branchement d'un lcd port parallele/serie [electronicien needed] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:22:01
Pas évident... Un scope, c'est bien un magnéto_scope ? Je confonds tj avec oscillo_scope (déformation)..
Si afficheur à gaz, pas évident, y a un petit filament à faire chauffer en basse tension alternative, faut savoir les tensions pour faire illuminer les électrodes....
Quand j'étais jeune, avait récupéré un afficheur de calculatrice (afficheur vert, tube sous vide mais rond). C'était assez épique à utiliser.
Pour pas se gourrer, l'idéal serait, avant de le démonter, de faire des mesures sur les tensions (35/50V sur les électrodes ? Ai un peu oublié)...
à un électronicien moderne...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:25:35
bon alors a force de chercher, voila ce que j'ai trouvé:
j'alimente le lcd en +5v (??) via les deux grosses pins des extremites.
ensuite, 11 pins servent a selectionner la "colonne" et les 9 restantes, un segment dans la colonne en question.
maintenant que je sais comment ca marche, il reste a le brancher sur le pc.
J'avais pensé au port parallèle, mais il ne dispose pas de suffisemment de pins.
Il me faudrait donc:
- soit de quoi "stocker" l'etat de 11 broches pour faire un envoi en deux fois sur le port parallele (un demultiplexeur en gros) ou alors la meme chose mais sur port serie.
Le parallele reste quand meme plus facile a programmer (pas d'horloge)
Si quelqu'un connait un composant tout fait qui fait ca ou un circuit simple, je suis preneur !!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 20:37:22
| carbon_14 a écrit : Pas évident... Un scope, c'est bien un magnéto_scope ? Je confonds tj avec oscillo_scope (déformation).. |
merci pour ta réponse !!!
Maintenant, je penses avoir compris le fonctionnement de la chose. Maintenant, il faut que je trouve de quoi le brancher sur port parallele (il a trop de fils ce con !)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 00:48:58
apparemment ca serait bien un afficheur a gaz...
il y a 5 fils tendus qui passent de droite a gauche. Quand je les alimente (+5v), ils rougissent legerement (ca se voit dans le noir).
il y a ensuite une sorte de grille alvéoléé (tres fin). il y en a 11 alimentées chacune par une pin et 9 pin qui sont reliees au segment dans ces grilles.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 09:20:38
du matin.
Il me semble (ai pas sous la main) que chez Sélectronic y a un circuit intégré qui doit aller avec (ou gérer seulement) afficheur à gaz (je veux dire : vendent le circuit seul, ou vendent aussi l'afficheur qui va avec; j'ai un trou
Je regarde ce soir si personne n'est inspiré.
Le port parallèle peut commander l'afficheur en envoyant des données les unes après les autres (8 bits). Faut que le circuit qui gère ça, l'électronique, sache quoi faire des données, faire du scrolling, défiler les infos si on veut défiler, ...etc...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 09:50:19
On devrait pouvoir l'adresser en direct via un registre à decalage, mais il faudrait en chainer au moins 2. PB c que de t façon on a besoin d'un timing precis pour afficher le compteur sur l'affichage...
J'ai déjà vu un montage comme ça avec un 16f84 sur port serie... GOOGLE!!!
Marsh Posté le 13-12-2002 à 13:14:30
merci vous deux !
carbon14> ce n'est pas la peine de gerer le scrolling ou autre, il n'y en a pas.
C'est un truc de magnétoscope alors il sait afficher (en gros)
lecture/pause/enregistrement et 4 afficheurs 7 segments.
Rien de bien compliqué donc, mais il me faudrait deux ports parallele pour commander ca...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 13:34:06
Ca dépend.. Les yeux sont "faillibles" (rémanents) : un multimètre (à afficheurs 7 segments, rouge) qui affiche plein de chiffres, et bien, il les affiche les uns après les autres !! C'est multiplexé
Si le PC envoie "A" puis "B" puis "C" "D" " " puis " " (et recommence à perpète) et qu'il y a 6 caractères, si c'est prévu pour, on verra "ABCD " sur l'afficheur.
