BSoD lors lancement des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2009 à 12:31:20
hello.
1) essaie les drivers génériques de la 4850 sur la page de ATI
2) aucune autre erreur en utilisation normale? c'est juste en lançant une appli graphique/Direct3D?
3) bon au moins t'as évité de te faire crucifier pour l'alim noname
4) le Memtest86+ est une bonne idée : plusieurs heures au minimum.
Marsh Posté le 20-03-2009 à 13:42:12
| zonka a écrit : hello. |
1) j'ai essayer les drivers génériques, rien n'y fait BSoD
2)pas d'erreur, j'ai relancé plusieurs divx tout va bien et en utilisation aucun probleme (même PC allumé pendant plusieurs heures sur le bureau ou en veille)
3)j'ai fait le test direct 3d et BSoD direct
4)n'y a t-il pas un autre moyen de teser sa ram?? car si la mienne est défaillante, étant que je n'ai qu'une barrette, je devrais avoir des problème dans d'autres applications
(ou pas je débute je rappele!!)
5) j'ai essayyé en débranchant le réseau, j'ai réinstallé direct9x, smart doctor m'annonce une température de carte de 47°C
6)
Marsh Posté le 20-03-2009 à 15:46:17
je viens de penser a un petit truc tiens:
avant de mettre ma nouvelle CGU (eah4850pro512), c'est la CGU integré (geforce...) de la CM qui fonctionnait
quand j'ai installé la nouvelle, je n'ai pas desinstallée la premiere et j'ai installé la nouvelle directement
Esct ce que cela ne pourrait pas entrainer un conflit entre les deux???
Je commence a flipper car je serai etonné que ce soit la RAM qui merde (toute neuve mon frere vient de me la monter et je pense qu'il l'a testé avant de me filer le PC)
Donc je pense que ca vient plutot de la CGU
Juste une autre question, se pourrait il que j'ai endommagé les composants lorsque j'ai monté la nouvelle CGU (j'ai fais attention mais il y a eu quelques legers contact avec CM et la ram
Edit: chose etonnante, quand je lance cpuZ, il me dit que le processeur est un opteron64 barcelonna et quand je fais sur config matériel, il me dit amd phenom x3 triple core
quelqu'un comprend pourquoi
Marsh Posté le 20-03-2009 à 18:12:08
Plôp.
pour CPU-Z, je pense que tu n'as sans doute pas la dernière version.
Sinon, effectivement méfiance entre Chipset intégré Nvidia et carte graphique ATI : je ne sais pas si le hybrid power fonctionne avec une carte PCI-E ATI mais ça vaudrait le coup de désactiver le chipset intégré si tu as une option correspondante dans le BIOS.
Pour ta RAM, 10 heures de Memtest86+ suffiront à dissiper les doutes ![]()
Marsh Posté le 21-03-2009 à 14:48:18
ca marche!!!!
je sais pas trop pourquoi, j'ai réinstallé les pilotes de la carte graphique (mais je l'avais deja fais)
et aussi, j'avais telecharger 3dmark05 et il beugait (impossible de le lancer et de le désiinstaller) et des que j'ai telecharger le 6, ca a marcher apres (la mise a jour a peut etre regler le conflit entre xp et le logiciel!!)
Du coup, crysis en high
J'ai lancer 3dmarck 06 et j'ai fais un score de 9500 (apparemment c'est moyen!!) et un test occt 1/2 heure qui a révélé un résultat stable, donc apparemment c'est bon ouf!!
merci pour les conseils
Marsh Posté le 20-03-2009 à 12:00:00
Bonjour a tous, j'ai besoin de vos conseils pour un souci avec mon pc (étant débutant, notamment sur tout ce qi touche au hardware
J'explique depuis le début:
J'ai demandé à mon frangin(informaticien) de me monter une tour pour 250 euros (pas dans le but de jouer au gros jeu mais quand même capable de faire des choses.)
il m'a donc monté cette config:
CPU: phenom x3 triple core 2.1ghz (ventirad cpu d'origine)
carte mere asus M3N78-Am am2+ (chipset nvidia 8200)
alim de base 480W
HDD 250 Go hitachi
Ram 2Go kingston ddr2 pcl6
graveur dvd
version xp 32bits service pack 3
Puis m'est venue l'idée de gonfler un peu la machine pour jouer!!
Ajout:
GPU: asus EAH4850 top 512 Mo gddr3
Alim Antec neopower 500
Ventilo boitier
ecran acer 19''
Futur ajout: 2émé barette de ram kingston 2go ddr2 pcl5!!
Donc d'près plusieurs message sur HFR de quoi passer la plupart des jeux en bonne qualité.
J'ai donc téléchargé crysis de ce pas, install OK et la ......BSoD dès le lancement du jeu
BSod avec ecrit" DEFAULT_IN_NONPAGED_AREA Stop 0*00000005....
J'essaye donc de telecharger age of empire 3 et fifa 09 -> BSod le même
Je télécharge donc les drivers sur clubic (site asus en maintenance), toujours la même chose
J'ai d'ailleurs remarqué que les drivers sur asus ne sont pas les même que sur clubic (vers 8,3....... sur assus et vers 9,3....... sur clubic qui d'ailleurs propose le meme driver pour enormement de carte
Je vais donc essayé de mettre en place les drivers du site mais asus mais j'ai peur que ca ne vienne pas de cela.
A savoir aussi que j'ai reussi a mater des DivX avec le PC il y a deux jours.
Le directx est version 9x donc le problème ne vient surement pas de la .
Est ce que vous avez des idées sur les possibles origines du problème
(je vais faire le memtest86 cette après pour tester la ram!!)
Merci d'avance a tous
