Bugs graphiques avec 7600GS
Bugs graphiques avec 7600GS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:38:18
Bonsoir,
J'ai remplacé la semaine dernière ma vieille Nvidia 4200 TI 128mo par une 7600 GS (en AGP), 256mo, car la 4200 n'acceptai pas le Directx 9 pour jouer à Test Drive Unlimited.
Mais, bien que le jeu se lance, et que je puisse y jouer (presque) normalement, j'ai affaire à des bugs d'affichages horribles, du genre:
http://img231.imageshack.us/img231/1831/sanstitre1qz0.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/2528/bugtdurc8.jpg
Dans GT Legends:
http://img59.imageshack.us/img59/2501/sanstitre1cr8.jpg
J'ai aujourd'hui changé mon alimentation, passant des insuffisants 300 watts à une alim' LG de 550W.
Les bugs persistent encore, et ça commence à me taper sur les nerfs.
Ma config actuelle:
P4 2.00 ghz
Nvidia 7600 GS
1 Go de RAM
Si vous pouvez ça serait alors extraordinaire, merci à l'avance les gars  :)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:57:27
Reinstalle les derniers drivers
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:59:36
c quoi la marque de ta carte
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:14:24
J'avais installé ceux livrés avec la carte. Les derniers sont les 91.47 je crois non ?
Coyote, de quelle carte parles-tu ? Si c'est la graphique, c'est une Nvidia.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:18:51
reinstalle aussi directx 9 a tout hasard. Si y'a rien de mieux tu peux aussi tenter le formattage et la reinstall de windows (je sais...). Et si ca va pas mieux, la carte à un pb.
Elle est passive ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 20:33:24
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "passive" ?
Merci pour ton aide, je tente la ré-installation du 9, de Windows et peut-être un formatage.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:24:27
J'ai réinstaller les drivers 91.47 et le dernier Directx 9.0c, de février 2007, et toujours ce résultat:
http://img454.imageshack.us/img454/1225/jsfbugtduxk9.jpg
Personne n'a jamais eu affaire à ce genre de problème ?  :heink:  :)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:30:23
Si quand j'avais touché a l'oc de ma carte trop fort oc de la ram a tout hasard baisse les fréquences avec riva tuner ou ati tool et si c'est le problème bah tu go sav
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:49:51
non c parceque j ai un pote qui a club 3d et qui a les meme bugs que toi
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:54:53
AH ? La mienne je l'ai acheté sur materiel.net, c'est quoi au juste Club 3D ? La mienne est justement dans une boite Club 3D:
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 56_Mo.html
Marsh Posté le 29-03-2007 à 06:55:11
C'est le fabriquant
Marsh Posté le 29-03-2007 à 09:45:33
Donc mon problème (et celui de l'ami de coyote) viendrait de ce fabriquant  ?
Coyote, si ton pote n'a plus de bug avec cette carte faudrait que tu me dises comment il a fait surtout ^^, merci :)
EDIT: j'ai oublié de préciser que mon frère ayant installé la 7600GS en même tant que moi à le même problème sur les mêmes jeux. Et elle n'est pas passive ;)
Message édité par Amaury- le 29-03-2007 à 09:49:17
Marsh Posté le 29-03-2007 à 14:02:50
Ayant installé une nouvelle alim' plus puissante hier, est-ce que je dois "déclarer" celle-ci, ou activer un réglage dans le Bios rubrique "Power" ?
Merci de m'éclairer un peu là-dessus :)
Marsh Posté le 29-03-2007 à 16:41:42
Non rien a changer pour l'alim. Par contre ta carte n'a pas un connecteur d'alim que t'aurais oublié de brancher ?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 17:56:50
J'ai le même problème que toi depuis que j'ai touché au drivers sous vista avec une 7600 GT en AGP aussi (connectique molex nécessaire aussi sur la carte vidéo). Mon Alimentation est une Fortron BlueStorm de 400W largement suffisante pour ma configuration...
Marsh Posté le 29-03-2007 à 18:53:47
J'avais bien branché la molex, oui. Mais ce qui "m'énerve" c'est que l'on ne peut pas savoir si ma CG est alimentée; bon ok ça devrait être logique puisqu'elle est branchée à l'alimentation, mais tout de même ^^.
Aurélien tu as exactement les mêmes bugs dans les jeux ?
Autre précision: là je viens de jouer une bonne demi-heure: ce n'est qu'au bout de 20 ou 25 min que les bugs sont apparu ! Avant j'étais soulagé, car j'avais installé les drivers DNA Forceware ici:
http://www.treiberupdate.de/treibe [...] rs-35.html
et donc un jeu parfait pendant 25 min.
Alors pourquoi le problème d'affichage n'apparaitrait qu'après un certains temps ?
Marsh Posté le 30-03-2007 à 13:54:35
Pb de température ?
Vérifie avec rivatuner par exemple, qui te fais une courbe dans le temps
Marsh Posté le 30-03-2007 à 13:56:43
Effectivement si ça le fait pas tout de suite c'est certainement à cause d'un soucis de température.
