BSOD incriminant tcpip.sys - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 13:01:21
Il faudrait désinstaller et réinstaller le driver de l'adaptateur réseau...
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:22:50
Seulement ça ? Si oui, merci bien
J'ai fait un memtest86+ toute la nuit entre temps : 10 passes sur mes 4Go, 0 erreurs
Et, je me demandais, vu que, à chaque fois que j'ai freeze mon HDD externe était connecté et Windows Media Player était ouvert sur un fichier qui est dessus (premier BSOD, en pleine lecture d'une musique, erreur MEMORY MANAGEMENT ; second BSOD, je m'absente du PC, HDD branché et WMP en pause, je reviens et erreur DRIVER... tcpip.exe), ce-dit HDD, formaté en NTFS, pourrait-il être source de conflits ?
Peut être à cause du format, pas très utile d'ailleurs, mais il est au moins reconnu comme une partition à part entière...
Marsh Posté le 18-10-2009 à 14:05:13
Il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine, j'avais eu un BSOD intitulé MEMORY_MANAGEMENT en écoutant de la musique sur WMP, qui n'est pas revenu, et qui ne m'a pas inquiété, après des tests OCCT (dont Power Supply), un Memtest86+ et plusieurs tests 3D Mark.
Cependant, ce matin, je m'absente de mon PC (où il y avait WMP en pause sur mon HDD externe et XFire lancés), et en revenant, je vois un beau BSOD : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL avec comme fichier désigné directement : tcpip.exe
Les codes d'erreur sont :
tcpip.sys - Adress AA9498FF base at AA921000
Je pense, depuis le premier BSOD, à un problème de WinXP SP3. Il y a quelques mois, j'avais entièrement restauré le registre (fonction export/import en voulant juste annuler une petite opération), ça m'avait affiché une erreur d'importation car fichier actuellement utilisé ou quelque chose du genre, je ne me suis pas inquiété.
Cependant, depuis quelques temps (je pense depuis le registre), XP ne peut plus graver (erreur de copie de fichier, ...) alors que Seven oui.
Ainsi, je soupçonne l'O/S d'être à l'origine du problème. Cependant, ma CM peut elle être endommagée pour ça ? Elle est assez récente, une ABIT IP35.
Cordialement
PS : Je possède le pare feu Sunbelt Personal Firewall
ABIT IP35, E6600, Sapphire RADEON HD4870 Vapor-X , 4*1Go DDR2 PC5300/6400, Samsung F1 Spinpoint 500Go, Fortron Blue Storm 2 - 500W, Boitier Textorm 69U6, Noctua NF-P12
