bruit des ventilos insupportable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:57:02
hello si le monitoring ne marche pas en software ,tu peut essayer en hardware avec un reobus,ou sinon tu passe tes ventilo sauf cpu,et chipset(au cas ou)en 5v.........
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:00:43
| chriskenoby a écrit : hello si le monitoring ne marche pas en software ,tu peut essayer en hardware avec un reobus,ou sinon tu passe tes ventilo sauf cpu,et chipset(au cas ou)en 5v......... |
Le monitoring ça consiste juste à connaître la vitesse de rotation, pas à la réguler
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:02:32
exact,je me suis mal exprime j ai penser a speedfan qui fait bien les deux.........
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:08:04
donc il faudrai passer les ventilo en 5v avec un rheobus mais on peut le faire sans rheo..?
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:11:27
non soit un rheobus qui baisse la tension(12v),ou les branchers sur le 5v sans rheobus......l un ou l autre....
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:13:22
| bloods a écrit : donc il faudrai passer les ventilo en 5v avec un rheobus mais on ne peut le faire sans rheo..? |
On peut le faire sans, c'est un sujet pas mal abordé sur le forum.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:37:37
ya un bon moment que je me suis mis une paire de ces ventilos :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012698.html
ils sont pas chers et directement réglables, pas besoin de bidouille de branchement ou de se payer un rhébos pour plus cher
au minimum ça tourne à 2000 tours/minutes et c'est plus que suffisant pour refroidir un athlon XP à 2Ghz.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:39:32
| blazkowicz a écrit : ya un bon moment que je me suis mis une paire de ces ventilos : |
Le mien descend bien plus bas.
Après je sais pas si ils ont changé
Marsh Posté le 22-02-2006 à 23:02:01
ReplyMarsh Posté le 22-02-2006 à 23:04:14
ReplyMarsh Posté le 23-02-2006 à 10:00:17
j ai trouver la source de mon probleme j ai dbrancher le ventilo du boitier pour voir si c etait ca qui faisait du bruit mais non c est le ventilo du processeur qui est la principale soufflerie mais par contre je ne toujour pas comment reduire sa vitesse?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 11:12:14
| bloods a écrit : j ai trouver la source de mon probleme j ai dbrancher le ventilo du boitier pour voir si c etait ca qui faisait du bruit mais non c est le ventilo du processeur qui est la principale soufflerie mais par contre je ne toujour pas comment reduire sa vitesse? |
le C&Q ne marche que sur A64 pas les XP. tu peux essayer avec un fan mate 2 de zalmann. mais le mieux serait de changer ton rad pour passer à un ventilo de 80mm voir 92mm sur un SI-97A, par exemple.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:17:44
j ai vu que le fan mate 2 servait a reduire la vitesse des ventilos mais est ce efficace car le pc chaufferai plus je pense changer de ventilo pour mettre ca http://www.materiel.net/details_SIL-ARTCOP3.html
ou ca http://www.ldlc.com/fiche/PB00019551.html
et je compte changer d alim car elle est bruyante contre celle la
http://www.materiel.net/details_LC6420.html mais je ne sais pas si elle rentre dan ma t329.fr et changer de ventilo de boitier pour un textorm db killer 80mm
Marsh Posté le 23-02-2006 à 15:24:11
je compte changer tt mes ventilo sauf celui de la carte graphique et de la carte mere car y aura plus de garantie donc en attendant que je change tt ca y a vraiment pas moyen de baisser la vitesse des ventilos sans le fan mate 2 et rheobus car je serai deja sourd avant que la commande arrive
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:54:14
salut a tous et a toutes.ca fait quelques temps que j essaye de trouver une solution a mon probleme mais la j en ai marre
donc voila depuis que j ai changer ma carte mere car... j ai mon pc qui fai un bruit atroce comme un aspirateur qui fonctionnent en permanance j ai tout mes ventilos qui fonctionnent au max certes ca refroidi.
j ai essayer de baisser la vitesse des ventilos avec speedfan sans succes peut etre ne gere pas ma ASRock K7S41GX et j ai essayer de la modifier avec le bios je n'y arrive pas.
voici ma config si ca peut aider:
_tour hp pavillon
carte mère ASRock K7S41GX
processeur AMD Athlon XP, 2083 MHz 2600+
carte graphique Sapphire x1600pro
Seagate DD 120go 7200RPM
heden 480w
je ne m y connait pas trop en pc donc help me please