S'il est latché (bascules qui restent dans un certain état), on envoie une fois les infos et elles demeurent tant qu'il n'y en a pas de nouvelles.
Avec un afficheur à gaz nu, ce qui me dérange le plus est la gestion des alims filament et commande "moyenne tension".
. Un spécialiste électronicien.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 02:11:30
bah en fait ca doit etre bon maintenant, puisque je le commande avec une alim de pc.
5v sur les filaments et 12v sur le reste (5 c'est pas assez lumineux)
et oui, le truc que je cherche c'est un "latch" comme tu l'as dit.
je dois pouvoir le faire avec un tas de transistors mais un circuit intégré tout fait, ca me simplifierait tellement la vie...
il faudrait une puce que je branches sur le port parallele (10 bits ).
et en sortie 20 bits pour brancher sur mon afficheur...
genre je lui envoie les 10 premiers bits, elle les appliques sur les 10 premieres broches
ensuite je lui en envoie dix autres pour la suite...
nicolbolas: merci, je vais essayer de trouver des infos la dessus
Marsh Posté le 15-12-2002 à 13:33:30
Il existe un convetisseur série/parallèle qui dispose de 32 ou 33 bits en sortie. J'ai plus la référence :-(
Donc 2 ou 3 fils en entrée devrait suffir. Par contre je pense qu'il te faudra amplifier les signaux avec un ULN 200x
Mais sincèrement, tu te prépares à fabriquer une usine à gaz avec ce genre d'afficheur.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 11:21:41
Ya pas des refs sur l'afficheur? Paske en general tu a pas mal de datasheets sur ce genre de trucs. Si tu trouves cet ref, tu aurra le brochage et ptet ben un shema d'un circuit de commande... Si tu as un scan, t'as qu'à nous envoyer les images recto-verso du bordel (en 300 dpi jpeg stp)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 12:19:42
| nicolbolas a écrit : Ya pas des refs sur l'afficheur? Paske en general tu a pas mal de datasheets sur ce genre de trucs. |
Hélas, Appolon ne sait pas faire la différence entre un afficheur à gaz et LCD ! En plus il s'agit d'une récup sur un magnétoscope, alors avant de trouver des datasheets ou des plans....
Sans compter qu'il sera sûrement multiplexé. Il a pas compris que les afficheur LCD que l'on trouve chez les détaillants lui coûteront beaucoup moins cher que tous ces bricolages. Avec un interfaçage en 5 volt et la possibilité d'"économiser" les lignes de commandes sur son port parallèle en utilisant le mode 4 bits au lieu du 8 bits pour commander le LCD qu'il aurait DU acheter.
Moi aussi, j'aime bien me creuser la tête, mais il y a des fois ou il faut savoir s'arrêter.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 16:42:52
| X-Files a écrit : |
Je te comprends, mais moi non seulement j'aime bien me creuser la tête mais surtout j'aime pas laisser un problème non resolu.
Donc je veux bien continuer à chercher a condition d'avoir plus d'infos...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:16:20
| nicolbolas a écrit : |
Ben justement, il est là le problème. Peu de chance de trouver le schéma du magnétoscope, peu de chance d'avoir une idée des signaux qui arrivent sur l'afficheur. Et je ne pense pas qu'Appolon est un oscillo pour nous renseigner et nous aider.
Appolon-> Il n'y a rien de méchant dans mes propos, mais tu te lances dans une galère pas possible. Si le circuit qui gère l'afficheur chez Sélectronic coûte plus cher qu'un LCD neuf où est l'intérêt ?
Dit "très cher ami", comment tu vas fabriquer la "haute tension" de 30 volt environ pour commender les segments ? Comment tu vas réaliser le multiplexage ?
