BSOD en cascade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2015 à 10:31:52
Peux tu nous en dire un peu plus sur ta machine (conf, OS...)
Comment as tu fait ton memtest ?
Marsh Posté le 04-09-2015 à 10:33:12
Tu as changé vers windows 10 ? J'ai l'impression que ton bios sélectionne un mauvais profil mémoire et que ça fait n'importe quoi du coup.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 10:35:44
| vladobar a écrit : Salut, |
Existe t'il des outils permettant de sortir ma configuration complete sous un rapport ?
Ce serait plus simple ainsi, et je vous poste ça ce soir. Je me souvient plus exactement des composants et j'ai peur de dire des conneries.
Le memtest, je l'ai fait au démarrage si je me souvient bien, il y a un an.
Un ami l'a refait et il n'a aussi rien trouvé via memtest.
Edit : je poste un rapport Everest vers 6h ce soir
Marsh Posté le 04-09-2015 à 10:40:46
| Golbam a écrit : Tu as changé vers windows 10 ? J'ai l'impression que ton bios sélectionne un mauvais profil mémoire et que ça fait n'importe quoi du coup. |
Hum, oui, j'ai changé hier car après une récup, je ne pouvais plus rien faire sous seven. mais ça m'arrivait avant aussi sous seven.
Cela dit, il se peut que l'erreur vienne aussi du BIOS.
Ah oui, et peut être que ça a son importance mais il y a un an, ma carte graphique est morte avec mon écran ($$) J'ai pensé a une surtension lors de la remise en route de l'ordinateur.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 11:32:32
Euh ou alim pourri qui a encore fait déconner ton PC (cas classique).
Marsh Posté le 04-09-2015 à 14:53:46
Je sais pas, c'est une Cooler Master, normalment ça doit pas merder comme ça.
J'imagine ...
Marsh Posté le 04-09-2015 à 17:56:24
Voici le rapport Everest de ma config :
Si les trial versions dérangent dites moi quelles options vous interesse
Merci !!
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC
Système d'exploitation Windows 10 Pro Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.11.10240.16384
DirectX DirectX 12.0
Nom du système xxxxxxxxxx
Nom de l'utilisateur xxxxxxxxx
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2015-09-04 / 17:50
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Asus P6T SE (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV2G 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 MHz) (6-6-6-14 @ 457 MHz) (5-5-5-12 @ 380 MHz)
DIMM3: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV2G 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 MHz) (6-6-6-14 @ 457 MHz) (5-5-5-12 @ 380 MHz)
DIMM5: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV2G 2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 MHz) (6-6-6-14 @ 457 MHz) (5-5-5-12 @ 380 MHz)
Type de BIOS AMI (07/14/09)
Moniteur:
Carte vidéo AMD Radeon (TM) R9 200 Series (2048 Mo)
Moniteur Acer AL2216W [22" LCD] (16501694556410)
Multimédia:
Carte audio Contrôleur High Definition Audio [1002-AAB0] [NoDB]
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Disque dur SAMSUNG HD103UJ ATA Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223B ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 931.4 Go (289.4 Go libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Razer DeathAdder 3.5G
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale A4-2B-8C-6D-A8-C9
Carte réseau Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Carte réseau NETGEAR WNA3100M N300 Wireless Mini USB Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Carte réseau Realtek PCIe GBE Family Controller
Périphériques:
Imprimante Adobe PDF
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft Print to PDF
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante PDF Pro 10
Contrôleur FireWire VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB HD Webcam C525
Périphérique USB Logitech HD Webcam C525
Périphérique USB Logitech USB Camera (HD Webcam C525)
Périphérique USB NETGEAR WNA3100M N300 Wireless Mini USB Adapter
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0504
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P6T SE
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 6 / 3
Marsh Posté le 04-09-2015 à 18:07:49
Je préférerais un test OCCT avec les tensions (donc une capture d'écran).
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:16:40
Je viens de tester. Ecran bleu au bout de 30 secondes.
