cables pour connexion CHA FAN-PWR FAN - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:18:39
bah, ça à pas l'air d'interesser kelkun...
Y'a pas une bonne âme, serviable , dévouée???
Allez, un bon geste que diable!
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:51:33
Ca existe: j'en ai . Mais je sais plus ou je les ai acheté.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:58:56
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] -1-2-F.htm
Marsh Posté le 05-09-2008 à 10:59:46
Zut, pas eu le temps de dire bonjour
Marsh Posté le 05-09-2008 à 11:07:05
si tu n'as que deux fils sur les molex (et sur tes ventilos?) tu n'auras pas le monitoring de la vitesse... autant brancher sur les molex de l'alim
en gros sur les ventilateurs de pc avec fiche pour brancher sur la carte-mère tu as un troisième cable qui sert à voir le nombre de tours auquel tourne le ventilo (en général entre 500 et 3500trm), ce qui permet de faire varier efficacement les vitesses, sans ça c'est inutile..
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:46:38
Merci mes seigneurs! qu'il est doux de lire vos réponses par toutatis!
ludovich, MERCI pour l'info (c'est là que j'ai acheté le matos)
deg-tcd, les molex sont équipées de 4 fils, 2 noirs 1 rouge 1 jaune, les ventilos ont 2 fils.
Actuellement speedfan ne détecte que la vitesse du ventilo cpu, pour l'alim, le gpu et le ventilos boitiers....Rien!
Pour les ventilos boitier c'est normal (2 fils dixit deg-tcd)il va falloir que je les change si y'a pas d'autre soluce, mais pour le gpu??? aurais-je oublié un branchement ( pourtant il tourne )?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:47:39
sur les molex de l'alim tu as effectivement 4 fils, seuls le jaune et le noir servent pour les ventilos, c'est le 12v
sur tes ventilos tu n'as que deux fils, c'est comme je te dis, il manque le controle des tours,
mettre un adapteur mais ça revient au même, le ventilo tournera à fond et tu ne verra pas les trm
ou tu peux effectivement changer tes ventilos,
ou brancher tes trucs sur des petits vario zalmann par exemple ou sur un réobus pour regler comme tu veux (il y en a des pas chers)
ce genre de truc
Marsh Posté le 06-09-2008 à 07:57:48
deg-tcd, je vais de ce pas regarder pour un réobus.
Encore merci pour les réponses et pour l'aide apportée; pour moi qui suis néophyte c'est super!!! je crois que je vais composer une ode sur ma lyre pour vous remercier
Marsh Posté le 04-09-2008 à 19:28:47
Bon, j'ai monté mon pc ( c'est la 1° fois
Boitier raidmax smilodon ( bien pratique pour instal, mais 4 Ventilos + alim, ça fait du bruit
Alim Corsair 550W
P5Q PRO
8800GT OC Zalman
duo core 8400
DD 320 Go MAXTOR
2 Go RAM Crucial ballistic
xp familial sp3
Mon problème, car y'en a un, c'est que les cables ventilo sont équipés de prises molex et que les cables de l'alimentation sont aussi équipés (entre autre) de molex. Je voudrais connecter les cha fan sur la CM pour pouvoir les gérer, mais je n'ai aucun cable qui corresponde. Existe t-il des adaptateurs? sinon comment faire?
Je sais pas si j'ai été bien clair