Edit: si j'ai du temps après les fêtes (mi janvier) je mettrais la main sur un vieux magnétoscope pour y passer un coup de sonde d'oscillo, histoire de ne pas passer pour le grand méchant loup
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:31:45
De toute façon le plus simple (et à priori le moins cher) consiste à trouver un lcd avec contrôleur. Il y a des progs qui existent pour les piloter à partir du //.
Mais vu que la question etait comment recuperer l'afficheur du magneto, j'ai essayé de continuer dans cette voie. Enfin tu as raison, on va pas non plus y passer trois plombes surtout que les infos en question tardent à venir...
Marsh Posté le 16-12-2002 à 17:41:58
C'est clair, mon afficheur, je l'ai acheté chez Radiospares, il est retro-eclairé + reglage contraste et se branche sur le port //.
environ 400 balles et ça fait 3 ans qu'il est dans ma voiture, il a pas bronché !
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:14:12
euh les gars ya pas besoin de 30v la dedans ni de multiplexage puisque j'arrive a l'allumer simplement avec du +5 et +12v
le seul probleme c'est de commander tout ca a partir du pc...
L'avantage du lcd de scope c'est qu'il y a tout ce dont j'ai besoin dessus et que c'est de la récup.
400 balles je trouve que c'est vachement cher pour un truc comme ca !
si je trouve pas, je me demerderais pour ramener la bete a 8-10 lignes, en perdant quelques controles au besoin
merci pour votre aide a tous
edit: j'aurais besoin des broches du parallele in pour brancher quelques boutons aussi, enfin ca ya cinq lignes, donc amplement suffisant
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:35:18
| apolon34 a écrit : L'avantage du lcd de scope c'est qu'il y a tout ce dont j'ai besoin dessus et que c'est de la récup. |
Appolon, il faut ABSOLUMENT que tu sois un peu plus clair si tu espères un minimum d'aide de notre part :
- c'est un afficheur à GAZ ou LCD non d'une pipe ? Tu annonces l'un et tu parles de l'autre
- si tu disposes d'autant de pattes que de segments, alors là effectivement ça va être nettement plus simple.
Alors STP, éclaire notre lanterne une bonne fois
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:37:36
j'en sais rien ce que c'est moi
d'apres carbon 14 ca serait un afficheur a gaz, mais rien n'est moins sur
ensuite, comme je l'ai deja expliqué, l'afficheur est decoupé en 11 sections allumees chacune par une pin
dans chaque section, il y a au max 9 segments, commandes chacun par une pin.
donc en selectionnant une sorte de rangee/colonne, j'allume ce que je veux
Marsh Posté le 16-12-2002 à 19:54:24
| apolon34 a écrit : j'en sais rien ce que c'est moi |
Pfff, on avance pas là :-(
- Afficheur à LED (ça au moins j'espère que tu connais)
- Afficheur à Gaz (il est dans une ampoule en verre ! en général on a 2 fils très fin de chauffage et une grille très fine pour chaque section)
- Afficheur LCD (si ce n'est pas un 14 pin, laisses tomber tout de suite)
Alors regarde ton afficheur et dis nous de quoi il en retourne, sinon je laisse tomber car on discute dans le vide et on se fatigue pour rien. C'est pas à Carbon14 de choisir, c'est TOI qui l'a entre les mains : alors tu le décrit précisément afin que l'on trouve ce que c'est.
D'après ta description, l'afficheur est bien multiplexé. Alors si tu comptes envoyer en permanence des signaux à 1 khz sur le port // ton processeur risque d'être bien occupé à gêrer l'afficheur.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:07:42
d'apres ta description c'est un afficheur a gaz
bon en fait j'acheterais un 2*16 retroeclaire a 30 euros quand j'aurais des thunes...
merci de ton aide
Marsh Posté le 16-12-2002 à 20:19:05
| apolon34 a écrit : d'apres ta description c'est un afficheur a gaz |
C'est pas très facile à manipuler, mais le problème n'aurait pas été beaucoup plus simple pour un afficheur à LED.
