Bruit "clac clac" et no signal avant boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:42:26
Deja, merci pour ta reponse
non non ce n'est pas le bip du speaker. Avant que ce bip n'arrive, on entend un clac clac , puis rien pendant 10 sec, puis clac clac, etc... ensuite le bip du speaker, et windows demarre normalement.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:44:52
Tu as débranché l'alim du disque dur aussi? Ça ressemble à un disque dur mort, tu arrives encore à booter?
Il faut voir du coté des éléments mécanique de l'ordi, lecteur de cd, disquette, disque dur, ventilateur.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:46:43
oui j'ai debranché le disque dur. Je n'ai pas de lecteur cd ni disquette. Ca ne peut venir que de la carte mere, de l'alim (peut etre trop faible mais ca m'etonnerait), ou le proc... C'est un bruit mecanique en effet...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:51:12
ouai mais en la debranchant c'est pareil.... voici ma config pour info:
carte mere gygabite GA-M720-US3
AMD Phenom II X3 710
Alim fortron blue storm 400W
sapphire 4850 dual slot
Marsh Posté le 03-07-2009 à 10:50:09
sinon je peut arreter le ventilo du proc 5 secondes pour voir si j'entend toujours le bruit. Si oui, alos ca vient de la CM non ? Aussi, comme je l'ai dit plus haut, le "clac clac" ou "toc toc" (lol) coincident avec le clignotement d'une LED rouge en facade du boitier. Mais je ne sais pas si la LED correspond au chargement du processeur, ou au disque dur...
mon boitier est un Corona R3 toast si jamais quelqu'un posede le meme...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 10:30:44
je pense que c'est le même soucis que j'ai,si tu sollicite trop ta carte graphique le pc va se figer et si tu fais un reset il va redemarrer normalement sans faire ce "clac clac" qui en fait vient plutôt de l'initialisation du pc dans sa phase de démarrage essaie le reset et observe s'il fait encore la même chose
mais un retour au sav doit être préférable
bon courage
Marsh Posté le 06-07-2009 à 10:58:31
merci de ta reponse. J'ai essayé, et le reset ne change rien. Le truc bizarre c'est que lorsque je laisse le pc une nuit eteint, le demarrage qui suit se fait normalement, un clac clac et c'est parti
Le probleme vient quand je fait un redemarrage...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 11:16:16
les seulles pièces meca dans un pc sont :
lecteur CD
disques (vu que tu l'as viré c'est pas lui)
floppy (pour les machines qui en ont encore, ça existe...)
les ventilo (proc/cg/alim/boitier)
donc teste les ventilo 1 par 1, il y a surement un truc qui doit gêner un d'eux (genre cable mal rangé)
Marsh Posté le 06-07-2009 à 17:32:37
merci pour ta reponse. Il n'y a pas de truc mecanique sur la CM ? mon chipset a un ventirad passif... Je vais essayer de debrancher le ventilateur du proc un moment pour voir...
Marsh Posté le 06-07-2009 à 18:16:45
| T3K a écrit : donc teste les ventilo 1 par 1, il y a surement un truc qui doit gêner un d'eux (genre cable mal rangé) |
ouaip, un cable ou une nappe qui frotte sur 1 ventilo
Marsh Posté le 07-07-2009 à 10:38:57
j'ai debranché les ventilos, et toujours ce probleme de clac clac... je ne sais plus quoi faire... il y a peut etre un gremlins dans mon pc ![]()
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:43:39
ca serait pas pluto la pile de la carte mere qui gratte comsa ? essaye de l'enlever un peu et la remetre ou la bouger un peu
Marsh Posté le 08-07-2009 à 09:23:08
j'ai essayé de bouger un peu la pile, mais rien... au pire je peux l'enlever pour voir, je vais perdre les infos de mon bios non?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 11:26:04
tu as ce clac clac + un temps de latence de chargement....est ce que tes DD, notament celui où l'os est installé, sont bien installés? c'est comme si ton pc cherchait sur quoi booter....allume le pc et passe en mode choix pour le boot...F7 ou F8 ché plus...pointe sur la bonne partition, ...est ce que ça ne résoud pas le pblm ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 11:42:26
autre idée, je pense à un mauvais branchement coté HD...
T'aurais pas une erreur dans la déclaration maitre esclave par hasard...
