Brancher un ventilo ..Fils dénudés .. :s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2010 à 20:22:49
Ca se soude peut être ce genre de chose je sais pas ? Ca marche quand tu met le jus et que juste en touchant les fils avec le truc cpu ça tourne ?
Marsh Posté le 20-01-2010 à 21:13:29
rouge= +
noir= -
jaune= info (RPM, % etc...)
Il te faut simplement du 12VCC pour le faire tourner, tu en as a gogo dans ta tour. pour raccorder, un domino, que tu isoleras par la suite avec du scotch isolant pour éviter un contact avec un quelconque autre élément de ta tour.
Sinon je sais pas s'il existe des connecteurs pour ventilo vendu a l'unité.
regarde: "connecteur de ventilo pc" ou autre...
Marsh Posté le 20-01-2010 à 21:30:47
Oki merci bien.. A part un bidoulliage maison il y a des adapteurs mais bon ca coute 10/15 euro fdpin ca fait chére pour brancher un ventilo...
Marsh Posté le 20-01-2010 à 21:33:23
salut,
la méthode du domino marche impeccable,j ai deja fait ça,sacrifie une molex de ton alim,ensuite relis le rouge du ventilateur avecle jaune de la molex,et le noir avec le noir,tout ça grace a un domino et de l isolant ![]()
Marsh Posté le 20-01-2010 à 20:07:08
Bonsoir, je demande votre aide car j'ai un ventilateur que j'aimerais mettre sur le RAD de mon cpu mais les fils sont dénudés.. Comment je peut faire pour les branchers ? Il y a un fil jaune un noir et un rouge.
Merci a vous !
