Câble IDE et jumper sur cable select - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2002 à 07:51:41
  super ta réponse, si je pose la question c'est justement par simple culture générale! j'ai demandé à plusieurs personnes dans mon alentour, personne ne sait vraiment... en + les livres ne sont pas très précis.
Personne ne sait donc rien à ce sujet?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 08:07:23
ben c'est simple,si la mobo et les dd sont compatible,en bout de nappe le dd en cable select est reconu en master et en slave sur celui du milieu,faut aussi mettre la detection du dd sur auto dans le bios et effacer toute detection des dd precedent!!
sa marche avec deux dd bien sur
Marsh Posté le 13-12-2002 à 08:30:20
le cable select c'est ce qu'il y a de plus pratique (c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans les Pcs de grands constructeurs pour faciliter les changements de pieces)
tu mets les jumpers de tous les disques sur CS et tu t'embettes plus a savoir si ton HDD est bien configure quand tu as une belle collection de disques et que tu en branches/debranches regulierement
Il faut une nappe CS, cad avec un petit trou qui sert de selecteur
Une nappe cable select, ca donne :
Connecteur HDD master
1------------------40
Connecteur HDD slave
|||||||||||||||||x|||
Connecteur Motherboard
le x est le trou qui perce le fil numero 28
Ca peux se fabriquer sans pb a partir d'une nappe normale si on perce le trou proprement sans toucher aux autres brins
Marsh Posté le 13-12-2002 à 09:42:59
| jovial a écrit : le cable select c'est ce qu'il y a de plus pratique (c'est ce qu'il y a d'ailleurs dans les Pcs de grands constructeurs pour faciliter les changements de pieces)  |
rien a voir,je fait du cs avec n'importe quel nappe
Marsh Posté le 13-12-2002 à 12:20:20
| biggugus a écrit :   |
explique moi comment tu fais alors
Marsh Posté le 13-12-2002 à 13:25:26
[citation=2046051,1][nom]jovial a écrit[/nom]
[/citation
ben je branche la nappe sur les dd,je les met en cs et je demmare le pc
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:36:01
| biggugus a écrit : [citation=2046051,1][nom]jovial a écrit[/nom]  |
dans ce cas la, c'est ton drive 2 qui arrete pas de dire au 1 "je suis la, je suis la" et ton controlleur disque perd une partie de son temps a gerer cet acknoledgement
Avec la vrai nappe cable select percee, l'ackonedgement se fait uniquement a l'initialisation des peripheriques. Tu perds donc pas en perfs.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 13:00:42
merci pour l'info, en tout cas perso j'avais utilisé une simple nappe comme pré-cité, et ca fonctionnait pas. je transmets l'info, encore merci
Marsh Posté le 11-12-2002 à 13:25:30
j'ai testé sur un ordinateur de mettre deux périphériques en cable select, au lieu du master/slave habituel.
Si je ne mets qu'un périphérique sur la nappe ide, il me reconnait sans problème et le mets en master. par contre, dès que je mets les 2 en meme temps, il ne détecte qu'un périphérique, mais note qqch de totalement faux.
j'ai entendu dire qu'il fallait peut-etre un cable spécifique pour le cable select, est-ce vrai? y'a-t-il des variantes à faire que je n'ai pas faites?