Si jamais je retrouve une référence de circuit capable de gérer tout seul le multiplexage de l'afficheur je te refait signe. (J'arrive pas à retrouver depuis 2 jours dans mon B...l)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:06:12
Peux tu me confirmer que tu souhaites seulement afficher un nombre à 4 chiffres maxi, et pas de lettres sur les afficheurs.
J'ai une petite liste de IC capable de commander des afficheurs multiplexé sans trop de galère. Par contre il faudra quand même interfacé (amplifié le courant ?) pour "attaquer" l'afficheur
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:06:11
il n'affiche pas les lettres
un nombre a quatre chiffres, c'est impec.
pour l'amplification... je peux utiliser quoi ?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 15:28:52
lm386
pour 5v, du ttl (ou hct) http://www.philipslogic.com/produc [...] hc4050.pdf
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:26:31
Mouais, c'est sûrement pas avec la version HC que tu vas commander de la puissance
et en plus il en faudra plusieurs !
Ma liste exacte avec les liens est restée au boulot :-(
Voilà ce que j'avais partiellement notée, mais il te faudra vérifier l'exactitude des renseignements fournis) :
- MAX 7219 (8 afficheurs à 7 segments, multiplexés. Entrée sur 3 fils)
- MM 74C925, 74C926, 74C927, 74C928 (ce sont des compteurs de 4 chiffres multiplexés. Donc il suffit d'envoyer autant d'impulsions que le nombre que l'on veut afficher. Ensuite Reset, impulsions, verrouillage de l'afficheur, etc... donc 3 fils aussi je pense)
- MC 14495, MC 14499, MC 74C912 (à voir)
- MC 145499 (4 afficheurs à 7 segments, celà pourrait te convenir)
Dans un autre domaine
- MM 5450 (driver pour commander 32 bits en sortie avec une entrée série aussi, mais il n'y a pas de multiplexage)
En fonction de la consommation de l'afficheur et de son raccordement, tu pourrais amplifier le courant avec un ULN 2803, ou ULN 2001 à 2005 (500ma par sortie en collecteur ouvert)
Marsh Posté le 17-12-2002 à 19:35:43
je n'ai plus qu'a regarder tout ca. je vous tiens au courant
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:46:07
Ben je pense que le hc ou hct avec un tarnsistor en sursat derrière on peut s'en servir... Enfin c ce que je faisais quand j'avais que ça sous la main et c surtout qu'on m'a fauché mon memotech...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:07:36
à quand les photos ? ![]()
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:39:30
| Blop a écrit : à quand les photos ? |
Pas les photos, les plans surtout
Suite d'hier soir :
MAX 7219 : 8 afficheurs 7 segments multiplexés
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=1339
MAX 6850 : trop puissant pour l'utilisation souhaitée
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3636&ln=
74c925 : si tu peux te contenter d'afficher 4 chiffres seulement.
http://www.fairchildsemi.com/pf/MM/MM74C925.html
Un petit tri à faire là dedans :
http://para.maxim-ic.com/compare.a [...] 254,117255
Marsh Posté le 12-12-2002 à 03:14:42
salut a tous,
j'ai demonte mon vieux scope qui trainait et je lui ai piqué son afficheur lcd. il sera idéal pour ma divx box.
par contre, avant ca il faut que je trouve comment on le branche et c'est deja moins facile.
la bete comporte 22 pins, les deux des extremites sont reliees entre elle et sont plus grosses que les autres (double epaisseur).
j'ai deja essaye de mettre la masse aux extremites et +5v sur celles du milieu, le contraire mais rien ne s'allume.
Si quelqu'un connait le fonctionnement de ces betes, je suis preneur !
Message édité par apolon34 le 12-12-2002 à 18:26:16
