BUG au démarrage via Acronis sur nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2006 à 11:48:45
Et bien je ne connais pas trop cette carte mere, mais comme elle est récente dans le bios je pense que tu peut la configurer pour que ton pc boot sur ton disque dur externe. Si WinXP est installer sur ton dd et qu'il est bootable je ne vois pas pourquoi ca ne marcherai pas. Il faut selectionner USB-HDD comme premier periphérique de boot, ou alors comme second si ton floppy est en première position, mais ca c'est pas très important.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 12:04:11
bonjour,
si j'ai bien compris tu essaies d' installer un ghost que tu as créer avec ton ancienne config sur ta nouvelle ??
Marsh Posté le 10-12-2006 à 18:50:48
CaShOu, HTM52
Merci pour vos réponses.
1_ Effectivement, j'essaie d'installer un ghost créé via Acronis sur ma nouvelle. Il semble que ce soit la solution qui soit la plus simple pour assurer la compatibilité avec mon nouveau disque
2_Je ne sais pas sil Ghost créé peut permettre de booter via le D externe. De plus, dans le Bios, je ne le vois pas, il n'y a que le floppy et les 2 appareils en SATA (DD interne et DVD) qui sot reconnus comme étant susceptible de périphérique de boot.
QUe dois-je donc faire ?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 19:00:42
 bonsoir,
 à mon avis , cela ne peut pas fonctionner.
 le principe du ghost, c'est de remplacer une partition existante alors que là elle n'existe pas
 en plus j'ai tjs été embété avec acronis
Marsh Posté le 11-12-2006 à 13:10:06
De toute façon  installer une image de l'ancienne config sur la nouvelle n'est absolument pas conseillée.
Il y a trop de risque:les pilotes de l'ancienne config pouvant causer des conflits avec ceux de la nouvelle.Avec de surcoit une version peut etre polluée par d'éventuel désintallation de logiciel pas toujours complète .
Trop de risques d'avoir des problèmes a plus ou moins court terme
Marsh Posté le 11-12-2006 à 14:28:39
Bonjour Mobomambo
Comment puis-je procéder pour récupérer mon OS ainsi que mes données sur ma nouvelle config ?
Puis-je booter à partir de mon ancien disque dur ?
Merci d'avance pour ta réponse
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:05:59
salut,
essaie de créer un cd de xp avec ton ancienne config, c'est assez fastidieux mais avec de la rigueur on y arrive
en plus tu peux installer les pilotes que tu désires.
bon courage
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:11:21
Il y a cet excellent tuto si jamais:
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:21:56
| littleone a écrit : Il y a cet excellent tuto si jamais:  |
bonsoir,
le problème ,c'est qu'il n'a pas le cd original de xp !!!
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:27:15
Ben il est bloqué à priori, parce que quand bien même il pourrait démarrer son image du windows de son ancienne config, on peut supposer que les chipsets et autres drivers sont différents de la nouvelle. Et là, bienvenue dans le joyeux monde du BSOD, s'il utilise son ancienne install de XP sur cette nouvelle config.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 19:06:00
Apartir de l'image tu peux récupérer tes données en montant l'image (lecteur virtuel Acronis)dans ta nouvelle config .
Mais avant il faut une installation propre de WinXP avec un CD original
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:35:57
Bonsoir à tous
Apres avoir farfouillé dans la pile de mes CD/DVD informatiques, j'ai trouvé le CD WINXPSP2 estampillé DELL !
Seulement comme je suis novice dans le montage et la configuration du HDD, j'ai tenté (bêtement) d'installer WINXPSP2 sur mon Baracuda SANS L'AVOIR FORMATE ! Et la, bing, l'instal se bloque et depuis, lorsque l'ordi boot sur le HDD, j'ai quelque chose tres flashy sur mon ecran (des aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa et des ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, sur des fonds d'écran vert/rouge). Ca ne sent pas bon. J'ai donc recupere DISC WIZRD STARTER EDITION de chez Seagate (marque de mon HDD), mais après avoir booté sur le CD ainsi cré, je n'arrive pas sur le menu attendu, mais sur DOS-RM A > et la, je ne sais pas quoi rentrer.
