Branchement usb 2.0 à la CM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2008 à 01:13:01
salut
simple tu les mets comme dans le manuel
tu mets les 2 connecteur dans un seul des slots bleu tout a gauche de la photo ( tout les 2 dans le meme sens, sur la photo de la cm , les fils rouge des connecteurs de la cm vers le haut )
Marsh Posté le 24-06-2008 à 01:21:36
ouai mais les deux cables ont 5 trous
alors que sur les conecteur en haut y a 5 mais en bas y a 4
tu veut dire avec rouge a droite et les lettres vers le haut non ?!?!? pour le branchement !!!
Marsh Posté le 24-06-2008 à 01:30:28
oui j ai vu mais le 5 ieme ne doit pas etre utilisé
il est marqué quoi sur le dernier pin shield ? sa doit etre une masse ( fils noir)
essai toujours ...
Marsh Posté le 02-12-2008 à 14:07:05
merci sa marche mais y a seulement sur deux qui marche j'ai essayé toute les variantes ils marchent jamais les deux soit l'un soit l'autre !!
Marsh Posté le 24-06-2008 à 00:47:20
Bonjours à tous,
après avoir monté mon nouveau pc
j'ai toujours un soucis, je ne sais pas ou brancher sur la CM les USB du boîtier
( question stupide mais sa fait très très longtemps que je monte plus de pc et j'ai oublier
Voici quelques images :
Voici les cables que je sais plus ou faut brancher !!!
DESOLE POUR LA QUALITER
A aussi ce n'est pas très important mais je sais pas non plus au faut branche le fil en bas a gauche noir et blanc
C'est écrit "ms micro" dessus
Et ma CM :
""IL reste encore un peut de rengement a faire""
Merci a ceux qui m'aideront !!!
