brancher ordi sur TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:46:38
c'est du crt ou du lcd
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:47:42
au niveau des Forceware , regarde si tu es bien en mode Pal-B
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:47:55
excuse moi mais j'ai pas compris je ne suis pas très bonne en info
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:48:09
m'en doutais... (pour le svhs) change de cable svhs ou mieux : prends un cable dvi/hdmi ou vga (sub D-15)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:48:57
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 17:50:55
| GROqµiK a écrit : m'en doutais... change de cable svhs ou mieux : prends un cable dvi/hdmi ou vga (sub D-15) |
il a précisé "vers péritel" , ça doit ètre du CRT SD...
| axou45 a écrit : et comment fait t on pour regarder si on est en mode Pal - B |
je te l'ai indiqué au niveau des Forceware (le pilote de ta carte vidéo)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:59:50
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 18:04:16
j'ai déjà eu le problème avec un cable svhs qui ne sortait qu'en N&B... alors qu'un autre svhs sortait en couleur, lui... De toutes façon la qualité du svhs... ![]()
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:05:33
| GROqµiK a écrit : ben les plasma/lcd ont aussi des peritel... |
il avait indiqué Samsung Plano sur son 1er post , c'est du CRT SD
faut que tu regarde dans l'onglet Nview / paramètres du téléviseur
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:07:59
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 18:09:32
| Space a écrit : |
sois plus gentil, il me semble que c'est une dame (ou une demoiselle)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:10:17
ha oui en effet j'avais pas vu son 3ième post ![]()
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:10:51
je suis ds le panneau de configuration nvidia sur l'onglet changer le signal ou le format HD
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:13:25
Connecteur utilise : téléviseur à définition standard NTSC ou PAL
Format du signal FRANCE : PAL seulement
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:16:29
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 18:21:21
regarde sur ebay... pour le prix, je dirais entre 20 et 30 €
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:23:34
| GROqµiK a écrit : c'est ton cable qui est foireux, je te dis ! |
tu vas bien vite en besogne
avant faudrait ptete vérifier qu'elle soit bien en mode PAL-B
par défaut , le Forceware peut se mettre en mode NTSC et affiché du noir et blanc si c'est un téléviseur PAL.
cela m'est déja arrivé à plusieurs reprises
Bon vu que c'est une fille , on va utiliser les gros moyens
Axou45 , suis le chemin de l'image ci-dessous:
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:25:55
ouah, un joueur de NOLF... !
je pensais qu'il n'y avait plus que moi
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:30:20
par contre , j'ai un problème avec la souris avec ce jeu
si tu peux résoudre le problème
=> http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 9330_1.htm
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:03:06
merci Space mais je possède Vista et quant on fait clic droit souris sur le bureau propriété n'existe plus
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:08:17
sous Vista , ça doit ètre en gros le mème principe...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:11:27
| GROqµiK a écrit : de nada |
merci mais j'ai vista en propriété n existe plus quant tu fais clic droit souris sur le bureau
par contre j'ai trouvée ca
gestion périphérique
carte graphique
NVIDIA ge force 8500 GT
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:19:35
Salut, j'avais déjà se problème, que du noir et blanc et en cherchant un peu sur google, j'ai vu qu'il fallais faire un pont sur la péritel, donc enlever le cache et mettre un fil entre 2 connecteur, mais je ne sais plus lequel
je n'ai plus la peritel, sinon j'aurrai pu te le dire, mais peut etre qu'en cherchant un peu tu trouvera
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:36:35
| Space a écrit : sous Vista , ça doit ètre en gros le mème principe... |
c bon j'ai trouvée merci
en faite dans vista tu est obligé de choisir le pays donc la france et c en PAL seulement tu ne peux plus sélectionner comme tu veux
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:52:02
non en faite je suis bien dans panneau de configuration nvidia ge force 8500 gt
onglet changer le signal ou format HD
et je suis obligée de sélectionner le pays donc france et il mais PAL seulement si je veux PAL - B il faut choisir un autre pays et ca ne marche pas
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:57:00
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 20:58:27
| old100 a écrit : De quand date ta version des drivers nVidia? |
je ne sais pas mais j'ai achetée mon PC début juillet
il est tous neuf
Marsh Posté le 19-08-2007 à 17:44:18
Je viens d'acheter un câble pous brancher mon ordi sur ma TV.
Cela fontionne mais l'image est en noir et blanc.
Ma carte est nvidia ge force 8500 gt et ma TV une smasung plano