Perso je ramènerai la carte.  :/
Marsh Posté le 30-03-2007 à 14:11:06
reprends tout du départ:
redémarre en sans échec
lance driver cleaner et efface toute trace des install nvidia résiduelles.
http://www.softpedia.com/get/Secur [...] aner.shtml
reboot; installe des 91,47V2 par ex:
http://irisprod.dexpark.com/Burn2/Index.html
réinstalle un direct x 9C Redist
http://www.microsoft.com/downloads [...] laylang=en
teste
---I like Scsi---
Marsh Posté le 30-03-2007 à 14:14:26
tente de débrancher la molex avant de démarrer la machine, normallement tu auras un écran te demandant de la brancher ;)
le fait que ca plante en charge fais suspecter un probleme de chauffe :
essaye de baisser tes fréquences à l aide de coolbit ou rivatuner par ex, check si le ventilo de la cg évacue bien l air chaud-essaye aussi boitier ouvert d'ailleurs.
la ram de la carte peut etre déffecteuse :sweat: (>sav )
---I like Scsi---
Marsh Posté le 30-03-2007 à 20:52:23
Merci beaucoup pour vos réponses les gars, surtout à toi carrera. Je n'ai aps encore essayé la manip' car j'avais testé un truc dans le Bios: j'ai activé "AGP Fastwrite Capability" dans la rubrique Chip Configuration, et là plus un seul bug, tout semble ok. Mais hélas dès que je vais une seocnde fois dans mon garage, dans Test Drive Unlimited, le PC plante et m'affiche l'écran bleu, et l'erreur de Nv4_disp.dll.
 En désactivant cette option les bugs reviennent ...
Donc je vais faire ce que tu m'as dis et je met les résultats :)
EDIT:
je viens de démarrer à nouveau le jeux, et bien j'ai encore l'écran bleu apparaissant avec un erreur un peu différente. Le message dit:
"Le pilote de votre carte graphique est bloqué dans une boucle infinie. Ceci indique, généralement, un problème provenant de la carte graphique ou d'un programme incorrecte du matèriel par le pilote".
Message édité par Amaury- le 30-03-2007 à 21:04:54
Marsh Posté le 30-03-2007 à 22:24:04
Ta modif', je viens de l'appliquer: j'ai installer les 91.47V2 et le D9.0C, avec avant Driver Cleaner 3, plus d'écran bleu du tout mais les horribles bugs comme sur les photos du début du topic sont revenu ^^.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:30:34
moi avec tdu 'jai eu ce problème avec ma 7600gt (mauvaise config de tdu je sais pas mauvaise optimisation) je relance le jeu jusqu'a ce que ce soit normal :)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 00:02:46
Oui TDU est, sur PC, extrêmement mal optimisé, c'est quand même dommage, vivement ce patch. Chez moi aussi je ne fait que le relancer éviter que ça ram trop, ou faire disparaître ces bugs, mais rien de mieux, et pareil sur d'autres jeux. Tu n'as ça que sur TDU ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 09:58:28
le fast write fait bien souvent planter - perso je le désactive systématiquement (et sans regret :D  )
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:35:06
Y'aurait une autre option que je pourrais activer comme le Fastwrite; mais sans que ça plante ? :D
Marsh Posté le 31-03-2007 à 10:37:02
dans le genre extreme tu peux tenter d undorclocker la cg de 10% en dessous de l origine et voir ce que ca donne :pt1cable:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 13:22:16
J'ai téléchargé Riva Tuner 2, je regarde un peu la masse considérable de paramètres différents mais je ne touche à rien, vu que je ne sais pas trop quoi changer.
Dans le "Low level system setting" je peux toucher à quoi ?
Je re à 20h30, merci pour ton aide ;)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:01:22
une option que tu peux essayer qui a deja réussi a faire disparaitre des bug graphiques
"click droit"->"proprietés"->"parametres"->"avancé"->"depannage"->decocher "activer la combinaison d'ecriture" et redemarrer
essaye et teste
Marsh Posté le 31-03-2007 à 23:39:59
Et bien Yanuss je tiens à te remercier ! ^^ Je viens de jouer un peu plus de 4 heures et aucun bug signalé :) Je préviens si les problèmes reviennent, merci à vous tous.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 00:10:32
de rien :jap:
Marsh Posté le 01-04-2007 à 20:54:21
J'ai fais la manip' de yanuss1 mais j'ai toujours mon problème similaire à Amaury_... Je déprime ^^
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:44:53
sous vista, cela peut aussi venir des pilotes de la carte mere, notamment ceux du chipset ou du port AGP
va sur le site de ASrock et telecharges les derniers drivers pour ta carte mere (meme si ce sont ceux pour xp)
http://www.asrockfrance.com/asrock/support.html
telecharge "SIS AGP Gart"
Message édité par yanuss1 le 01-04-2007 à 22:46:54
Marsh Posté le 02-04-2007 à 10:59:22
ah les amis, j'ai une 7600 GO sur mon pc portable et j'ai eut quelques fois ce bug , j'ai juste redemarer le jeu et il n'y avait plus aucun probleme, ca a dut m'arriver deux ou trois fois, au début je pensais que j'étais en mode economique de la batterie , en fait c'est juste le redemarrage du jeu qui reglait le probleme
Message édité par darkry54 le 02-04-2007 à 10:59:52
