz a 3000 Mhz ainsi de suite toute les 5 secondes environ. Dans le Gestionnaire des tâches, l'utilisation du CPU varie entre 0% et 3% avec parfois des pics a 24%.
Je n'ai donc toujours pas trouvé de réponse a ces Freeze qui arrivent des heures après le démarrage. Et le plus étrange c'est que ça se produit pendant des moments d'inactivités sur le bureau de mon pc... (Donc totalement au repos).
P.s: je m'apprête a faire un Memtest pour voir si il n'y a aucune fuite de mémoire je vous tiens au courant. Résultat = 0% d'erreurs
Je vous dit merci de m'avoir lut en espérant trouvé une réponse.
Amicalement votre !
Marsh Posté le 27-04-2012 à 13:15:22
Cela fait a présent 4 heures que mon pc tourne sans avoir Freezé. Je m'attend a ce que dans une heure ou deux, il freeze. Je sais pas trop c'est aléatoire... Là je vois vraiment pas d'où proviennent ces freeze...
Je tente de revérifier la température maintenant pour voir.
CPU 33°c
GPU 36°c
MotherBoard 35°c
Le voltage n'a pas bougé d'un pouce.
P.s: HW Monitor vient de m'indiquer que ma carte mère vient de perdre 1 degrès
donc elle fait 34 a nouveau. Le CPU Fan quand a lui est passé a 1102 rpm
P.S2: Toujours pas de Freeze a croire que mon pc me prend pour une nouille aujourd'hui, il a passé les duex dernier sjours a planté depuis que je l'ai monté et aujourd'hui, pas une seule fois
Marsh Posté le 28-04-2012 à 12:23:15
J'ai laissé mon pc allumé toute la journée d'hier et cette nuit, en me levant ce matin, il a freezé pendant la nuit. Donc pendant un moment d'inactivité de ma part. Ceci confirme que mon PC Freeze après un long moment d'inactivité. Qu'est ce qui peut provoqué ça dans un PC ?
Oooh je viens de détecté un problème dans mes périphériques au niveau de mon ordinateur: "Etat: Dépannage nécessaire" je suis aller dans les propriétés et il semble que les pilotes de contrôleur de bus USB ne soient pas installés ni les contrôleurs PCI de communications simplifiées. Bon je vais faire un tour sur tous les drivers en espérant que ça vienne de là. Merci de suivre mon problème même si vous bloquez vous aussi !
Mise à jour: Plus aucun problème au niveau des périphériques détectés, à présent... Faut que je sois patient et que j'attende le prochain Freeze... Ou pas. Je donnerai une confirmation négative ou positive demain
P.S: En faite j'avais pas installer les pilotes USB 3.0 parce que je n'utilise pas les sorties 3.0 (je ne les ai même pas branché, c'est pour dire) c'est de là que venait le problème du contrôleur de bus USB.
Marsh Posté le 28-04-2012 à 13:19:06
Je viens de Freezé !!! (Et donc indirectement de redémarrer mon pc manuellement).
Donc j'en conclu que ça ne vient pas de l'inactivité... Bon... Je crois que ça vient du client "Origin". A chaque fois qu'il est en marche, je freeze, mais pour savoir si ça vient bien de lui, ça va mettre du temps. Je vous tien au jus !
Marsh Posté le 28-04-2012 à 15:48:55
moi il freese en même pas 10 secondes après l' apparition du bureau !
Mais en mode sans échecs il marche très bien. Sinon il ne démarre pas (après un reboot manuel)
Marsh Posté le 28-04-2012 à 16:24:08
Ton problème provient surement d'un processus de Windows. Maintenant le plus dur reste a savoir lequel. Je sais plus trop oèu ça se trouve sur Windows, mais il y a un endroit oèu tu peux enlever les processus inutiles, ça fera déjà un peu de ménage le temps que tu trouve d'où provient le problème, ensuite il faut que tu enlève le lancement automatique des programmes qui se lancent au démarrage de windows, ça devrait déjà arrangé le truc.
pour ma part je n'ai plus eu de Freeze depuis mon dernier message, j'ai ouvert mon pare-feu et j'ai ajouté le client "Origin" dans les exceptions, depuis les Freeze ne se sont plus manifestés... Mais pour être sur que tout est stable de mon coté, il faudra que j'attende demain...
Marsh Posté le 29-04-2012 à 12:52:34
Problème résolu pour ma part, ça venait du client origin, incompatible avec mon anti-virus, ce qui faisait freezé mon pc au bout de plusieurs heures
Marsh Posté le 01-05-2012 à 02:55:47
J'ai monté mon pc y'a 2 jours et j'ai eu 3 freeze qui correspondent à ce que tu dis (ça met ~8h avant de freeze), 3*"kernel-power" id 41, mais j'ai pas origin donc ça m'étonnerait que ça vienne de là (tu as quoi comme antivirus?)
on va voir si ça se reproduit cette nuit ._.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:18:15
Anti-virus d'orange (mon FAI) Il fait a la fois anti-virus, spyware et Pare-feu bon il me coute 5 € supplémentaire dans l'abo mais c'est vraiment rien.
Après c'est un problème assez étrange effectivement, ça ne s'est pas reproduit chez moi depuis mon dernier message.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:13:57
Salut tout le monde.
Je comprends pas, depuis quelques jours mon pc devient excessivement lent à chaque fois, quelques heures après le démarrage. Quand je dis lent, c'est qu'il met 2 minutes (j'éxagère pas) pour ouvrir la moindre application (meme notepad) et je vois bien que les boutons répondent très lentement quand je passe dessus, etc... alors que j'ai quand meme un 3Ghz 512Mo de ram...
Dans le task manager, le processus explorer.exe prend 300Mo, donc le ralentissement vient de là, mais je sais pas comment empecher ça ! Parce que je peux pas trop le supprimmer lol, ça la fout mal d'avoir que le fond d'écran et plus rien d'autre.
Donc voilà, je viens ici pour savoir si quelqu'un connait les principales causes qui seraient susceptibles de causer ce ralentissement... Mon pc gère le réseau local chez moi (partage de la connexion internet sur 2 autres pc).
Sinon j'ai norton antivirus et zone alarm + win xp mis à jour.
Voilà voilà, je vois pas que dire de plus !
Merci !
Nico
