BSOD sur Clevo P150HM
BSOD sur Clevo P150HM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2012 à 17:01:29
Salutations,
Hier en pleine vidéo Youtube au travail, j'ai eu mon 1er écran bleu depuis que j'ai mon laptop (mi-novembre) et depuis, quand je regarde une vidéo trop longtemps, voir parfois même quand je commence, écran bleu ! Pareil avec les jeux, à la même fréquence aléatoire, c'est à dire n'importe quand, mais souvent très rapidement.
J'installe très peu de chose sur mon laptop, vu que je ne m'en sers que pour jouer au travail et donc, 3 jours avant le début de mes problèmes, j'avais installé MSN. J'ai donc fait une restauration système d'avant cette installation, ça n'a rien donné. J'ai ensuite fait une réstauration d'une dizaine de jours avant ça, par rapport à mes dernières mise à jour de windows update, pareil !
J'ai cherché à l'arrache sur le net et au final, plutôt que de me prendre la tête, j'ai décidé de formaté en rentrant du travail (de nuit) et je me suis toujours pas couché, alors que normalement je dors à 9h30 max xD
J'ai donc réinstallé windows 7, puis les drivers sans soucis et commencé à re-télécharger mes jeux. Entre temps, j'ai relancé une vidéo Youtube pour mettre de l'ambiance et au bout de 2 min, le retour de la vengeance de l'écran bleu ! :(
En approfondissant mes recherches sur le net, j'ai testé plein de truc différent et au final j'ai réussi à me débarrasser du 1er type de BSOD que j'avais, pour le remplacer par un autre, quand je pensais être débarrassé de tout ça.
Voici donc ce que ça donne sous whocrashed :
On Mon 16/01/2012 15:24:04 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011612-7394-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8009E76028, 0xBE400000, 0x1111A)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Je l'ai aussi eu à chaque fois que je tentais de regarder une vidéo ou tester un jeu, pour voir si ça allait planter.
Voici celui dont je me suis débarassé, avant de l'échanger pour un autre :
On Mon 16/01/2012 09:53:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\011612-6817-01.dmp
This was probably caused by the following module: fvevol.sys (fvevol+0x2808)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002CD5BA0, 0xFFFFF88003776DC8, 0xFFFFF88003776620)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\fvevol.sys
description: BitLocker Drive Encryption Driver
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
Je ne sais pas ce que j'avais comme type de BSOD avant d'avoir formater, vu qu'à la base, je n'avais pas envie de me compliquer la vie.
Voici tout les fichiers dmp depuis que j'ai formaté :
http://www.megaupload.com/?d=V4C1EIVS
http://www.megaupload.com/?d=U3ZBIR3A
http://www.megaupload.com/?d=SUXZ4MXV
http://www.megaupload.com/?d=6PE1IN7V
Ma config, si ça peu aider à m'aider xD Monté chez PCW, via l'offre d’alignement quand c'était encore intéressant.
i7-2720QM
ATI AMD Radeon 6990 M 2Go GDDR5
HyperX 2 x 4 Go 1600 MHz, acheteé à part
SSD OCZ Vertex 3 120 Go, acheté à part
J'utilise bien sur un cooler, un Notepal U3 et les températures sont normales.
Merci pour les interprètes, si il y en a et je pense que je vais me coucher ^^
Message édité par truebanana le 16-01-2012 à 17:04:27
Marsh Posté le 18-01-2012 à 11:11:26
problème connu, les SSD OCZ Vertex 3 120 Go est incompatible avec pas mal de machine dont le Clevo.
c'est les plus rapides entre deux Plantages.
la seule solution mettre de l'intel ou du Samsung.
Je ne dis pas ça pour être médisant, c'est une vraie galère .
C'est pour ça que Pcw ne veut pas en vendre, ils ont pleins d'appelles de clients qui veulent mettre ce modèle de disque dur.
voir http://www.pcw.fr/shop/blog/
Marsh Posté le 27-01-2012 à 09:58:34
Boutique Anywere (le lien que tu donnes) à déconseiller, car ne répond jamais aux messages lorsque l'on utilise cette fonction du site. J'ai eu l'occasion de l'utiliser 2 fois. Une fois un peu après ma commande, pour voir si je pouvais modifier un truc, je n'ai jamais eu de réponse et mon message a fini par disparaître, la 2eme fois, ils ont juste fait cette news que tu link, surement en réponse à mon contact au support, vu qu'il date du lendemain de celui ci et toujours sans me répondre directement.
En bref, téléphone ou chat en direct via le site, sinon rien. Fonction mail/message pour faire joli.
J'ai un RMA pour le SSD, si il fini aussi par planter sur mon Clevo, j'ai toujours mon vertex 1 du fixe et j'ai aussi acheter un Momentux XT pour mettre en disque secondaire, à la place du lecteur DvD.
