Bruit de fond continu d'enceintes 5.1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:33:34
vérifie que ton installation électrique est reliée à la terre
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:37:04
Tu as un problème avec l'alimentation du PC ou de carte mère (alimentation secondaire). Ce doit être un condensateur HS.
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:42:00
J'ai la terre sur les prises ou sont relièes pc et enceintes.
J'ai testé avec mon HTPC (neuf) même problème donc pour moi c'est pas l'alim ou carte mère
Marsh Posté le 20-08-2007 à 18:14:42
Bon je me suis acheté une multiprise protégée contre surtensions mais le problème est toujours présent.
J'ai testé avec un ordinateur portable et il n'y a pas de bruit continu.
Je pense que le problème vient des enceintes.
Il y'a une sorte de fusible au niveau du caisson de basse et peut etre qu'il a grillé.
Je ne vois pas trop d'explications.
Demain j'achète un cable optique pour voir si c'est des interférences sur les cables analogiques qui créent ces sifflements
Retour
Bon finalement j'ai pas acheter de cable optique (galere avec la XFi que j'ai fallait acheter un module IO externe en plus
Et finalement j'ai trouvé la cause de mon problème en fait le problème vient de la freebox HD (qui a du prendre un grop coup de jus avec les orages)elle doit me balancer une composante continue sur mon réseau électrique.
heureusement c'est moins chient à expedier que les 25 kg du Z5500
Marsh Posté le 20-08-2007 à 14:31:54
Je possède des enceintes Logitech Z5500 branchées sur une carte son SB XFI .
Je viens de revenir de vacances et oh surprise mes enceintes produisent un son continu(genre bruit de masse)de volume constant quelquesoit le volume que je choisis.
J'ai débranché les enceintes de la carte son pour les brancher sur la carte son intégré =meme bruit de fond.
Lorsque je débranche l'alim du pc les enceintes ne font plus de bourdonnement et en branchant un lecteur mp3 sur ces enceintes ,je n'ai plus de sifflement.
Je pense que le problème vient de mon réseau électrique.
Que puis je faire?
Onduleur?
Merci d'avance pour vos réponses