Si vous avez une idee, ce serait sympa.
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-12-2006 à 23:38:02
Mobomambo,
SI j'ai bien compris ton message, il faut donc qu j'installe d'abord WINXPSP2 sur mon nouvel HDD, puis j'utilise ACRONIS pour recuperer/monter l'image via ma nouvel instal de WIN, c'est ça ?
Bonne soirée
Marsh Posté le 12-12-2006 à 16:10:41
En fait, il y a une manip tordue qui est possible, mais ça l'était avec Ghost, je ne sais pas pour Acronis : avec Ghost était livré un petit utilitaire qui s'appelle ghost explorer, et qui te permet de naviguer dans les fichiers d'une image ghost, d'en ajouter, d'en retirer, d'en extraire etc... Si ce genre d'utilitaire existe avec Acronis, tu réinstalles un XP propre, tu mets des drivers, mises à jour et tout le tralala nécessaire pour avoir un truc propre et à jour. Ensuite tu extrais de ton image Acronis ce dont tu as besoin : documents etc...
Mais tu restes soumis à une réinstall de XP (de toutes façons très TRES conseillée en cas de changement de matos comme la carte mère) et qu'il existe un utilitaire d'exploration d'image chez Acronis.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 09:36:08
| LeBigBoss4 a écrit : Bonjour à tous  |
J'arrive un peu tard sur le topic mais bon...
J'ai eut le meme probleme. Ce message etait cause par un disque dur endommage.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 15:21:58
Il ne faut pas demander a Acronis True Image plus qu'il ne peut faire!
Un tel soft ne peut pas transférer le contenu, y compris l'o.s, d'un ancien ordi dans un nouvel ordi. Acronis est uniquement destiné à restaurer le contenu en cas de défaillance irréversible de Windows, ou de destruction du HDD système, le reste de l'ordi restant inchangé!
  - si windows est endommagé, Acronis restaure le système à partir de la page d'ouverture du bios.
  - si le HDD systeme est endommagé, Acronis recré un nouveau HDD système sur un nouveau HDD (d'où l'obligation de sauvegarder sur un autre HDD de préférence externe)
    En cas de changement d'ordi, il faut obligatoirement installer windows à partir d'un cd bootable avant d'utiliser Acronis qui dispose de tout ce qu'il faut pour explorer la sauvegarde et choisir les fichiers à restaurer (voir page 81 du manuel)
Marsh Posté le 10-12-2006 à 10:39:47
Bonjour à tous
Je viens de monter une nouvelle config :
Asus P5B Deluxe
Core2Duo 6400
2 Mo RAM Corsair DDR2 533
HDD Seagate 7200.10 320 Go SATA
DD Externe WD MyBook Premium 500 Go en FireWire
Boitier Mystic 631
Lecteur/graveur DVD Plextor SATA
Seasonic S12 500W
Tout s'allume impeccable, tout est reconnu dans le BIOS, mais maintenant, j'essai de démarrer via le CD ACronis TrueImage 10 afin de restaurer tou mon système qui se trouve sur mon DD externe, et lors du démarrage d'Acronis, j'obtiens le message suivant :
Kernel BUG at generic.c:115
Invalid Operand: 0000
CPU : 0
Comment puis-je démarrer, sachant que mon OS (WINXPSP2) se trouve sur mon DD externe et que je n'ai pas de CD d'installation (pré-installé lors de l'achat de mon ancienne config.)
Merci à tous pour vos futures réponses
E6400/2Go PC6400 OCZ/P5B DeLuxe/S12_500_W/Plextor 760SA/8800 GTS 640 Mo/Seagate 320Go/WD Caviar SE 16 500 Go/Plextor760SA/Belinea102035W
