Cable VGA mal connecté
Cable VGA mal connecté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:11:54
J'ai le câble VGA de mon écran qui se connecte mal sur mon PC.
Quand celui-ci est connecté avec les 2 vis, l'ecran reste noir.( inactif )
C'est seulement en l'insérant a moitié et en bougeant le câble que le contact revient.
Le problème est que dès que le câble bouge l'écran redevient noir (inactif)
Aider moi  :(
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:15:04
Ben soit le câble est mort, soit la prise de l'écran est morte... Fais le test avec un autre cable et un autre écran et change le coupable.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:17:37
vérifie que les vis du DB15 femelle (je parle pas du male) soient dévissées
sinon essaie avec un autre cable
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:20:26
c'est à la sortie PC qui y'a un problème et non pas à l entré ecran
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:23:00
c est bien pour ça que je disais de vérifier le DB15 femelle ;)
tu peux démonter ta carte graphique et jeter un oeil s il y a pas un pb (soudure sèche ou autres)
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:23:13
Ah essaie avec un autre cable si tu peux ou essaie une autre carte graphique...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:27:56
je vien d essayer avec un autre moniteur, ça fait la meme chose.
Pour l instant pas de probleme, mais le cable ne dois pas bouger d 'un minimetre
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:30:33
Si la prise a du jeu, essaye de voir si tu peux pas faire quelque chose pour la bloquer... Sinon, ben à part changer de carte graphique, je pense pas qu'il y ait quelque chose à faire...
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:32:51
Je pense que le probleme vien du DB15 femelle
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:33:36
Y'a pas moyen de le remplacer ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:37:12
Ben faudrait arriver à dessouder proprement la prise et la remplacer... J'ai pas vérifié sur ma carte mais les tailles des soudures doivent être liliputiennes et pas forcemment très accessibles... Elle est plus garantie la carte ?
Marsh Posté le 05-02-2006 à 15:42:50
Non, elle n 'est plus sous la garanti, je trouve ça domage de changer une bonne carte graphique a cose d un probleme de contact
Marsh Posté le 05-02-2006 à 16:56:40
J'ai aussi une sortie DMI de la carte graphique mais pas d entré DMI vers ecran.
Je peut utiliser le connecteur DVIM/DB15F pour relier l ecran a mon pc ?
http://www.cinenow.com/fr/materiel.php3/tid,18/id,169/
Marsh Posté le 05-02-2006 à 17:48:00
Ouais, un adaptateur DVI -> VGA le fera bien ;)
Message édité par Fraisouille le 05-02-2006 à 17:48:11
Marsh Posté le 05-02-2006 à 18:40:39
Je vais tester ça avec l 'ancien moniteur en cas ou l'écran voudrais exploser en mille morceau