J'ai pas noté par contre l'erreur.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:38:52
Avant de lancer le test, pour l'instant c'est le minimum que je puisse faire ![]()
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:54:31
J'ai refais un test : 2e essai : 2 eme BSOD
kMode_Exception_not_handled
Bizarre ...
Mais j'imagine que je dois en conclure que mon CPU a quelques soucis ?
Marsh Posté le 05-09-2015 à 13:48:46
3eme essai : au bout de 3 minutes : Memory management.
Il semble que des qu'on pousse un peu le CPU, le PC claque.
Marsh Posté le 05-09-2015 à 23:36:01
J'aime pas la gueule de ton 12V qui est en dessous. Toute tes tensions sont en dessous. C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 05-09-2015 à 23:43:16
le processeur est légèrement oc.
ca peut venir de la si les réglages dans le bios sont mauvais.
Marsh Posté le 05-09-2015 à 23:46:35
BSOD souvent problème plutôt logiciel que matériel
drivers, licence, etc.
Everest plus en vente, une vieille licence ou du gratuit ?
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 06-09-2015 à 05:31:43
Bonjour peu-tu télécharger "Bluescreenview" et envoyer le rapport stp, et je remarque que t tension sont basse.
L'overclock est manuel ou automatique? ( mode turbo boost activer dans le bios ?)
Marsh Posté le 06-09-2015 à 12:13:50
| Golbam a écrit : J'aime pas la gueule de ton 12V qui est en dessous. Toute tes tensions sont en dessous. C'est quoi ton alim ? |
C'est une Cooler Master : Silent Pro M 700 W
Marsh Posté le 06-09-2015 à 12:16:00
| steven67 a écrit : BSOD souvent problème plutôt logiciel que matériel |
J'ai récupéré une version d'essai sur CommentçaMarche
Marsh Posté le 06-09-2015 à 12:16:50
| greg066 a écrit : Bonjour peu-tu télécharger "Bluescreenview" et envoyer le rapport stp, et je remarque que t tension sont basse. |
Je regarde tout ça et je fais signe
Merci à tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 06-09-2015 à 13:15:53
Alors ...
Pour ce qui est de l'overclock, j'ai jamais touché aux paramètres du bios de ce que je me souviens, tout est en réglage d'usine normalement.
Je n'ai pas trouvé le mode turbo boost dans le bios.
Par contre, j'ai trouvé deux choses similaires dans la partie AI Tweaker :
"Intel Turbo Mode Tech" et "Intel SpeedStep Tech". Ces deux options sont activées : [enable]
Pour les rapports, j'ai donc telechargé BlueScreenView, je t'envoie tout ce qu'il a pu me raconter:
Rapport 1
| Citation : |
Rapport 2
| Citation : |
Rapport 3
| Citation : |
Rapport 4
| Citation : |
Rapport 5
| Citation : |
Rapport 6
| Citation : |
Rapport 7
| Citation : |
Rapport 8
| Citation : |
Rapport 9
| Citation : |
Rapport 10
| Citation : |
Rapport 11
| Citation : |
Marsh Posté le 06-09-2015 à 13:25:53
Salut j ai le meme soucis que toi sous win10, je tourne sous amd moi avec n importe quel profil d oc que j ai pu enregistrer quand j etais sous win7 je freeze aleatoirement avec les memes bsod, je passe occt meme avec mon plus gros oc mais des que je touche plus le pc meme en idle sa freeze sur le bureau apres avoir jouer une bonne heure juste avant. Ma solution pour eviter le bsod laisser le fsb stock, j ai remarquer que win10 faisait travailler d avantage ma ram car mon northbridge de la carte mere est brulant tout le temps alors que sous win7 pas autant. J ai un un ecran lcd déporté CrystallFontz qui m envoit toutes les infos necessaire freq,temp',tensions... la carte mere est plus chaude en general sous win10.