Bref ça doit venir des HD
sinon je vais dire une connerie...le clac clac c'est un cardan..
Marsh Posté le 08-07-2009 à 13:56:20
lol, nan j'ai essayé en debranchant le DD, et ca le fait toujours. C'est soit le proc soit la CM a mon avis, car j'ai essayé d'enlever tous les autres trucs le bruit etait toujours la.
En fait au premier demarrage ca fait le bruit une fois et ca boot direct, mais si je redemarre le pc, ca va faire le boot plein de fois et ca va pas faire bip avant 1min desfois
Marsh Posté le 08-07-2009 à 17:17:31
tu vas les perdre oui mais rien de grave ! moi sa me le fesait avant donc essaye ! sinon tu peut essayer hdtune -> error scan !
ou y'a pas un vieu cd qui traine dans le lecteur ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 10:39:13
je met a jour le post, car j'ai toujours le meme probleme mais je sais d'ou vient le bruit "clac clac". En fait c'est le speaker du boitier qui emet ce signal quand le pc reboot. Donc mon pc, lorsque je reboot, il n'arrive pas a biper et ne fait que redemarrer. Parfois, ce n'est qu'au bout de 15 minutes qu'il boot !!
Voici ce que j'ai essayé :
- enlever le disque dur, la carte graphique, la ram (une a une et les 2), le lecteur cd, j'ai pris une autre alim (350W)... et toujours ce probleme de boot qui met 10 minutes et pas de signal
- j'ai egalement essayer de mettre la carte mere hors du boitier, et rien ny fait
Parfois, lorsqu'il reboot, au bout de quelque minutes de "no signal", il boot et affiche "warning! your system is in safe mode" et me demande de changer les frequences de on processeur... Parfois il met 15 minutes a booter mais demarre windows...J'ai essayé de booter sans proc, mais le pc tourne dans le vide, normal quoi. par contre il ne reboot pas lol.
En esperant que quelqu'un puisse m'aider a trouver d'ou vient le probleme, que je puisse re expedier la piexe au sav...
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:54:16
Salut à tous !
->Sort déjà tout de ta tour.... =D
->Essaye peut-être de débrancher tout les ventilo (GPU, CPU,...)
-> Si cela ne vient pas de ceux-la, essaye d'entendre d'où vient ce bruit... et redit nous !
A++
Marsh Posté le 21-07-2009 à 11:57:55
| DrOctopus a écrit : Salut, |
Bon ben du coup :
Teste avec d'autres barrettes de ram pour être sûr, ou fais un memtest86+ quand tu peux dessus..
Mais à mon avis c'est la carte mère qui déconne là.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 17:00:57
merci de ton aide.
J'ai pensé a un truc, quand j'ai monté ma CM, j'ai peut etre fait une betise. Ma CM a une prise 24 broche pour l 'alimentation (prise 20 pins classique + 4 pins collés aux 20 premieres). En plus il y a la prise 4 broches habituelle pour alimenter le processeur.
Mais moi j'ai alimenté la prise 24 broches (et pas seulement les 20) ET AUSSI la prise 4 broches. Est-ce que ca aurait pu faire suralimenter mon proc ?
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:13:11
| DrOctopus a écrit : merci de ton aide. |
non non c'est bien ça qu'il faut faire
24 broches + la prise 4 proches
Marsh Posté le 02-07-2009 à 22:23:45
Bonjour a tous,
j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle config PC.
Le probleme, c'est que lorsque j' allume mon pc ou que je le redemarre, le pc tourne mais le bip du bios met au moins 30 secondes (voir plus) a arriver et allumer l'ecran. Pendant ces 30 secondes, il y a un petit bruit du style "clac clac", et a chaque "clac", la diode de chargement a l'avant du boitier s'allume en meme temps.
J'ai enlevé la carte graphique --> toujours le meme bruit,
J'ai enlevé le disque dur --> toujours le meme bruit,
J'ai mis une autre alim --> toujours le meme bruit,
Je n'arrive pas a savoir d'ou ce bruit vient. L'autre alim que j'ai essayé fait 350W, peut etre trop faible ? comme celle que j'ai, c'est a dire 400W
Quelqu'un aurait deja vu ca? Auriez-vous une solution SVP ?
merci beaucoup
