Branchement Clé USB --> Ecran bleu / avec souris usb pas de pb HELP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:52:18
J'ai déja éssayé, ca change rien
Là ou c'est bizarre, c'est que ma souris est en USB et avec elle pas de probleme, je peut la brancher et la débrancher sans que le pc plante.
Marsh Posté le 18-09-2004 à 16:54:14
tu as essayé sur TOUT tes ports USB ?
si c'est XP tu peut toujours tenter une restauration du sytéme.
au cas ou, fait quand meme un MEMTEST
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:07:01
Oui j'ai éssayé tout les ports.
Je suis sous W2000 donc pas de restauration possible.
Je vais éssayé le Memtest, mais je n'y crois pas trop
Marsh Posté le 18-09-2004 à 17:08:24
ca voudra surtout dire que ta mémoire est bonen à changer..
aprés, c'est la reinstall ..
Marsh Posté le 18-09-2004 à 22:17:00
J'ai fait un MEMTEST, pas d'erreur.
J'ai été voir dans le journal d'evenement et a chaque fois que je branche ma clé usb et que le PC plante, le journal enregistre 4 erreurs du a un probleme nvidia:
nvidia audio
nvidia tv toolbar...
J'ai donc éssayé de désinstallé les drivers nvidia puis je les ait réinstaller mais le probleme est toujours pareil
Marsh Posté le 19-09-2004 à 01:28:24
ben essaye en desinstallant tes drivers video et en refusant de les installer ( en mode VGASafe )
Marsh Posté le 19-09-2004 à 11:55:31
Apres désinstallation des pilotes nvidia, toujours le meme probleme
Marsh Posté le 19-09-2004 à 12:05:29
meme en mode sans echech ca plante le PC
Marsh Posté le 19-09-2004 à 16:08:06
JE voudrais pas en arriver jusque là
C'est mon PC du boulot, si je formate ca va etre le bordel pour la reinstall des licences.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:00:15
verifie que tu n'a pas d'applications qui te pompent trop de tes ressources ( ctrl alt suppr ), du genre plusieurs antivirus, virus, etc ..
fait aussi une analyse de ton disque ( chkdsk ) et tente un demarrage " de la derniere bonne configuration connue " ( touche F8 )
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:14:26
un lien interressant :
http://www.microsoft.com/France/TE [...] oprrf.html
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:17:29
Au niveau de l'utilisation des ressources pas de problemes 512Mo de Ram ->95 Mo Utilisé au repos
J'ai tenté une reparation avec le cd d'install, mais le resultat est le meme
je comprend plus rien.
Marsh Posté le 19-09-2004 à 17:50:17
merci pour le lien, je vais essayer de trouver plus d'infos
Le message d'erreur complet de l'ecran bleu est:
0x0000001E (0xC0000005,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Debut du vidage de la memoire physique
Vidage de la memoire physique vers le disque: xx
->cause probable d'apres le site de M$:
Un processus du mode noyau a essayé d'exécuter une instruction interdite ou inconnue du processeur.
d'apres eu le probleme peut effectivement provenir de la CG, mais j'ai réinstallé les derniers pilotes nvidia sans succès
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:33:59
Maintenant dans le journal d'evenement, il me note au moment du plantage:
fichier nvtvSND manquand...
Ce fichier est mentionné beaucoup de fois dans la base de registre, mai il n'est pas present sur le PC.
En cherchant sur google, ce fichier est utilisé dans les drivers nvidia -> nvtvsnd.inf et nvtvsnd.sys mais meme apres une reinstalle des drivers nvidia, toujours le probleme car le fichier n'est pas là.
J'ai vérifie sur un autre poste en nvidia et là non plus il n'y a pas de fichier nvtvsnd
Marsh Posté le 19-09-2004 à 18:39:12
une recherche sur google te permettra de les trouver tres rapidement, en esperant que ca regle ton probleme
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:06:24
je trouve pas les drivers, mais les drivers auxquel fait reference google ne sont pas du tout ceux de ma CG
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:18:47
mais tu peut telecharger nvtvsnd.inf et nvtvsnd.sys ( ta sortie TV fonctionne ? )
Marsh Posté le 19-09-2004 à 19:25:44
J'ai telecharger les pilotes neccessaire, mais le resultat est toujours le meme -> ecran bleu des que je met la clé USB
Les fichiers nvtvsnd devaient etre une coincidence, maintenant dans le journal d'evenement, il n'y a plus d'erreur lors des plantages, mais le plantage est quand meme là.
Je ne sais plus quoi éssayé
Marsh Posté le 18-09-2004 à 11:41:08
J'ai un soucis avec mon PC, j'utilise beaucoup ma clé USB pour transporter des donnée et jusqu'a present ca marchait tres bien. Mais un matin, lorsque j'ai branché la clé USB, le PC m'a affiché un écran bleu avec "vidage de la memoire physique". Il n'y a eu aucun changement sur le PC entre le moment ou ca marchait et apres.
Maintenant je ne peut plus utilisé ma clé USB, plantage a chaque fois. J'ai éssayé la clé sur d'autres poste et elle marche tres bien. J'ai éssayé une autre clé usb et là plantage aussi sur mon poste
Quelqu'un aurait une idéé ?
Message édité par eternity_78 le 19-09-2004 à 19:14:30