Si je lance win7 qui est sur l autre ssd jamais de freeze ni de bsod avec l oc pourtant la machine c est la meme mais pas les pilotes ni le system...bon courage je cherche encore moi
Marsh Posté le 06-09-2015 à 13:28:34
ok la cause n'est pas materiel mais bien logiciel , plus précisément de windows lui mème . donc vu le nombre de formatage, j'en conclu que windows gère mal quelque chose, mais quoi....
Marsh Posté le 06-09-2015 à 16:18:02
| yoyo0601 a écrit : Salut j ai le meme soucis que toi sous win10, je tourne sous amd moi avec n importe quel profil d oc que j ai pu enregistrer quand j etais sous win7 je freeze aleatoirement avec les memes bsod, je passe occt meme avec mon plus gros oc mais des que je touche plus le pc meme en idle sa freeze sur le bureau apres avoir jouer une bonne heure juste avant. Ma solution pour eviter le bsod laisser le fsb stock, j ai remarquer que win10 faisait travailler d avantage ma ram car mon northbridge de la carte mere est brulant tout le temps alors que sous win7 pas autant. J ai un un ecran lcd déporté CrystallFontz qui m envoit toutes les infos necessaire freq,temp',tensions... la carte mere est plus chaude en general sous win10. |
Tes mots doux me rassurent moyennement Yoyo
Marsh Posté le 07-09-2015 à 09:10:10
| greg066 a écrit : ok la cause n'est pas materiel mais bien logiciel , plus précisément de windows lui mème . donc vu le nombre de formatage, j'en conclu que windows gère mal quelque chose, mais quoi.... |
Pourquoi la cause serait logicielle si en formattant de multiples fois, j'ai toujours mes plantages ?
Je ne comprends pas là.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 09:18:17
Pour faire simple windows 10 gère encore mal certaine config ou materiel l'overclcking etc.. et tu en fais parti.
Marsh Posté le 07-09-2015 à 09:51:18
Oui mais mon probleme ne date pas de Windows 10 en fait. J'ai formaté énormément sous seven avant. J'ai passé des semaines a réinstaller trois fois mon systeme ...
Je suis passé a windows 10 après un enieme plantage qui a foutu en branle tout l'OS et, n'ayant pas le cd d'install de Seven, j'ai fait l'upgrade vers W10
Marsh Posté le 07-09-2015 à 09:55:52
Ce que windows 10 gère mal c'est tous les logiciels de constructeurs associés aux cartes-mères avant la série 8. d'Intel. Je suis sur une Asus Z77 et j'avais des crash en jeu en permanence quel que soit le jeu. Or Asus n'a pas publié de AI Suite pour le Z77. Le logiciel original est AI Suite II, et je n'avais d'autre choix que d'installer AI Suite III dans lequel le DipAway Mode provoque des crash... J'avais des BSOD aussi à cause de la RAM qui avait un profil bizarre de sélectionné. Windows 10 n'est pas encore totalement à jour côté constructeurs mais j'espère qu'il le sera assez vite puisque c'est sensé être le dernier Windows. Regarde de ce côté. Je pense que le OC pour l'instant ne pourra être fait que directement dans le bios sans possibilité de contrôle réel (ie. sans problème) sous Windows.
Par ici une solution si jamais ça te concerne : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Comme t'as une CM Asus je me dis que ça peut être ça.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 09:44:51
Moi jusqu'a sur Deezer j'ai des crash, c'est un peu emmerdant.
Encore si ce n'étais que les jeux, je pourrais au moins bosser correctement. Mais là ça me ralenti tout mon systeme et ça plante de manière inattendue
Je vais regarder ça ce soir alors ! Merci
Marsh Posté le 08-09-2015 à 11:20:31
J'ai un peu le même problème que toi, sauf que moi c'est majoritairement le "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".
Ca m'est arrivée autant dans des jeux, à l'ouverture de chrome, et même sur l'écran de login utilisateur de Windows 10.
J'étais partie sur un pilote qui gêne, mais impossible de mettre la main dessus. J'ai cru que c'était mon Asus Essence STX que j'avais installé avec un pilote "windows 8", mais en désinstallant complètement et activant du coup le chipset intégré ça continuait.
