bsod et plantage même après formatage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2013 à 17:02:39
Voici le fameux bsod qui apparaissait le plus souvent.
J'ai aussi oublié que pendant un des reboot j'ai eu un message au démarrage du genre : Warning!!! The previous performance of overclocking is failed
alors que je n'ai jamais tenté d'overclocké quoi que se soit.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 18:11:42
Salut.
Vérifie l'état de ton disque dur avec CrystalDiskInfo.
Ensuite reset le BIOS et fais un Memtest.
Si le DD et la RAM sont clean tu peux tester la CG avec OCCT ou Furmark.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 18:20:16
Merci pour ta réponse,
tous ces test on été effectué, et tout s'est très bien passé, aucuns plantages pendant.
J'ai fait des reset BIOS,MàJ BIOS etc... mais la je flanche.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 00:55:40
Bon,
un nouvel écran bleu avec un nouveau message:
Dans les rapports du logiciel whocrashed j'ai ntoskrnl.exe et ntkrnlmp.exe qui reviennent tout le temps...
J'ai fait des recherches mais les résultats ne m'aident pas.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 12:01:59
Oui, les codes d'erreurs non documentés c'est un peu la spécialité de Microsoft .
Le problème se produit exclusivement sous Windows? Tu n'as eu aucun soucis pendant la réinstallation? As tu le même problème en mode sans échec?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 12:07:22
Oui uniquement sous windows 7, mais tout fonctionnait bien, jusqu'au 1er plantage, alors que je n'avais rien installé.
Je n'ai pas encore essayé de tourner en mode sans échec pour voir.
Mais j'ai remarqué qu'il plante souvent lors d'installation, drivers ou logiciel,s'il plante je redémarre, et quand j'essaie à nouveau d'installé le driver (par exemple) celui qui a fait planté, ben ça fonctionne.
Et ce matin il m'a fait booter mon pc sur 2,2tb infinity (un truc de la carte mère MSI) alors que ça n'était pas sélectionné dans le BIOS...c'est la 4 ème dimension...
Marsh Posté le 24-08-2013 à 12:48:02
Si tout le reste est bon c'est peut être la CM qui commence à partir en morceaux... Mais le seul moyen d'en être sûr c'est d'en tester une autre.
Marsh Posté le 24-08-2013 à 13:08:27
J'y ai pensé. Mais en trouver une avec le même socket ca va être du sport.
Marsh Posté le 23-08-2013 à 01:32:58
Bonsoir,
Je viens vers vous car j'ai grand besoin d'aide.
J'ai déjà fait plusieurs recherches sur mon problème, mais qui n'ont rien donné.
Tout a commencé par un bel écran bleu (bsod dont je posterais une image demain), reboot du pc très difficile, plusieurs essais avant d'avoir pu arriver sur mon bureau.
Ensuite plantage de divers logiciel, évidement j'ai scanné le tout, mais aucunes infections.
Après plusieurs écrans bleus,et un gros freeze sur le bureau avec des mosaïques pleins l'écran je décide de formater... en vain, le problème était toujours la.
Je vérifie les branchements dans ma tour, mets à jour tous les pilotes (bios,CG,etc...), j'ai testé le matos avec les outils de l'ultimate boot disk...RAS.
Je n'ai pas eu de bsod depuis hier, mais l'ordi rame au démarrage, des programmes ferment sans raisons avec comme message .....a cessé de fonctionner.
Et lorsque je l'éteins, une fois sur deux il reste bloqué sur la page arrêt en cours.
Je dois certainement oublier certains soucis qu'il a depuis ce plantage.
Qu'est ce qui pourrait être en cause sachant que tout est à jour et aucuns test n'a révélé quelque chose de défectueux.
Ma config:
Boitier cooler master HAF 932
Carte mère msi x58 pro e
Processeur intel core i7 960
Carte graphique Sapphire radeon hd6950 2go
3x2go ram g skill extrem pc10060
Disque dur Hitachi deskstar 7k1000 1to 32mo
Alim cooler master silent pro m 600w
Ventilo processeur Cooler master v8
Lecteur graveur plextor px-l890sa
Windows 7 familial premium 64 bits
Merci d'avance.
