Bras Mural Question ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2010 à 20:51:59
| Drummerz a écrit : Bonjour |
J'ai pas compris l'histoire de batterie
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:01:17
si c'est du placo avec derrière de la laine de verre pour isoler oublie
si c'est de la vrai brique ca tiendra si tu prend de bonne fixation adapter (genre auto-serrage par écartement en acier)
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:02:55
| c_planet a écrit : une batterie .. de batteur |
*Se frappe la tête contre le mur très violemment* Merci
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:03:10
sisi ./. dans le placo si tu met des chevilles expensives ca marche au poil
pour le modele il te faut un support VESA ( google avec ce mot clef te donnera un apercu des dispo du marché )
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:08:44
ouai ba j'ai essayer avec le temps le placo c'est fissurez (faut dire c'est pas fait pour porter plusieurs kg dans 4 points d'attache) et mon écran a bien faillit dégringoler , donc perso je déconseille , le placo c'est pas de la bonne vielle brique
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:11:37
Bonjour Monsieur,
C'est avec grand intérèt que j'ai lu votre message.
Etant responsable qualité chez Toshiba France , j'ai la désagréable nouvelle à vous annoncer qu'il va falloir que vous arrètiez la batterie car les vibrations de celle ci occasionnera de grave dommage à votre téléviseur Toshiba.
La bonne nouvelle dans tout cela étant que cela fera à n'en pas douter le bonheur de vos voisins !
Cordialement
Toshiba France
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:25:03
| saebalyon a écrit : ouai ba j'ai essayer avec le temps le placo c'est fissurez (faut dire c'est pas fait pour porter plusieurs kg dans 4 points d'attache) et mon écran a bien faillit dégringoler , donc perso je déconseille , le placo c'est pas de la bonne vielle brique |
j'ai une etagere de livre ( donc dans les 20 25 kg de papier quoi ) suspendu au dessus de la tete de lit par 4 chevilles comme ca donc meme pas peur
faut prendre la grosse taille ( M6 et pas M4
les meubles de cuisines sont aussi fixé avec .. faut juste bien les ferrer quand tu les pose
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:34:51
ba j'ai cela mais te dire si c'est du 4 ou 6 aucune idee , mais bon après ca dépend de la taille du placo aussi , si ta comme moi de la merde made in hlm ![]()
Marsh Posté le 07-07-2010 à 21:40:08
ben BA13 standard
et cheville acheté en gros au brico depot du coin
Marsh Posté le 08-07-2010 à 17:51:29
13 mn le standard humm il on du l'acheter en chine alors mon placo alors
mais je dit pas si il est épais peut être ca doit tenir, suis pas cher tous les gens a analyser la taille de leur placo
Marsh Posté le 08-07-2010 à 18:21:30
En réalité le problème est que Drummerz veut poser son écran sur un BRAS mural.
Certainement dans ce genre:
Le placo résiste mal à l'arrachage et je déconseille fortement d'essayer.
Le bras support va tendre à arracher les fixations situées en haut ce qui est très mauvais.
Par contre si l'écran est fixé par une fixation dans ce genre:
ou
pas de problème jusqu'à 30kg voir plus.
Pour les vibrations de la batterie je ne vois pas ou serait le problème mais d'accord avec Toshiba France
Marsh Posté le 10-07-2010 à 23:20:40
| saebalyon a écrit : 13 mn le standard humm il on du l'acheter en chine alors mon placo alors |
y a deux tailles "standard" a ma connaissance : BA13 et BA6
le 13 est utilisé pour le tout venant a plat et le ba6 est pour les truc en courbes ou les doublages interieur "leger"
apres si tu cherche un peu tu tombe sur des plaques en 6/ 10/ 13 / 15 /18 d'epais
mais bon le gros classique ca reste BA13 ![]()
Marsh Posté le 07-07-2010 à 18:15:02
Merci a ceux qui répondrons
Je souhaite acheté un téléviseur surement de se genre :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] v675d.html
Que je souhaite accroché dans ma chambre , avec un bras mural .
Étant donné que j'ai une batterie dans ma chambre,
ma/mes question sont/est la suivante :
1: Résistera t'il au vibration de la batterie ?
2: Quelle sorte de bras mural acheté ?