Le nom du fichier fautif n'est ni sur le BSOD, ni sur les dump de Windows qui renvoi toujours le "ntoskrnl.exe+14e240" pour moi aussi.
Ce qui me fait un peu peur c'est de voir 6 màj de BIOS de la part d'asus depuis le lancement de Skylake et avec comme nouveauté "améliorer la stabilité système".
Windows 10/Skylake pas au point
(remarque toi tu as un i7 920, donc c'est peut-être plutôt Windows 10
J'envisage 2 choses pour l'instant quand je trouverai du temps, sauvegarder mes applications et réinitialiser Windows 10. Si possible via une clé USB en formattant le disque, la première fois je n'ai réussi qu'à faire la "clean install" à partir de Windows 10. Je ne sais pas si ça joue sur des traces de Windows 7, je ne pense pas. Installer le minimum de chose pour tester la stabilité du système.
Rebasculer sur Windows 7 pour voir si avec Skylake ça déconne ou pas.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 11:58:28
L'observateur d'événement windows permet de mieux voir en général.
Un petit pilote webcam logitech peut etre ?
Marsh Posté le 08-09-2015 à 12:18:49
Même pas, c'est ça le pire je n'ai aucune trace de fichier nulle part hormis le ntoskrnl.exe, c'est ça qui est le plus frustrant. De ne pas avoir de trace du fichier/pilote qui génère l'erreur.
Enfin peut-être que suri4 aura une trace lui.
Marsh Posté le 08-09-2015 à 22:29:14
| Citation : " Oui mais mon probleme ne date pas de Windows 10 en fait. J'ai formaté énormément |
@suri4 : tes problèmes dateraient donc de la version/licence initiale de Windows.
Marsh Posté le 09-09-2015 à 20:29:55
Oui Steven, mes problemes datent de depuis que j'ai fait ma config en 2010 et que j'y ai installé seven.
Il est où cet explorateur d’événement sur Windows 10 ?
Marsh Posté le 09-09-2015 à 23:16:41
Peut-être devrais-tu faire un tour sur le topic Virus/spywares de la section Windows
et demander à Monk521 un petit diagnostic genre Zhpdiag pour lever certaines
hypothèses logicielles sur ta config ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 10:54:47
Merci, je vais faire ça ce week end.
Merci à vous tous en tout cas ![]()
Marsh Posté le 15-09-2015 à 15:10:02
Avant de créer un nouveau post sur le topic Virus/spyware j'ai voulu tester Zhpdiag.
Celui-ci plante quoi que je fasse, en quelques minutes de test :s
Marsh Posté le 17-09-2015 à 15:35:32
Y a quelqu'un de Lyon qui connaitrait un réparateur compétant et aux prix abordables ? Je craque là ...Je peux rien faire ...
Marsh Posté le 22-09-2015 à 22:01:41
J'ai finalement pu faire un ZHPDiag
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 2166_1.htm
Marsh Posté le 25-09-2015 à 20:53:21
Oui, mais ta désinfection n'est pas encore finie
Suis le process jusqu'au bout, c'est important.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 10:28:43
Nouveau sur le forum, j'ai un souci, j'ai monté mon ordinateur il y a de cela quelques années et je fais face a un problème récurent de BSOD.
J'ai pu être 3 semaines sans redémarrage intempestif et un matin voir 7 redémarrage en 3 heures d'un coup.
Je viens donc ici parce qu'il est grand temps de solutionner mon problème.
Je pense d'abbord que le souci est matériel, j'ai du formater de nombreuses fois et j'ai toujours le me probleme. Mon systeme est instable et surtout très lent.
Pourtant, en balançant un memtest sur la machine, il n'y a aucun problème.
Niveau intitulé de BSOD :
kernel security, bad pool header, memory management pour ceux étant les plus récurrents, sinon j'ai du en voir apparaître aussi pas mal.
Est-ce que ça parle à quelqu'un ?
Merci d'avance
